  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.6k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    Deine Enums sind ja groß geschrieben
    Die werden auch immer klein erstellt, aber ich ändere die für mich immer manuell ab, weil es für mich sonst "komisch" aussieht.
    Da sieht man mal, das immer der User Dinge macht, an die der "Ersteller" nicht denkt 😊
    original
    geändert während der Erstellung
    CruziX
    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
    #93
    @dslraser Da hast du recht ^^
    Habs auf Github eben angepasst. Hoffe geht nun :)
    Kam bei dir denn trotzdem eine Logmeldung? Eig. müsste es eine Meldung gegeben haben, also eine Warnmeldung
    • C CruziX
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #94
      nein, kam nichts.
      Geht jetzt
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        nein, kam nichts.
        Geht jetzt
        CruziX
        #95
        @dslraser Alles klar, gut, dass das Hinzufügen wenigstens klappt. Die Logmeldung hab ich dazu auch eher blind gemacht, weil ich es gerade selber nicht testen kann :)
        • C CruziX
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #96
          @CruziX
          mehr "probieren" kann ich dann später. Also mehrere alias mit verschiedenen Parametern wie neuen Namen usw. erstellen.
            @CruziX
            CruziX
            #97
            @dslraser Kannst du gerne machen :)
            Bin heute nicht zu Hause, selber testen kann ich erst morgen wieder 😅
            • C CruziX
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #98
              @CruziX
              Wen der alias noch nicht existiert und man das Script startet, dann kommt beim ersten Scriptstart die Warnmeldung
              14:44:27.464	warn	javascript.0 (4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: if(id.length == 0 || !existsObject(id))
              aber angelegt wird er trotzdem korrekt.
                @CruziX
                CruziX
                #99
                @dslraser Jep, danke für die Info, hat vermutlich was mit der oben erwähnten Asynchronität zutun.
                Die Meldung kommt auch nicht beim Anlegen des Alias, sondern beim zuweisen des Raumes, oder der Funktion.
                Hab die Prüfung auf Existenz nun in den Timeout ausgelagert. Hoffe das geht so.
                Zusätzlich noch die Logmeldungen sprechender gemacht.
                • C CruziX
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #100
                  @CruziX
                  geht nun ohne Meldung.
                  "alten" alias gelöscht und neu erstellt ohne Fehler.
                  javascript.0	2020-02-17 15:05:27.537	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2020-02-17 15:05:27.536	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
                  javascript.0	2020-02-17 15:05:27.527	info	(4782) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen
                    @CruziX
                    CruziX
                    #101
                    @dslraser Klappts auch mit Raum und Funktion korrekt?
                    • C CruziX
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #102
                      gerade nochmal probiert. Nach dem löschen der alias waren die Geräte trotzdem noch in Raum und Funktion drinn. Da habe ich die nun auch mal gelöscht und mit dem letzten Script neu erstellt. Der alias wird zwar erstellt, aber leider jetzt ohne Raum und Funktion.
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #103
                        Ich habe das Alias Script von paul53 nun im Einsatz und es funktioniert auch soweit. Nur eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Wie bekomme ich hinter _id z.B. ein .STATE angehängt?
                        Hier mal das Beispiel Script und die RAW-Werte:
                        / Original-Datenpunkt
                        const idOrigin = 'deconz.0.Lights.14.on'/*Küche 4 on*/
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Licht.EG.Küche.Küche 99';  //Klima.Außen.Feuchte.Terrasse
                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                        nameAlias = 'Küche 4.STATE';
                        // desc = 'per Script erstellt';
                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                        // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                        // role = 'switch';
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                        function createAlias(idSrc, idDst) {
                           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                              obj.common.alias = {};
                              obj.common.alias.id = idSrc;
                              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                              if(role) obj.common.role = role;
                              if(desc) obj.common.desc = desc;
                              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                              if(unit) obj.common.unit = unit;
                              if(states) obj.common.states = states;
                              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                              obj.native = {};
                              setObject(idDst, obj);
                        createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                        RAW:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Küche 4.STATE",
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "deconz.0.Lights.14.on"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1581953015589,
                          "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Ziel ist hinzubekommen:
                        "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99.STATE",
                        ....um das Lichter-Check Script anzuwenden mit dem cacheSelector:
                        var cacheSelectorState =    $('[id=*.STATE](functions="Licht")'); // Lichtschalter
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          // Alias-Datenpunkt
                          // role = 'switch';
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.native = {};
                          RAW:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          #104
                          @lobomau sagt:
                          // Original-Datenpunkt
                          // Alias-Datenpunkt
                          const idAlias = 'Licht.EG.Kueche_4.STATE';
                          Bitte keine Leerzeichen und Umlaute vermeiden in der ID (im Namen kein Problem).
                            CruziX
                            #105
                            @dslraser ok, danke, muss ich mir morgen mal anschauen :)
                            Das die Geräte nach den Löschen noch da drin sind, ist glaube ich normal 🤔
                            • C CruziX
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #106
                              ja, das ist, wenn man es von Hand macht, leider genau so eine "Leiche".
                                CruziX
                                #107
                                @dslraser könnte noch nen Parameter einbauen, der das steuern kann :) morgen mal schauen
                                • C CruziX
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #108
                                  und füge mal Deinen Github Link oben in Dein Script mit ein, dann muß ich nicht immer den Beitrag suchen.
                                    CruziX
                                    #109
                                    @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                    Wie meinst du das mit dem letzten Teil?
                                    Du hast den Alias gelöscht und ihn aus Raum und Funktion entfernt, dann nochmal das Skript gestartet und die Werte wurden nicht in Raum und Funktion eingefügt?
                                    • C CruziX
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #110
                                      genau, richtig verstanden
                                      • C CruziX
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #111
                                        @CruziX
                                        und es steht nichts im LOG
                                          @CruziX
                                          CruziX
                                          #112
                                          @dslraser Mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen, welcher dafür die Ursache sein könnte.
                                          Hab auch den Githublink eingefügt
