  4. Zigbee Stick CC2531 einbinden
zigbee adapter cc2531raspberry pi4com
32 Beiträge 9 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T Terroox
    @FredF
    Guter Einwand, laut Verkäufer ist dieser geflashed, wie kann ich herausfinden, ob er auch tatsächlich geflashed ist?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Heiko-Waurisch
    Geht beim einstecken des Sticks die LED ca nach 40 sek. aus , dann ist einen Firmware drauf.
    • FredFF FredF
      @Heiko-Waurisch
      Gute Frage... weiss ich leider nicht.
      Leuchtet die LED am Stick? Probier mal den Stick heraus zuziehen wieder einzustecken.
      Ansonsten @arteck , @Asgothian Wisst ihr ob man heraus finden kann ob ein CC2531 geflasht wurde?
      Terroox
      @FredF Die LED am Stick leuchtet. Auch nach herausziehen und reinstecken der gleiche Fehler..
      @Glasfaser Die LED leuchtet dauerhaft, sie geht nicht aus.
      • T Terroox
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Heiko-Waurisch
        Ich würde mal zu 99 % sagen , da ist nichts drauf .
        Zeige mal bitte die Ausgabe von …. was überhaupt angezeigt wird von deinem Stick
        dmesg
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Heiko-Waurisch
          dmesg
          Terroox
          @Glasfaser
          Ausgabe ist Folgende:
          Weiß leider nicht, was du davon brauchst, darüber kam auch noch ne Menge.
          • T Terroox
            @Glasfaser
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @Heiko-Waurisch
            Ich bin nicht der Linux Spezi, aber bei mir kommt bei
            dmesg
            nach New USb device strings noch:
            [ 1097.899425] usb 1-2.4: Product: TI CC2531 USB CDC
            [ 1097.899434] usb 1-2.4: Manufacturer: Texas Instruments
            [ 1097.899443] usb 1-2.4: SerialNumber: __0X00124xxxxxx
            [ 1098.029114] cdc_acm 1-2.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            [ 1098.030533] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
            [ 1098.030536] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
            [ 1236.874777] perf: interrupt took too long (2510 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
            [ 1689.301993] perf: interrupt took too long (3146 > 3137), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
            [ 2268.714823] perf: interrupt took too long (3942 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
            [ 3284.801590] perf: interrupt took too long (4949 > 4927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
            [ 5115.302892] perf: interrupt took too long (6207 > 6186), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
            Vielleicht solltest du den Stick reklamieren...
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @Heiko-Waurisch
              dmesg
              Terroox
              @FredF
              Okay, vielen Dank für die fixe Hilfe, ich werde den Stick erstmal reklamieren und dann schauen, wie es mit dem nächsten klappt. :D
              • FredFF FredF
                @Heiko-Waurisch
                dmesg
                Terroox
                @FredF
                Eine kleine Frage noch, wo kann ich denn einen CC2531 Stick kaufen, wo ich mir sicher sein kann, dass die aktuelle Firmware auch tatsächlich drauf ist? :D
                LG
                FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Terroox
                  @FredF
                  LG
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @Terroox
                  Kann ich dir leider keinen Tipp geben, ich habe meinen Stick selber geflasht...
                  Edit: Gelegentlich werden hier im Marktplatz Sticks angeboten.
                  • T Terroox
                    @FredF
                    LG
                    jonny-007
                    schrieb am zuletzt editiert von jonny-007
                    @Terroox
                    aus welcher Gegend kommst Du?
                    • J jonny-007
                      @Terroox
                      Terroox
                      @jonny-007
                      Schleswig-Holstein, wieso?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ich kann euch die Sticks auch so flashen.....
                        im Briefumschlag rein fettisch
                        • arteckA arteck
                          Terroox
                          @arteck
                          kann man einen bereits geflashten stick erneut flashen? also quasi überschreiben?
                          • T Terroox
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Terroox ja
                              Terroox
                              schrieb am zuletzt editiert von Terroox
                              Habe den Stick neu flashen lassen und es funktioniert nun! :)
                              vielen Dank an alle, die geholfen haben!
                              FredFF K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Terroox
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @Terroox Super, dann bitte noch auf gelöst setzen.
                                Frohe Weihnachten.
                                • T Terroox
                                  kingjohn
                                  @terroox
                                  Gibts eine Möglichkeit den Stick auch direkt via USB zu flashen?
