  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 30 Beobachtet
    @MartinK Die Verschlüsselung in aktuellen Versionen der App ist immer noch aktiv.
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    #176
    @Thomas-Braun Ah, alles klar... Dann werde ich die Tuya / Chinadosen mal so langsam ausmustern ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • apollon77A apollon77
      @oneill2612 was genau kommt denn wenn du den Sync versuchst? Ein Fehler? Passiert nix? Was steht im iobroker log?
      togo62
      schrieb am zuletzt editiert von togo62
      #177
      @apollon77 Hallo und Hut ab für die geleistete Arbeit.
      Ich habe eine Frage bezüglich bestimmter CN-Schalter Typ BSEED
      https://templates.blakadder.com/unsupported/bseed-switch-plug.html
      Bei diesen Schaltern ist ein WR4 Modul anstelle des ESP verbaut. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Arbeitsweise des Adapters? Wenn ich die IP im IOBROKER manuell eintrage bekomme ich den Adapter zwar Grün, kann jedoch keinen Status aktualisieren oder bedienen ...
      Im Einstellfenster wird angezeigt:
      Über die sync-Funktion bleibt der Adapter Gelb.
      Update ...
      Ich habe nach längerer Suche eine Lösung für meine Schalter gefunden. Da waren 2 wichtige Zeilen in einem anderen Thread bzgl. Tuya.
      In den Eigenschaften des über Proxy eingelesenen aber nicht verbindungsfähigem Schalter, in den RAW unter -native- die Version(3.3) und IP-Adresse(im eigenen Netz) händisch nachtragen. Bei der "Version" aber die Übernahme nach dem speichern kontrollieren - die ist bei mir immer einmal rausgeflogen.
      Gruß Tom
      • G gerdan
        Wer noch Probleme hat die Tuya-Geräte in den Adapter zu bekommen.
        Nehmt die Elesion App, mit der geht es noch.
        pbroker
        #178
        @gerdan said in Tuya Adapter synced nicht:
        Elesion
        Hallo Gerdan,
        ich habe gerade Deine Nachricht zu dem Tuya Adapter und der Initialisierung / Synchronisierung mit der Elesion App.
        Ich erhalte immer die Nachricht, dass meine Elesion App nicht kompatibel sei.
        Das Device ist ein iPhone.
        Hast Du die Einrichtung mit einem android phone vorgenommen?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pbroker
          Elesion
          Hallo Gerdan,
          gerdan
          #179
          @pbroker
          Ja, ich nutze Android. Die Elesion App hat in der Zwischenzeit aber auch Updates erhalten. Gut möglich das es damit nicht mehr geht. Ich habe schon vor längerem alle meine Geräte auf Tasmota umgeflasht.
          • M michihorn
            Habe den Taster ausgetauscht, klappt so wie es sein soll!!!!!
            Habe das nächste Problem mit einem Tuya PIR, den habe ich heute bekommen und sofort angelernt, er ist im Tuya Adapter sichtbar, aber keine Änderungen bei Bewegung sichtbar. Der PIR sendet Signale zur SmartLife APP, Bewegungen werden erkannt.
            Michael
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            #180
            @michihorn
            Ich habe ein paar Fenster Sensoren die über Tuya eingebunden sind. Als Auslöser für Steuerung via Blockly etc waren die so nicht zu gebrauchen. Über den Alexa Adapter haben sie aber recht zuverlässig signalisiert.
            Deshalb lasse ich Alexa pro Sensor einen virtuellen Schalter in iobroker bedienen der dann den Zustand dauerhaft bzw bis zum nächsten Signal speichert.
            Das klappt bei mir ganz gut und ohne riesige Verzögerung (so etwa 3 bis 5 Sekunden)
              bloop
              #181
              Liebe Community,
              Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hab alles wie hier angegeben versucht und schaffe es einfach nicht die Syncverbindung herzustellen.
              Sobald ich den Proxy im Adapter starte erhalte ich einen SSL-Proxy Error.
