  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 30 Beobachtet
    bloop
    #181
    Liebe Community,
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hab alles wie hier angegeben versucht und schaffe es einfach nicht die Syncverbindung herzustellen.
    Sobald ich den Proxy im Adapter starte erhalte ich einen SSL-Proxy Error.
    2021-02-21 13:39:11.410 - info: host.RaspPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 29941
    2021-02-21 13:39:12.672 - debug: tuya.0 (29941) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-02-21 13:39:12.719 - debug: tuya.0 (29941) Objects client ready ... initialize now
    2021-02-21 13:39:12.722 - debug: tuya.0 (29941) Objects create System PubSub Client
    2021-02-21 13:39:12.724 - debug: tuya.0 (29941) Objects create User PubSub Client
    2021-02-21 13:39:12.725 - debug: tuya.0 (29941) Objects client initialize lua scripts
    2021-02-21 13:39:12.754 - debug: tuya.0 (29941) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-02-21 13:39:12.764 - debug: tuya.0 (29941) objectDB connected
    2021-02-21 13:39:12.767 - debug: tuya.0 (29941) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2021-02-21 13:39:12.775 - debug: tuya.0 (29941) States create System PubSub Client
    2021-02-21 13:39:12.776 - debug: tuya.0 (29941) States create User PubSub Client
    2021-02-21 13:39:12.784 - debug: tuya.0 (29941) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2021-02-21 13:39:12.786 - debug: tuya.0 (29941) statesDB connected
    2021-02-21 13:39:13.004 - debug: tuya.0 (29941) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2021-02-21 13:39:13.220 - info: tuya.0 (29941) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-21 13:39:13.303 - debug: tuya.0 (29941) init 1 known devices
    2021-02-21 13:39:13.310 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Create device objects if not exist
    2021-02-21 13:39:13.313 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"}]
    2021-02-21 13:39:13.348 - debug: tuya.0 (29941) connected set to false
    2021-02-21 13:39:13.421 - info: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g Init with IP=192.168.0.105, Key=undefined, Version=3.2
    2021-02-21 13:39:13.426 - info: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
    2021-02-21 13:39:13.426 - info: tuya.0 (29941) Existing devices initialized
    2021-02-21 13:39:13.433 - info: tuya.0 (29941) Listen for local Tuya devices on port 6666
    2021-02-21 13:39:13.434 - info: tuya.0 (29941) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
    2021-02-21 13:39:13.541 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Connected to device
    2021-02-21 13:39:13.560 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
    2021-02-21 13:39:13.561 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
    2021-02-21 13:39:13.562 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Ignore invalid data (Counter: 1)
    2021-02-21 13:39:13.570 - debug: tuya.0 (29941) stateChange tuya.0.bfa2f7e4a6cadcac89x65g.online {"val":true,"ack":true,"ts":1613911153551,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1613911153551}
    2021-02-21 13:39:13.571 - debug: tuya.0 (29941) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1613911153552,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1613911153552}
    2021-02-21 13:39:13.573 - debug: tuya.0 (29941) connected set to true
    2021-02-21 13:39:17.642 - debug: tuya.0 (29941) Discovered device: 192.168.0.105:49153 - U��{"ip":"192.168.0.105","gwId":"bfa2f7e4a6cadcac89x65g","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"productKey":"Mi2j4AwtJN1mtker","version":"3.2"}����U
    2021-02-21 13:39:20.962 - debug: tuya.0 (29941) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1157,"ack":false,"time":1613911160959},"_id":32598972}
    2021-02-21 13:39:20.964 - debug: tuya.0 (29941) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
    2021-02-21 13:39:22.641 - debug: tuya.0 (29941) Discovered device: 192.168.0.105:49153 - U��{"ip":"192.168.0.105","gwId":"bfa2f7e4a6cadcac89x65g","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"productKey":"Mi2j4AwtJN1mtker","version":"3.2"}����U