                                  Hab mir auch einen besorgt, aber da dürfte auch nichts oben sein...
                                  • K kingjohn
                                    @terroox
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @kingjohn nö..aber über nen arduino oder pi soweit mir bekannt
                                    L 1 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Laser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                      @arteck Schön, daß es bei Euch funktioniert. Ich habe den Raspi 4 und einen mit koenkk Software geflashten 2531 Usb Stick (extra den CC Debugger zugelegt). Er wird nicht erkannt. Nur als Texas Instruments ID 0451:16a8.
                                      Aber kein "serial" vorhanden, kein "ttyUSB0".
                                      An einem Raspi 3 wird er aber erkannt. Welche Fallstricke kann es noch geben?
                                      Auf dem Raspi ist die debmat Software installiert (Homematik +IO Broker).
                                      EDIT: ich hätte schon eher posten sollen. Urplötzlich wird der Stick erkannt. Nach dem gefühlt 500. Adapter installieren, Reboot und neu anstecken...
                                      Bleibt allerdings noch "gelb". Muß in den Adapter eine bestimmte ID eingetragen werden?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        Laser
                                        @laser Und heute wird alles erkannt, die Instanz "grün" nachdem "TTYACM0" auch funktioniert.
                                        • arteckA arteck
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          17a4g2
                                          @arteck
                                          ich muss diese alten Thread leider wiederbeleben.
                                          Nachdem mein iobroker auf meine Raspberry 2 vor Monaten das zeitliche gesegnet hat ("iobroker unable to connect to database") habe ich das System nun von Grund auf neu aufgesetzt.
                                          Nun folgendes Problem: Der Zigbee-Adapter startet nicht!
                                          Die Hardware in der verwendeten Konstellation lief in der Vergangenheit problemlos.
                                          Ich vermute, ich übersehe irgndwo ein kleines Detail.
                                          Com-Port ist auch eingetragen:
                                          "/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4EAD6-if00"
                                          Hat noch jemand eine Idee, was ich prüfen könnte?
                                          2023-09-12 19:36:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 609
                                          2023-09-12 19:36:59.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 622
                                          2023-09-12 19:37:08.690 - info: admin.0 (582) starting. Version 6.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-09-12 19:37:09.028 - info: admin.0 (582) requesting all states
                                          2023-09-12 19:37:09.034 - info: admin.0 (582) requesting all objects
                                          2023-09-12 19:37:12.714 - info: discovery.0 (609) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-09-12 19:37:13.267 - info: admin.0 (582) received all objects
                                          2023-09-12 19:37:15.551 - info: admin.0 (582) Request actual repository...
                                          2023-09-12 19:37:17.205 - info: admin.0 (582) Secure socket.io server listening on port 8081
                                          2023-09-12 19:37:17.224 - info: admin.0 (582) https server listening on port 8081
                                          2023-09-12 19:37:17.229 - info: admin.0 (582) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2023-09-12 19:37:17.764 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2023-09-12 19:37:20.699 - info: backitup.0 (622) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-09-12 19:37:21.421 - info: backitup.0 (622) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-09-12 19:37:23.407 - info: zigbee.0 (589) starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-09-12 19:37:24.281 - info: zigbee.0 (589) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2023-09-12 19:37:24.291 - info: zigbee.0 (589) Starting Zigbee npm ...
                                          2023-09-12 19:37:29.225 - info: zigbee.0 (589) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                          2023-09-12 19:37:29.944 - error: host.raspberrypi Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                          2023-09-12 19:37:33.667 - info: admin.0 (582) Repository received successfully.
                                          2023-09-12 19:38:15.151 - error: zigbee.0 (589) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2023-09-12 19:38:15.155 - error: zigbee.0 (589) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-12 19:38:15.157 - error: zigbee.0 (589) Error herdsman start
                                          2023-09-12 19:38:25.182 - info: zigbee.0 (589) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2023-09-12 19:38:25.190 - info: zigbee.0 (589) Starting Zigbee npm ...
                                          2023-09-12 19:38:25.254 - info: zigbee.0 (589) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                          2023-09-12 19:38:31.007 - error: zigbee.0 (589) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          2023-09-12 19:38:31.010 - error: zigbee.0 (589) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-12 19:38:31.012 - error: zigbee.0 (589) Error herdsman start
                                          Vielen Dank vorab.
                                          Schöne Grüße
                                          Gustav
