  4. Zigbee Stick CC2531 einbinden
zigbee adapter cc2531raspberry pi4com
32 Beiträge 9 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @Heiko-Waurisch sagte in Zigbee Stick CC2531 einbinden:
    Dazu habe ich zusätzlich einen Zigbee Stick (CC2531) gekauft.
    klugscheißmodus an
    Der ist schon geflasht?
    klugscheißmodus aus
    Terroox
    @FredF
    Guter Einwand, laut Verkäufer ist dieser geflashed, wie kann ich herausfinden, ob er auch tatsächlich geflashed ist?
    FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Terroox
      @FredF
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Heiko-Waurisch
      Gute Frage... weiss ich leider nicht.
      Leuchtet die LED am Stick? Probier mal den Stick heraus zuziehen wieder einzustecken.
      Ansonsten @arteck , @Asgothian Wisst ihr ob man heraus finden kann ob ein CC2531 geflasht wurde?
      • T Terroox
        @FredF
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Heiko-Waurisch
        Geht beim einstecken des Sticks die LED ca nach 40 sek. aus , dann ist einen Firmware drauf.
        • FredFF FredF
          @Heiko-Waurisch
          Terroox
          @FredF Die LED am Stick leuchtet. Auch nach herausziehen und reinstecken der gleiche Fehler..
          @Glasfaser Die LED leuchtet dauerhaft, sie geht nicht aus.
          • T Terroox
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Heiko-Waurisch
            Ich würde mal zu 99 % sagen , da ist nichts drauf .
            Zeige mal bitte die Ausgabe von …. was überhaupt angezeigt wird von deinem Stick
            dmesg
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Heiko-Waurisch
              dmesg
              Terroox
              @Glasfaser
              Ausgabe ist Folgende:
              Weiß leider nicht, was du davon brauchst, darüber kam auch noch ne Menge.
              • T Terroox
                @Glasfaser
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                @Heiko-Waurisch
                Ich bin nicht der Linux Spezi, aber bei mir kommt bei
                dmesg
                nach New USb device strings noch:
                [ 1097.899425] usb 1-2.4: Product: TI CC2531 USB CDC
                [ 1097.899434] usb 1-2.4: Manufacturer: Texas Instruments
                [ 1097.899443] usb 1-2.4: SerialNumber: __0X00124xxxxxx
                [ 1098.029114] cdc_acm 1-2.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                [ 1098.030533] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                [ 1098.030536] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                [ 1236.874777] perf: interrupt took too long (2510 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                [ 1689.301993] perf: interrupt took too long (3146 > 3137), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
                [ 2268.714823] perf: interrupt took too long (3942 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
                [ 3284.801590] perf: interrupt took too long (4949 > 4927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                [ 5115.302892] perf: interrupt took too long (6207 > 6186), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                Vielleicht solltest du den Stick reklamieren...
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  @Heiko-Waurisch
                  dmesg
                  Terroox
                  @FredF
                  Okay, vielen Dank für die fixe Hilfe, ich werde den Stick erstmal reklamieren und dann schauen, wie es mit dem nächsten klappt. :D
                  • FredFF FredF
                    @Heiko-Waurisch
                    dmesg
                    Terroox
                    @FredF
                    Eine kleine Frage noch, wo kann ich denn einen CC2531 Stick kaufen, wo ich mir sicher sein kann, dass die aktuelle Firmware auch tatsächlich drauf ist? :D
                    LG
                    FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Terroox
                      @FredF
                      LG
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @Terroox
                      Kann ich dir leider keinen Tipp geben, ich habe meinen Stick selber geflasht...
                      Edit: Gelegentlich werden hier im Marktplatz Sticks angeboten.
                      • T Terroox
                        @FredF
                        LG
                        jonny-007
                        schrieb am zuletzt editiert von jonny-007
                        @Terroox
                        aus welcher Gegend kommst Du?
                        • J jonny-007
                          @Terroox
                          Terroox
                          @jonny-007
                          Schleswig-Holstein, wieso?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ich kann euch die Sticks auch so flashen.....
                            im Briefumschlag rein fettisch
                            • arteckA arteck
                              Terroox
                              @arteck
                              kann man einen bereits geflashten stick erneut flashen? also quasi überschreiben?
                              • T Terroox
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Terroox ja
                                  Terroox
                                  schrieb am zuletzt editiert von Terroox
                                  Habe den Stick neu flashen lassen und es funktioniert nun! :)
                                  vielen Dank an alle, die geholfen haben!
                                  FredFF K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Terroox
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @Terroox Super, dann bitte noch auf gelöst setzen.
                                    Frohe Weihnachten.
                                    • T Terroox
                                      kingjohn
                                      @terroox
                                      Gibts eine Möglichkeit den Stick auch direkt via USB zu flashen?
                                      Hab mir auch einen besorgt, aber da dürfte auch nichts oben sein...
                                      • K kingjohn
                                        @terroox
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @kingjohn nö..aber über nen arduino oder pi soweit mir bekannt
                                        L 1 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Laser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                          @arteck Schön, daß es bei Euch funktioniert. Ich habe den Raspi 4 und einen mit koenkk Software geflashten 2531 Usb Stick (extra den CC Debugger zugelegt). Er wird nicht erkannt. Nur als Texas Instruments ID 0451:16a8.
                                          Aber kein "serial" vorhanden, kein "ttyUSB0".
                                          An einem Raspi 3 wird er aber erkannt. Welche Fallstricke kann es noch geben?
                                          Auf dem Raspi ist die debmat Software installiert (Homematik +IO Broker).
                                          EDIT: ich hätte schon eher posten sollen. Urplötzlich wird der Stick erkannt. Nach dem gefühlt 500. Adapter installieren, Reboot und neu anstecken...
                                          Bleibt allerdings noch "gelb". Muß in den Adapter eine bestimmte ID eingetragen werden?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