    2021-02-21 13:39:26.399 - debug: tuya.0 (29941) Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":1158,"ack":false,"time":1613911166397},"_id":32598973}
    2021-02-21 13:39:26.401 - debug: tuya.0 (29941) Use first network interface (192.168.0.110)
    2021-02-21 13:39:26.442 - info: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ready to receive requests
    2021-02-21 13:39:26.682 - debug: tuya.0 (29941) sendTo "startProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
    2021-02-21 13:39:26.696 - debug: tuya.0 (29941) Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1159,"ack":false,"time":1613911166694},"_id":32598974}
    2021-02-21 13:39:27.641 - debug: tuya.0 (29941) Discovered device: 192.168.0.105:49153 - U��{"ip":"192.168.0.105","gwId":"bfa2f7e4a6cadcac89x65g","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"productKey":"Mi2j4AwtJN1mtker","version":"3.2"}����U
    2021-02-21 13:39:32.643 - debug: tuya.0 (29941) Discovered device: 192.168.0.105:49153 - U��{"ip":"192.168.0.105","gwId":"bfa2f7e4a6cadcac89x65g","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"productKey":"Mi2j4AwtJN1mtker","version":"3.2"}����U
    2021-02-21 13:39:36.789 - error: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
    2021-02-21 13:39:36.795 - error: tuya.0 (29941) Error: socket hang up
    at connResetException (internal/errors.js:609:14)
    at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
    at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
    at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    at net.js:675:12
    at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
    at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
    at Socket.emit (events.js:314:20)
    at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    at TCP. (net.js:675:12)
    2021-02-21 13:39:37.135 - error: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
    2021-02-21 13:39:37.139 - error: tuya.0 (29941) Error: socket hang up
    at net.js:675:12
    2021-02-21 13:39:37.141 - error: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
    2021-02-21 13:39:37.143 - error: tuya.0 (29941) Error: socket hang up
    at net.js:675:12
    2021-02-21 13:39:37.325 - error: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ERROR: Error: 3070121632:error:14209102:SSL routines:tls_early_post_process_client_hello:unsupported protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_srvr.c:1686:
    2021-02-21 13:39:37.326 - error: tuya.0 (29941) Error: 3070121632:error:14209102:SSL routines:tls_early_post_process_client_hello:unsupported protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_srvr.c:1686:
    2021-02-21 13:39:37.495 - error: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
    2021-02-21 13:39:37.499 - error: tuya.0 (29941) Error: socket hang up
    Herzlichen Dank
    Martin
    • B bloop
      Liebe Community,
      at net.js:675:12
      at net.js:675:12
      at net.js:675:12
      Herzlichen Dank
      Martin
      #182
      @bloop das Zertifikat ist korrekt hinterlegt? Android oder iOS? Welche Version?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        bloop
        #183
        @apollon77
        Herzlichen Dank,
        Habs bisher mit iOS mit den unterschidlichsten Apps versucht. Am besten geagiert der Proxy auf die TuyaSmart App (Version 3.245.5)
        Jetzt auch nochmal mit dem Android Emulator und der Tuya Smart Life App (Version 3.12.6) versucht und bin einen Schritt weiter gekommen. Jetzt muss ich mein Gerät nur auf das andere Konto bringen.
        • B bloop
          @apollon77
          Herzlichen Dank,
          #184
          @bloop naja das es nur mit einer alten tuya App geht und damit auf iOS gar nicht stand ja im admin und in der Doku.
            bloop
            #185
            @apollon77
            Ich muss mich entschuldigen und zugeben das ich nicht alle 180 Beiträge gelesen habe.
            Erst nach meinem Post ist mir der Tip mit dem Android Emulator noch als Lösung aufgefallen.
            Für die Zukunft erst Lesen dann Fragen... auch wenn noch so viel im Post steht.
            Adapter läuft jetzt Proxy hat auch funktioniert. Gerät habe ich in der Objekts Liste.
            Nun werden aber die Zustände nicht synchronisiert.
            Ich lese mal weiter ^^
