  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
319 Beiträge 40 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @CruziX
    mehr "probieren" kann ich dann später. Also mehrere alias mit verschiedenen Parametern wie neuen Namen usw. erstellen.
    C
    C
    CruziX
    #97
    @dslraser Kannst du gerne machen :)
    Bin heute nicht zu Hause, selber testen kann ich erst morgen wieder 😅
    • C CruziX
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #98
      @CruziX
      Wen der alias noch nicht existiert und man das Script startet, dann kommt beim ersten Scriptstart die Warnmeldung
      14:44:27.464	warn	javascript.0 (4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: if(id.length == 0 || !existsObject(id))
      aber angelegt wird er trotzdem korrekt.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @CruziX
        C
        C
        CruziX
        #99
        @dslraser Jep, danke für die Info, hat vermutlich was mit der oben erwähnten Asynchronität zutun.
        Die Meldung kommt auch nicht beim Anlegen des Alias, sondern beim zuweisen des Raumes, oder der Funktion.
        Hab die Prüfung auf Existenz nun in den Timeout ausgelagert. Hoffe das geht so.
        Zusätzlich noch die Logmeldungen sprechender gemacht.
        • C CruziX
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #100
          @CruziX
          geht nun ohne Meldung.
          "alten" alias gelöscht und neu erstellt ohne Fehler.
          javascript.0	2020-02-17 15:05:27.537	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-02-17 15:05:27.536	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
          javascript.0	2020-02-17 15:05:27.527	info	(4782) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen
            @CruziX
            C
            C
            CruziX
            #101
            @dslraser Klappts auch mit Raum und Funktion korrekt?
            • C CruziX
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #102
              @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
              gerade nochmal probiert. Nach dem löschen der alias waren die Geräte trotzdem noch in Raum und Funktion drinn. Da habe ich die nun auch mal gelöscht und mit dem letzten Script neu erstellt. Der alias wird zwar erstellt, aber leider jetzt ohne Raum und Funktion.
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                #103
                Ich habe das Alias Script von paul53 nun im Einsatz und es funktioniert auch soweit. Nur eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Wie bekomme ich hinter _id z.B. ein .STATE angehängt?
                Hier mal das Beispiel Script und die RAW-Werte:
                / Original-Datenpunkt
                const idOrigin = 'deconz.0.Lights.14.on'/*Küche 4 on*/
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'Licht.EG.Küche.Küche 99';  //Klima.Außen.Feuchte.Terrasse
                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                nameAlias = 'Küche 4.STATE';
                // desc = 'per Script erstellt';
                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                // role = 'switch';
                // min = 0; // nur Zahlen
                // max = 100; // nur Zahlen
                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                function createAlias(idSrc, idDst) {
                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                      obj.common.alias = {};
                      obj.common.alias.id = idSrc;
                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                      if(role) obj.common.role = role;
                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                      if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                      if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                      if(unit) obj.common.unit = unit;
                      if(states) obj.common.states = states;
                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                      obj.native = {};
                      setObject(idDst, obj);
                createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                RAW:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Küche 4.STATE",
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "deconz.0.Lights.14.on"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1581953015589,
                  "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Ziel ist hinzubekommen:
                "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99.STATE",
                ....um das Lichter-Check Script anzuwenden mit dem cacheSelector:
                var cacheSelectorState =    $('[id=*.STATE](functions="Licht")'); // Lichtschalter
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  // Alias-Datenpunkt
                  // role = 'switch';
                     else {
                        var obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.native = {};
                  RAW:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  paul53P
                  paul53P
                  #104
                  @lobomau sagt:
                  // Original-Datenpunkt
                  // Alias-Datenpunkt
                  const idAlias = 'Licht.EG.Kueche_4.STATE';
                  Bitte keine Leerzeichen und Umlaute vermeiden in der ID (im Namen kein Problem).
                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    C
                    C
                    CruziX
                    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                    #105
                    @dslraser ok, danke, muss ich mir morgen mal anschauen :)
                    Das die Geräte nach den Löschen noch da drin sind, ist glaube ich normal 🤔
                    • C CruziX
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #106
                      ja, das ist, wenn man es von Hand macht, leider genau so eine "Leiche".
                        C
                        C
                        CruziX
                        #107
                        @dslraser könnte noch nen Parameter einbauen, der das steuern kann :) morgen mal schauen
                        • C CruziX
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #108
                          und füge mal Deinen Github Link oben in Dein Script mit ein, dann muß ich nicht immer den Beitrag suchen.
                            C
                            C
                            CruziX
                            #109
                            @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                            Wie meinst du das mit dem letzten Teil?
                            Du hast den Alias gelöscht und ihn aus Raum und Funktion entfernt, dann nochmal das Skript gestartet und die Werte wurden nicht in Raum und Funktion eingefügt?
                            • C CruziX
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #110
                              genau, richtig verstanden
                              • C CruziX
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #111
                                @CruziX
                                und es steht nichts im LOG
                                  @CruziX
                                  C
                                  C
                                  CruziX
                                  #112
                                  @dslraser Mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen, welcher dafür die Ursache sein könnte.
                                  Hab auch den Githublink eingefügt
                                  • C CruziX
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #113
                                    geht nun. Alles da wie es soll.
                                    javascript.0	2020-02-17 21:36:11.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Adding alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine to enum.functions.Testfunktion
                                    javascript.0	2020-02-17 21:36:11.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Adding alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine to enum.rooms.Testraum
                                    javascript.0	2020-02-17 21:36:09.477	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      C
                                      C
                                      CruziX
                                      #114
                                      @dslraser ich werde morgen noch ein paar Kleinigkeiten einbauen.
                                      Schonmal jetzt vielen Dank für deine Hilfe beim Testen 👍
                                        C
                                        C
                                        CruziX
                                        #115
                                        @dslraser
                                        Hab ein paar Aktualisierungen hochgeladen.
                                        Jetzt wird da wo es mir vergleichsweise möglich war mit callback functions gearbeitet, also sicherer bei asynchronen Funktionen wie setObject und ich habe eine Funktion hinzugefügt, welche nicht mehr vorhandene IDs aus allen Räumen und Funktionen löscht.
                                        Das Schöne, die Säuberungsfunktion für Räume und Funktionen kann eigenständig verwendet werden :)
                                        Mensch, ich lern hierbei noch einiges über JavaScript, vorher noch nie callbacks verwendet 😅
                                        Achja, zum Säubern gibts nun das neue Flag bCleanEnums
                                        • C
                                          C
                                          CruziX
                                          #116
                                          Gerade nochmal eine Korrektur hochgeladen, die Funktionen wurden nicht korrekt gesäubert.
                                          https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias
                                          84.1k