              2021-02-21 13:39:11.410 - info: host.RaspPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 29941
              2021-02-21 13:39:12.672 - debug: tuya.0 (29941) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-02-21 13:39:12.719 - debug: tuya.0 (29941) Objects client ready ... initialize now
              2021-02-21 13:39:12.722 - debug: tuya.0 (29941) Objects create System PubSub Client
              2021-02-21 13:39:12.724 - debug: tuya.0 (29941) Objects create User PubSub Client
              2021-02-21 13:39:12.725 - debug: tuya.0 (29941) Objects client initialize lua scripts
              2021-02-21 13:39:12.754 - debug: tuya.0 (29941) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-02-21 13:39:12.764 - debug: tuya.0 (29941) objectDB connected
              2021-02-21 13:39:12.767 - debug: tuya.0 (29941) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2021-02-21 13:39:12.775 - debug: tuya.0 (29941) States create System PubSub Client
              2021-02-21 13:39:12.776 - debug: tuya.0 (29941) States create User PubSub Client
              2021-02-21 13:39:12.784 - debug: tuya.0 (29941) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2021-02-21 13:39:12.786 - debug: tuya.0 (29941) statesDB connected
              2021-02-21 13:39:13.004 - debug: tuya.0 (29941) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2021-02-21 13:39:13.220 - info: tuya.0 (29941) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
              2021-02-21 13:39:13.303 - debug: tuya.0 (29941) init 1 known devices
              2021-02-21 13:39:13.310 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Create device objects if not exist
              2021-02-21 13:39:13.313 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"}]
              2021-02-21 13:39:13.348 - debug: tuya.0 (29941) connected set to false
              2021-02-21 13:39:13.421 - info: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g Init with IP=192.168.0.105, Key=undefined, Version=3.2
              2021-02-21 13:39:13.426 - info: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              2021-02-21 13:39:13.426 - info: tuya.0 (29941) Existing devices initialized
              2021-02-21 13:39:13.433 - info: tuya.0 (29941) Listen for local Tuya devices on port 6666
              2021-02-21 13:39:13.434 - info: tuya.0 (29941) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              2021-02-21 13:39:13.541 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Connected to device
              2021-02-21 13:39:13.560 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
              2021-02-21 13:39:13.561 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
              2021-02-21 13:39:13.562 - debug: tuya.0 (29941) bfa2f7e4a6cadcac89x65g: Ignore invalid data (Counter: 1)
              2021-02-21 13:39:13.570 - debug: tuya.0 (29941) stateChange tuya.0.bfa2f7e4a6cadcac89x65g.online {"val":true,"ack":true,"ts":1613911153551,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1613911153551}
              2021-02-21 13:39:13.571 - debug: tuya.0 (29941) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1613911153552,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1613911153552}
              2021-02-21 13:39:13.573 - debug: tuya.0 (29941) connected set to true
              2021-02-21 13:39:17.642 - debug: tuya.0 (29941) Discovered device: 192.168.0.105:49153 - U��{"ip":"192.168.0.105","gwId":"bfa2f7e4a6cadcac89x65g","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"productKey":"Mi2j4AwtJN1mtker","version":"3.2"}����U
              2021-02-21 13:39:20.962 - debug: tuya.0 (29941) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1157,"ack":false,"time":1613911160959},"_id":32598972}
              2021-02-21 13:39:20.964 - debug: tuya.0 (29941) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
              2021-02-21 13:39:22.641 - debug: tuya.0 (29941) Discovered device: 192.168.0.105:49153 - U��{"ip":"192.168.0.105","gwId":"bfa2f7e4a6cadcac89x65g","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"productKey":"Mi2j4AwtJN1mtker","version":"3.2"}����U
              2021-02-21 13:39:26.399 - debug: tuya.0 (29941) Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":1158,"ack":false,"time":1613911166397},"_id":32598973}
              2021-02-21 13:39:26.401 - debug: tuya.0 (29941) Use first network interface (192.168.0.110)
              2021-02-21 13:39:26.442 - info: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ready to receive requests
