  4. Zigbee Stick CC2531 einbinden
zigbee adapter cc2531raspberry pi4com
32 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T Terroox
    Hallo liebe Freunde, ich bin leider recht neu auf dem ganzen Gebiet hier & habe unter der Suchfunktion und bei Google keine passende Hilfe gefunden, weshalb ich nun hier ein Mal nerven muss :D.
    Und zwar habe ich mir gerade ein Raspberry Pi 4 gekauft, das Image von iobroker (+Raspbian) auf eine SD-Karte gepackt und das Raspberry in Betrieb genommen. Dazu habe ich zusätzlich einen Zigbee Stick (CC2531) gekauft.
    Über <IP-Adresse_vom_raspi>:8081 greife ich nun auf iobroker zu und habe den Adapter "zigbee" hinzugefügt. In den Einstellungen wird nun nach dem "COM-Anschlussname" gefragt & genau hier komme ich auch zu meinem Problem.
    Über ssh bekomme ich mit dem Befehl
    ls -la /dev
    bei serial1 -> ttyAMA0 heraus. Wenn ich nun aber
    ls -la /dev/serial/by-id/
    eintippe, kommt nur die Ausgabe:
    "ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
    Mit der Kurzform /dev/ttyAMA0 bekomme ich keine Verbindung zu dem Zigbee Stick, dann Steht bei "Verbunden mit Zigbee: falsch".
    Und die komplette ID kann ich irgendwie nicht ausgeben lassen.
    Kann mir jemand helfen?
    Liebe Grüße und Danke im Voraus!
    FredFF
    FredFF
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @Heiko-Waurisch sagte in Zigbee Stick CC2531 einbinden:
    klugscheißmodus an
    Der ist schon geflasht?
    klugscheißmodus aus
    • FredFF FredF
      klugscheißmodus an
      klugscheißmodus aus
      T
      T
      Terroox
      @FredF
      Guter Einwand, laut Verkäufer ist dieser geflashed, wie kann ich herausfinden, ob er auch tatsächlich geflashed ist?
      FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Terroox
        @FredF
        FredFF
        FredFF
        FredF
        @Heiko-Waurisch
        Gute Frage... weiss ich leider nicht.
        Leuchtet die LED am Stick? Probier mal den Stick heraus zuziehen wieder einzustecken.
        Ansonsten @arteck , @Asgothian Wisst ihr ob man heraus finden kann ob ein CC2531 geflasht wurde?
        • T Terroox
          @FredF
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @Heiko-Waurisch
          Geht beim einstecken des Sticks die LED ca nach 40 sek. aus , dann ist einen Firmware drauf.
          • FredFF FredF
            @Heiko-Waurisch
            T
            T
            Terroox
            @FredF Die LED am Stick leuchtet. Auch nach herausziehen und reinstecken der gleiche Fehler..
            @Glasfaser Die LED leuchtet dauerhaft, sie geht nicht aus.
            • T Terroox
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @Heiko-Waurisch
              Ich würde mal zu 99 % sagen , da ist nichts drauf .
              Zeige mal bitte die Ausgabe von …. was überhaupt angezeigt wird von deinem Stick
              dmesg
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Heiko-Waurisch
                dmesg
                T
                T
                Terroox
                @Glasfaser
                Ausgabe ist Folgende:
                Weiß leider nicht, was du davon brauchst, darüber kam auch noch ne Menge.
                • T Terroox
                  @Glasfaser
                  FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @Heiko-Waurisch
                  Ich bin nicht der Linux Spezi, aber bei mir kommt bei
                  dmesg
                  nach New USb device strings noch:
                  [ 1097.899425] usb 1-2.4: Product: TI CC2531 USB CDC
                  [ 1097.899434] usb 1-2.4: Manufacturer: Texas Instruments
                  [ 1097.899443] usb 1-2.4: SerialNumber: __0X00124xxxxxx
                  [ 1098.029114] cdc_acm 1-2.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  [ 1098.030533] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                  [ 1098.030536] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                  [ 1236.874777] perf: interrupt took too long (2510 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                  [ 1689.301993] perf: interrupt took too long (3146 > 3137), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
                  [ 2268.714823] perf: interrupt took too long (3942 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
                  [ 3284.801590] perf: interrupt took too long (4949 > 4927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                  [ 5115.302892] perf: interrupt took too long (6207 > 6186), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                  Vielleicht solltest du den Stick reklamieren...
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @Heiko-Waurisch
                    dmesg
                    T
                    T
                    Terroox
                    @FredF
                    Okay, vielen Dank für die fixe Hilfe, ich werde den Stick erstmal reklamieren und dann schauen, wie es mit dem nächsten klappt. :D
                    • FredFF FredF
                      @Heiko-Waurisch
                      dmesg
                      T
                      T
                      Terroox
                      @FredF
                      Eine kleine Frage noch, wo kann ich denn einen CC2531 Stick kaufen, wo ich mir sicher sein kann, dass die aktuelle Firmware auch tatsächlich drauf ist? :D
                      LG
                      FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Terroox
                        @FredF
                        LG
                        FredFF
                        FredFF
                        FredF
                        @Terroox
                        Kann ich dir leider keinen Tipp geben, ich habe meinen Stick selber geflasht...
                        Edit: Gelegentlich werden hier im Marktplatz Sticks angeboten.
                        • T Terroox
                          @FredF
                          LG
                          J
                          J
                          jonny-007
                          schrieb am zuletzt editiert von jonny-007
                          @Terroox
                          aus welcher Gegend kommst Du?
                          • J jonny-007
                            @Terroox
                            T
                            T
                            Terroox
                            @jonny-007
                            Schleswig-Holstein, wieso?
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              ich kann euch die Sticks auch so flashen.....
                              im Briefumschlag rein fettisch
                              • arteckA arteck
                                T
                                T
                                Terroox
                                @arteck
                                kann man einen bereits geflashten stick erneut flashen? also quasi überschreiben?
                                • T Terroox
                                  @arteck
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @Terroox ja
                                  • T
                                    T
                                    Terroox
                                    schrieb am zuletzt editiert von Terroox
                                    Habe den Stick neu flashen lassen und es funktioniert nun! :)
                                    vielen Dank an alle, die geholfen haben!
                                    FredFF K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Terroox
                                      FredFF
                                      FredFF
                                      FredF
                                      @Terroox Super, dann bitte noch auf gelöst setzen.
                                      Frohe Weihnachten.
                                      • T Terroox
                                        K
                                        K
                                        kingjohn
                                        @terroox
                                        Gibts eine Möglichkeit den Stick auch direkt via USB zu flashen?
                                        Hab mir auch einen besorgt, aber da dürfte auch nichts oben sein...
                                        • K kingjohn
                                          @terroox
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          @kingjohn nö..aber über nen arduino oder pi soweit mir bekannt
                                          L 1 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
