  4. Zigbee Stick CC2531 einbinden
    apollon77A
zigbee adapter cc2531raspberry pi4com
32 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T
    T
    Terroox
    Hallo liebe Freunde, ich bin leider recht neu auf dem ganzen Gebiet hier & habe unter der Suchfunktion und bei Google keine passende Hilfe gefunden, weshalb ich nun hier ein Mal nerven muss :D.
    Und zwar habe ich mir gerade ein Raspberry Pi 4 gekauft, das Image von iobroker (+Raspbian) auf eine SD-Karte gepackt und das Raspberry in Betrieb genommen. Dazu habe ich zusätzlich einen Zigbee Stick (CC2531) gekauft.
    Über <IP-Adresse_vom_raspi>:8081 greife ich nun auf iobroker zu und habe den Adapter "zigbee" hinzugefügt. In den Einstellungen wird nun nach dem "COM-Anschlussname" gefragt & genau hier komme ich auch zu meinem Problem.
    Über ssh bekomme ich mit dem Befehl
    ls -la /dev
    bei serial1 -> ttyAMA0 heraus. Wenn ich nun aber
    ls -la /dev/serial/by-id/
    eintippe, kommt nur die Ausgabe:
    "ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
    Mit der Kurzform /dev/ttyAMA0 bekomme ich keine Verbindung zu dem Zigbee Stick, dann Steht bei "Verbunden mit Zigbee: falsch".
    Und die komplette ID kann ich irgendwie nicht ausgeben lassen.
    Kann mir jemand helfen?
    Liebe Grüße und Danke im Voraus!
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • J
      J
      jonny-007
      Im Adapter: /dev/ttyUSB0
      auswählen.
      Jonny
      • T
        T
        Terroox
        Hallo Jonny,
        mit /dev/ttyUSB0
        klappt es leider auch nicht. Leuchte bleibt gelb und "Verbunden mit Zigbee: falsch"
        LG
        • T Terroox
          Hallo Jonny,
          mit /dev/ttyUSB0
          LG
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          Glasfaser
          @Heiko-Waurisch
          Zeige mal die Ausgabe von
          ls -l /dev/serial/by-id
          J T 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Heiko-Waurisch
            J
            J
            Jan1
            @Glasfaser
            das geht doch nicht schreibt er oben und genau das ist das Problem, der Stick wird nicht erkannt.
              @Heiko-Waurisch
              T
              T
              Terroox
              Hallo @Glasfaser,
              genau... wie @Jan1 schon gesagt hat:
              Die Ausgabe ist:
              LG
              • T Terroox
                ls -la /dev
                FredFF
                FredFF
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @Heiko-Waurisch sagte in Zigbee Stick CC2531 einbinden:
                klugscheißmodus an
                Der ist schon geflasht?
                klugscheißmodus aus
                • FredFF FredF
                  klugscheißmodus an
                  klugscheißmodus aus
                  T
                  T
                  Terroox
                  @FredF
                  Guter Einwand, laut Verkäufer ist dieser geflashed, wie kann ich herausfinden, ob er auch tatsächlich geflashed ist?
                  FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Terroox
                    @FredF
                    FredFF
                    FredFF
                    FredF
                    @Heiko-Waurisch
                    Gute Frage... weiss ich leider nicht.
                    Leuchtet die LED am Stick? Probier mal den Stick heraus zuziehen wieder einzustecken.
                    Ansonsten @arteck , @Asgothian Wisst ihr ob man heraus finden kann ob ein CC2531 geflasht wurde?
                    • T Terroox
                      @FredF
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      Glasfaser
                      @Heiko-Waurisch
                      Geht beim einstecken des Sticks die LED ca nach 40 sek. aus , dann ist einen Firmware drauf.
                      • FredFF FredF
                        @Heiko-Waurisch
                        T
                        T
                        Terroox
                        @FredF Die LED am Stick leuchtet. Auch nach herausziehen und reinstecken der gleiche Fehler..
                        @Glasfaser Die LED leuchtet dauerhaft, sie geht nicht aus.
                        • T Terroox
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          Glasfaser
                          @Heiko-Waurisch
                          Ich würde mal zu 99 % sagen , da ist nichts drauf .
                          Zeige mal bitte die Ausgabe von …. was überhaupt angezeigt wird von deinem Stick
                          dmesg
                            @Heiko-Waurisch
                            dmesg
                            T
                            T
                            Terroox
                            @Glasfaser
                            Ausgabe ist Folgende:
                            Weiß leider nicht, was du davon brauchst, darüber kam auch noch ne Menge.
                            • T Terroox
                              @Glasfaser
                              FredFF
                              FredFF
                              FredF
                              schrieb am zuletzt editiert von FredF
                              @Heiko-Waurisch
                              Ich bin nicht der Linux Spezi, aber bei mir kommt bei
                              dmesg
                              nach New USb device strings noch:
                              [ 1097.899425] usb 1-2.4: Product: TI CC2531 USB CDC
                              [ 1097.899434] usb 1-2.4: Manufacturer: Texas Instruments
                              [ 1097.899443] usb 1-2.4: SerialNumber: __0X00124xxxxxx
                              [ 1098.029114] cdc_acm 1-2.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              [ 1098.030533] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                              [ 1098.030536] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                              [ 1236.874777] perf: interrupt took too long (2510 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                              [ 1689.301993] perf: interrupt took too long (3146 > 3137), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
                              [ 2268.714823] perf: interrupt took too long (3942 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
                              [ 3284.801590] perf: interrupt took too long (4949 > 4927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                              [ 5115.302892] perf: interrupt took too long (6207 > 6186), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                              Vielleicht solltest du den Stick reklamieren...
                              • FredFF FredF
                                @Heiko-Waurisch
                                dmesg
                                T
                                T
                                Terroox
                                @FredF
                                Okay, vielen Dank für die fixe Hilfe, ich werde den Stick erstmal reklamieren und dann schauen, wie es mit dem nächsten klappt. :D
                                • FredFF FredF
                                  @Heiko-Waurisch
                                  dmesg
                                  T
                                  T
                                  Terroox
                                  @FredF
                                  Eine kleine Frage noch, wo kann ich denn einen CC2531 Stick kaufen, wo ich mir sicher sein kann, dass die aktuelle Firmware auch tatsächlich drauf ist? :D
                                  LG
                                  FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Terroox
                                    @FredF
                                    LG
                                    FredFF
                                    FredFF
                                    FredF
                                    @Terroox
                                    Kann ich dir leider keinen Tipp geben, ich habe meinen Stick selber geflasht...
                                    Edit: Gelegentlich werden hier im Marktplatz Sticks angeboten.
                                    • T Terroox
                                      @FredF
                                      LG
                                      J
                                      J
                                      jonny-007
                                      schrieb am zuletzt editiert von jonny-007
                                      @Terroox
                                      aus welcher Gegend kommst Du?
                                      • J jonny-007
                                        @Terroox
                                        T
                                        T
                                        Terroox
                                        @jonny-007
                                        Schleswig-Holstein, wieso?
                                        • arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          ich kann euch die Sticks auch so flashen.....
                                          im Briefumschlag rein fettisch
                                          84.0k
                                          1.4m