              2021-02-21 13:39:26.682 - debug: tuya.0 (29941) sendTo "startProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
              2021-02-21 13:39:26.696 - debug: tuya.0 (29941) Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1159,"ack":false,"time":1613911166694},"_id":32598974}
              2021-02-21 13:39:27.641 - debug: tuya.0 (29941) Discovered device: 192.168.0.105:49153 - U��{"ip":"192.168.0.105","gwId":"bfa2f7e4a6cadcac89x65g","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"productKey":"Mi2j4AwtJN1mtker","version":"3.2"}����U
              2021-02-21 13:39:32.643 - debug: tuya.0 (29941) Discovered device: 192.168.0.105:49153 - U��{"ip":"192.168.0.105","gwId":"bfa2f7e4a6cadcac89x65g","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"productKey":"Mi2j4AwtJN1mtker","version":"3.2"}����U
              2021-02-21 13:39:36.789 - error: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
              2021-02-21 13:39:36.795 - error: tuya.0 (29941) Error: socket hang up
              at connResetException (internal/errors.js:609:14)
              at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
              at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
              at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              at net.js:675:12
              at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
              at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
              at Socket.emit (events.js:314:20)
              at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              at TCP. (net.js:675:12)
              2021-02-21 13:39:37.135 - error: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
              2021-02-21 13:39:37.139 - error: tuya.0 (29941) Error: socket hang up
              at net.js:675:12
              2021-02-21 13:39:37.141 - error: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
              2021-02-21 13:39:37.143 - error: tuya.0 (29941) Error: socket hang up
              at net.js:675:12
              2021-02-21 13:39:37.325 - error: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ERROR: Error: 3070121632:error:14209102:SSL routines:tls_early_post_process_client_hello:unsupported protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_srvr.c:1686:
              2021-02-21 13:39:37.326 - error: tuya.0 (29941) Error: 3070121632:error:14209102:SSL routines:tls_early_post_process_client_hello:unsupported protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_srvr.c:1686:
              2021-02-21 13:39:37.495 - error: tuya.0 (29941) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
              2021-02-21 13:39:37.499 - error: tuya.0 (29941) Error: socket hang up
              Herzlichen Dank
              Martin
              • B bloop
                Liebe Community,
                at net.js:675:12
                at net.js:675:12
                at net.js:675:12
                Herzlichen Dank
                Martin
                #182
                @bloop das Zertifikat ist korrekt hinterlegt? Android oder iOS? Welche Version?
                  bloop
                  #183
                  @apollon77
                  Herzlichen Dank,
                  Habs bisher mit iOS mit den unterschidlichsten Apps versucht. Am besten geagiert der Proxy auf die TuyaSmart App (Version 3.245.5)
                  Jetzt auch nochmal mit dem Android Emulator und der Tuya Smart Life App (Version 3.12.6) versucht und bin einen Schritt weiter gekommen. Jetzt muss ich mein Gerät nur auf das andere Konto bringen.
                  • B bloop
                    @apollon77
                    Herzlichen Dank,
                    #184
                    @bloop naja das es nur mit einer alten tuya App geht und damit auf iOS gar nicht stand ja im admin und in der Doku.
                      bloop
                      #185
                      @apollon77
                      Ich muss mich entschuldigen und zugeben das ich nicht alle 180 Beiträge gelesen habe.
                      Erst nach meinem Post ist mir der Tip mit dem Android Emulator noch als Lösung aufgefallen.
                      Für die Zukunft erst Lesen dann Fragen... auch wenn noch so viel im Post steht.
                      Adapter läuft jetzt Proxy hat auch funktioniert. Gerät habe ich in der Objekts Liste.
                      Nun werden aber die Zustände nicht synchronisiert.
                      Ich lese mal weiter ^^
