  4. Zigbee Stick CC2531 einbinden
zigbee adapter cc2531raspberry pi4com
32 Beiträge 9 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Heiko-Waurisch
    Zeige mal die Ausgabe von
    ls -l /dev/serial/by-id
    T
    T
    Terroox
    Hallo @Glasfaser,
    genau... wie @Jan1 schon gesagt hat:
    Die Ausgabe ist:
    "ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
    LG
    • T Terroox
      Hallo liebe Freunde, ich bin leider recht neu auf dem ganzen Gebiet hier & habe unter der Suchfunktion und bei Google keine passende Hilfe gefunden, weshalb ich nun hier ein Mal nerven muss :D.
      Und zwar habe ich mir gerade ein Raspberry Pi 4 gekauft, das Image von iobroker (+Raspbian) auf eine SD-Karte gepackt und das Raspberry in Betrieb genommen. Dazu habe ich zusätzlich einen Zigbee Stick (CC2531) gekauft.
      Über <IP-Adresse_vom_raspi>:8081 greife ich nun auf iobroker zu und habe den Adapter "zigbee" hinzugefügt. In den Einstellungen wird nun nach dem "COM-Anschlussname" gefragt & genau hier komme ich auch zu meinem Problem.
      Über ssh bekomme ich mit dem Befehl
      ls -la /dev
      bei serial1 -> ttyAMA0 heraus. Wenn ich nun aber
      ls -la /dev/serial/by-id/
      eintippe, kommt nur die Ausgabe:
      Mit der Kurzform /dev/ttyAMA0 bekomme ich keine Verbindung zu dem Zigbee Stick, dann Steht bei "Verbunden mit Zigbee: falsch".
      Und die komplette ID kann ich irgendwie nicht ausgeben lassen.
      Kann mir jemand helfen?
      Liebe Grüße und Danke im Voraus!
      FredFF
      FredFF
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Heiko-Waurisch sagte in Zigbee Stick CC2531 einbinden:
      klugscheißmodus an
      Der ist schon geflasht?
      klugscheißmodus aus
      • FredFF FredF
        klugscheißmodus an
        klugscheißmodus aus
        T
        T
        Terroox
        @FredF
        Guter Einwand, laut Verkäufer ist dieser geflashed, wie kann ich herausfinden, ob er auch tatsächlich geflashed ist?
        FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Terroox
          @FredF
          FredFF
          FredFF
          FredF
          @Heiko-Waurisch
          Gute Frage... weiss ich leider nicht.
          Leuchtet die LED am Stick? Probier mal den Stick heraus zuziehen wieder einzustecken.
          Ansonsten @arteck , @Asgothian Wisst ihr ob man heraus finden kann ob ein CC2531 geflasht wurde?
          • T Terroox
            @FredF
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @Heiko-Waurisch
            Geht beim einstecken des Sticks die LED ca nach 40 sek. aus , dann ist einen Firmware drauf.
            • FredFF FredF
              @Heiko-Waurisch
              T
              T
              Terroox
              @FredF Die LED am Stick leuchtet. Auch nach herausziehen und reinstecken der gleiche Fehler..
              @Glasfaser Die LED leuchtet dauerhaft, sie geht nicht aus.
              • T Terroox
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @Heiko-Waurisch
                Ich würde mal zu 99 % sagen , da ist nichts drauf .
                Zeige mal bitte die Ausgabe von …. was überhaupt angezeigt wird von deinem Stick
                dmesg
                  @Heiko-Waurisch
                  dmesg
                  T
                  T
                  Terroox
                  @Glasfaser
                  Ausgabe ist Folgende:
                  Weiß leider nicht, was du davon brauchst, darüber kam auch noch ne Menge.
                  • T Terroox
                    @Glasfaser
                    FredFF
                    FredFF
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    @Heiko-Waurisch
                    Ich bin nicht der Linux Spezi, aber bei mir kommt bei
                    dmesg
                    nach New USb device strings noch:
                    [ 1097.899425] usb 1-2.4: Product: TI CC2531 USB CDC
                    [ 1097.899434] usb 1-2.4: Manufacturer: Texas Instruments
                    [ 1097.899443] usb 1-2.4: SerialNumber: __0X00124xxxxxx
                    [ 1098.029114] cdc_acm 1-2.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                    [ 1098.030533] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                    [ 1098.030536] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                    [ 1236.874777] perf: interrupt took too long (2510 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                    [ 1689.301993] perf: interrupt took too long (3146 > 3137), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
                    [ 2268.714823] perf: interrupt took too long (3942 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
                    [ 3284.801590] perf: interrupt took too long (4949 > 4927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                    [ 5115.302892] perf: interrupt took too long (6207 > 6186), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                    Vielleicht solltest du den Stick reklamieren...
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      @Heiko-Waurisch
                      dmesg
                      T
                      T
                      Terroox
                      @FredF
                      Okay, vielen Dank für die fixe Hilfe, ich werde den Stick erstmal reklamieren und dann schauen, wie es mit dem nächsten klappt. :D
                      • FredFF FredF
                        @Heiko-Waurisch
                        dmesg
                        T
                        T
                        Terroox
                        @FredF
                        Eine kleine Frage noch, wo kann ich denn einen CC2531 Stick kaufen, wo ich mir sicher sein kann, dass die aktuelle Firmware auch tatsächlich drauf ist? :D
                        LG
                        FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Terroox
                          @FredF
                          LG
                          FredFF
                          FredFF
                          FredF
                          @Terroox
                          Kann ich dir leider keinen Tipp geben, ich habe meinen Stick selber geflasht...
                          Edit: Gelegentlich werden hier im Marktplatz Sticks angeboten.
                          • T Terroox
                            @FredF
                            LG
                            J
                            J
                            jonny-007
                            schrieb am zuletzt editiert von jonny-007
                            @Terroox
                            aus welcher Gegend kommst Du?
                            • J jonny-007
                              @Terroox
                              T
                              T
                              Terroox
                              @jonny-007
                              Schleswig-Holstein, wieso?
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                ich kann euch die Sticks auch so flashen.....
                                im Briefumschlag rein fettisch
                                • arteckA arteck
                                  T
                                  T
                                  Terroox
                                  @arteck
                                  kann man einen bereits geflashten stick erneut flashen? also quasi überschreiben?
                                  • T Terroox
                                    @arteck
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    @Terroox ja
                                    • T
                                      T
                                      Terroox
                                      schrieb am zuletzt editiert von Terroox
                                      Habe den Stick neu flashen lassen und es funktioniert nun! :)
                                      vielen Dank an alle, die geholfen haben!
                                      FredFF K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Terroox
                                        FredFF
                                        FredFF
                                        FredF
                                        @Terroox Super, dann bitte noch auf gelöst setzen.
                                        Frohe Weihnachten.
                                        • T Terroox
                                          K
                                          K
                                          kingjohn
                                          @terroox
                                          Gibts eine Möglichkeit den Stick auch direkt via USB zu flashen?
                                          Hab mir auch einen besorgt, aber da dürfte auch nichts oben sein...
                                          84.1k
