  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
319 Beiträge 40 Kommentatoren 113.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • C CruziX
    @dslraser Echt? Deine Enums sind ja groß geschrieben.. Hatte bei mir extra geguckt und egal wie ich die angelegt habe, die id war immer komplett klein.
    Ich pass das mal eben im Skript an, dass immer genau der Raum und Funktionen Wert den man übergibt genommen wird.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #92
    @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    Die werden auch immer klein erstellt, aber ich ändere die für mich immer manuell ab, weil es für mich sonst "komisch" aussieht.
    Da sieht man mal, das immer der User Dinge macht, an die der "Ersteller" nicht denkt 😊
    original
    geändert während der Erstellung
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      original
      C
      C
      CruziX
      schrieb am zuletzt editiert von CruziX
      #93
      @dslraser Da hast du recht ^^
      Habs auf Github eben angepasst. Hoffe geht nun :)
      Kam bei dir denn trotzdem eine Logmeldung? Eig. müsste es eine Meldung gegeben haben, also eine Warnmeldung
      • C CruziX
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #94
        nein, kam nichts.
        Geht jetzt
          nein, kam nichts.
          Geht jetzt
          C
          C
          CruziX
          #95
          @dslraser Alles klar, gut, dass das Hinzufügen wenigstens klappt. Die Logmeldung hab ich dazu auch eher blind gemacht, weil ich es gerade selber nicht testen kann :)
          • C CruziX
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #96
            @CruziX
            mehr "probieren" kann ich dann später. Also mehrere alias mit verschiedenen Parametern wie neuen Namen usw. erstellen.
              @CruziX
              C
              C
              CruziX
              #97
              @dslraser Kannst du gerne machen :)
              Bin heute nicht zu Hause, selber testen kann ich erst morgen wieder 😅
              • C CruziX
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #98
                @CruziX
                Wen der alias noch nicht existiert und man das Script startet, dann kommt beim ersten Scriptstart die Warnmeldung
                14:44:27.464	warn	javascript.0 (4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: if(id.length == 0 || !existsObject(id))
                aber angelegt wird er trotzdem korrekt.
                  @CruziX
                  C
                  C
                  CruziX
                  #99
                  @dslraser Jep, danke für die Info, hat vermutlich was mit der oben erwähnten Asynchronität zutun.
                  Die Meldung kommt auch nicht beim Anlegen des Alias, sondern beim zuweisen des Raumes, oder der Funktion.
                  Hab die Prüfung auf Existenz nun in den Timeout ausgelagert. Hoffe das geht so.
                  Zusätzlich noch die Logmeldungen sprechender gemacht.
                  • C CruziX
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #100
                    @CruziX
                    geht nun ohne Meldung.
                    "alten" alias gelöscht und neu erstellt ohne Fehler.
                    javascript.0	2020-02-17 15:05:27.537	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-02-17 15:05:27.536	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
                    javascript.0	2020-02-17 15:05:27.527	info	(4782) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen
                      @CruziX
                      C
                      C
                      CruziX
                      #101
                      @dslraser Klappts auch mit Raum und Funktion korrekt?
                      • C CruziX
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #102
                        gerade nochmal probiert. Nach dem löschen der alias waren die Geräte trotzdem noch in Raum und Funktion drinn. Da habe ich die nun auch mal gelöscht und mit dem letzten Script neu erstellt. Der alias wird zwar erstellt, aber leider jetzt ohne Raum und Funktion.
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #103
                          Ich habe das Alias Script von paul53 nun im Einsatz und es funktioniert auch soweit. Nur eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Wie bekomme ich hinter _id z.B. ein .STATE angehängt?
                          Hier mal das Beispiel Script und die RAW-Werte:
                          / Original-Datenpunkt
                          const idOrigin = 'deconz.0.Lights.14.on'/*Küche 4 on*/
                          // Alias-Datenpunkt
                          const idAlias = 'Licht.EG.Küche.Küche 99';  //Klima.Außen.Feuchte.Terrasse
                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                          nameAlias = 'Küche 4.STATE';
                          // desc = 'per Script erstellt';
                          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                          // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                          // role = 'switch';
                          // min = 0; // nur Zahlen
                          // max = 100; // nur Zahlen
                          // unit = '%'; // nur für Zahlen
                          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                          function createAlias(idSrc, idDst) {
                             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                obj.common.alias = {};
                                obj.common.alias.id = idSrc;
                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                if(role) obj.common.role = role;
                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                if(unit) obj.common.unit = unit;
                                if(states) obj.common.states = states;
                                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                obj.native = {};
                                setObject(idDst, obj);
                          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                          RAW:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Küche 4.STATE",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": "deconz.0.Lights.14.on"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1581953015589,
                            "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Ziel ist hinzubekommen:
                          "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99.STATE",
                          ....um das Lichter-Check Script anzuwenden mit dem cacheSelector:
                          var cacheSelectorState =    $('[id=*.STATE](functions="Licht")'); // Lichtschalter
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            // Alias-Datenpunkt
                            // role = 'switch';
                               else {
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.native = {};
                            RAW:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            paul53P
                            paul53P
                            #104
                            @lobomau sagt:
                            // Original-Datenpunkt
                            // Alias-Datenpunkt
                            const idAlias = 'Licht.EG.Kueche_4.STATE';
                            Bitte keine Leerzeichen und Umlaute vermeiden in der ID (im Namen kein Problem).
                              C
                              C
                              CruziX
                              #105
                              @dslraser ok, danke, muss ich mir morgen mal anschauen :)
                              Das die Geräte nach den Löschen noch da drin sind, ist glaube ich normal 🤔
                              • C CruziX
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #106
                                ja, das ist, wenn man es von Hand macht, leider genau so eine "Leiche".
                                  C
                                  C
                                  CruziX
                                  #107
                                  @dslraser könnte noch nen Parameter einbauen, der das steuern kann :) morgen mal schauen
                                  • C CruziX
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #108
                                    und füge mal Deinen Github Link oben in Dein Script mit ein, dann muß ich nicht immer den Beitrag suchen.
                                      C
                                      C
                                      CruziX
                                      #109
                                      @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                      Wie meinst du das mit dem letzten Teil?
                                      Du hast den Alias gelöscht und ihn aus Raum und Funktion entfernt, dann nochmal das Skript gestartet und die Werte wurden nicht in Raum und Funktion eingefügt?
                                      • C CruziX
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #110
                                        genau, richtig verstanden
                                        • C CruziX
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #111
                                          @CruziX
                                          und es steht nichts im LOG
                                          83.9k
