  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.6k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @CruziX
    geht nun ohne Meldung.
    "alten" alias gelöscht und neu erstellt ohne Fehler.
    javascript.0	2020-02-17 15:05:27.537	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2020-02-17 15:05:27.536	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
    javascript.0	2020-02-17 15:05:27.527	info	(4782) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen
    CruziX
    #101
    @dslraser Klappts auch mit Raum und Funktion korrekt?
    • C CruziX
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #102
      @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      gerade nochmal probiert. Nach dem löschen der alias waren die Geräte trotzdem noch in Raum und Funktion drinn. Da habe ich die nun auch mal gelöscht und mit dem letzten Script neu erstellt. Der alias wird zwar erstellt, aber leider jetzt ohne Raum und Funktion.
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #103
        Ich habe das Alias Script von paul53 nun im Einsatz und es funktioniert auch soweit. Nur eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Wie bekomme ich hinter _id z.B. ein .STATE angehängt?
        Hier mal das Beispiel Script und die RAW-Werte:
        / Original-Datenpunkt
        const idOrigin = 'deconz.0.Lights.14.on'/*Küche 4 on*/
        // Alias-Datenpunkt
        const idAlias = 'Licht.EG.Küche.Küche 99';  //Klima.Außen.Feuchte.Terrasse
        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
        nameAlias = 'Küche 4.STATE';
        // desc = 'per Script erstellt';
        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
        // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
        // role = 'switch';
        // min = 0; // nur Zahlen
        // max = 100; // nur Zahlen
        // unit = '%'; // nur für Zahlen
        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
        custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
        function createAlias(idSrc, idDst) {
           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = getObject(idSrc).common;
              obj.common.alias = {};
              obj.common.alias.id = idSrc;
              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
              if(role) obj.common.role = role;
              if(desc) obj.common.desc = desc;
              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
              if(unit) obj.common.unit = unit;
              if(states) obj.common.states = states;
              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
              obj.native = {};
              setObject(idDst, obj);
        createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
        RAW:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Küche 4.STATE",
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": "deconz.0.Lights.14.on"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1581953015589,
          "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Ziel ist hinzubekommen:
        "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99.STATE",
        ....um das Lichter-Check Script anzuwenden mit dem cacheSelector:
        var cacheSelectorState =    $('[id=*.STATE](functions="Licht")'); // Lichtschalter
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          // Alias-Datenpunkt
          // role = 'switch';
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.native = {};
          RAW:
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          #104
          @lobomau sagt:
          // Original-Datenpunkt
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Licht.EG.Kueche_4.STATE';
          Bitte keine Leerzeichen und Umlaute vermeiden in der ID (im Namen kein Problem).
            CruziX
            schrieb am zuletzt editiert von CruziX
            #105
            @dslraser ok, danke, muss ich mir morgen mal anschauen :)
            Das die Geräte nach den Löschen noch da drin sind, ist glaube ich normal 🤔
            • C CruziX
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #106
              ja, das ist, wenn man es von Hand macht, leider genau so eine "Leiche".
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                CruziX
                #107
                @dslraser könnte noch nen Parameter einbauen, der das steuern kann :) morgen mal schauen
                • C CruziX
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #108
                  und füge mal Deinen Github Link oben in Dein Script mit ein, dann muß ich nicht immer den Beitrag suchen.
                    CruziX
                    #109
                    @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                    Wie meinst du das mit dem letzten Teil?
                    Du hast den Alias gelöscht und ihn aus Raum und Funktion entfernt, dann nochmal das Skript gestartet und die Werte wurden nicht in Raum und Funktion eingefügt?
                    • C CruziX
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #110
                      genau, richtig verstanden
                      • C CruziX
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #111
                        @CruziX
                        und es steht nichts im LOG
                          @CruziX
                          CruziX
                          #112
                          @dslraser Mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen, welcher dafür die Ursache sein könnte.
                          Hab auch den Githublink eingefügt
                          • C CruziX
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #113
                            geht nun. Alles da wie es soll.
                            javascript.0	2020-02-17 21:36:11.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Adding alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine to enum.functions.Testfunktion
                            javascript.0	2020-02-17 21:36:11.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Adding alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine to enum.rooms.Testraum
                            javascript.0	2020-02-17 21:36:09.477	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              CruziX
                              #114
                              @dslraser ich werde morgen noch ein paar Kleinigkeiten einbauen.
                              Schonmal jetzt vielen Dank für deine Hilfe beim Testen 👍
                                CruziX
                                #115
                                @dslraser
                                Hab ein paar Aktualisierungen hochgeladen.
                                Jetzt wird da wo es mir vergleichsweise möglich war mit callback functions gearbeitet, also sicherer bei asynchronen Funktionen wie setObject und ich habe eine Funktion hinzugefügt, welche nicht mehr vorhandene IDs aus allen Räumen und Funktionen löscht.
                                Das Schöne, die Säuberungsfunktion für Räume und Funktionen kann eigenständig verwendet werden :)
                                Mensch, ich lern hierbei noch einiges über JavaScript, vorher noch nie callbacks verwendet 😅
                                Achja, zum Säubern gibts nun das neue Flag bCleanEnums
                                • C Offline
                                  CruziX
                                  #116
                                  Gerade nochmal eine Korrektur hochgeladen, die Funktionen wurden nicht korrekt gesäubert.
                                  https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias
                                  • C CruziX
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #117
                                    @CruziX
                                    jetzt wollte ich gerade schreiben, das es bei mir funktioniert, bis auf eine doppelte LOG Ausgabe...
                                    Dann lade ich nochmal die neue Version. Das löschen der nicht mehr vorhandenen hat aber funktioniert.
                                    18.2.2020, 23:11:56.210	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                                    18.2.2020, 23:11:56.302	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                                    18.2.2020, 23:11:56.306	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    18.2.2020, 23:11:56.326	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                                    18.2.2020, 23:11:56.328	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                                    18.2.2020, 23:11:56.529	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.rooms.Testraum
                                    18.2.2020, 23:11:56.630	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.rooms.Testraum
                                    • C CruziX
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #118
                                      @CruziX
                                      Version 1.1.1
                                      Was macht das Script in meiner Aufzählung/Funktion Bewegungsmelder ? (war da auch eine Leiche drinn ?)
                                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.813	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.functions.Bewegungsmelder
                                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.807	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.rooms.Testraum
                                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.705	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.functions.Bewegungsmelder
                                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.704	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.rooms.Testraum
                                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.502	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.497	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        @CruziX
                                        CruziX
                                        #119
                                        @dslraser Danke für die Info, die doppelte Meldung sollte nun weg sein
                                        • C CruziX
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #120
                                          ähm, nö..
