  4. States von CCU2 werden nicht mehr empfangen
50 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    seit gestern morgen empfängt mein ioBroker die States von meiner CCU2 bei manueller Schaltung nicht mehr.
    Beispiel: der Lichtschalter in der Küche wird betätigt. Diese Änderung kommt im ioBroker nicht an und somit wird die Beleuchtung vom Unterschrank nicht aktiviert.
    Meine Daten:
    CCU Firmware: 2.47.20
    ioBroker: 2.1.1
    NPM: 6.13.0
    Node: 10.17.0
    OS: Ubuntu 18.04
    Adapter:
    An den Adapter-Einstellungen wurde nichts geändert.
    Aktuell habe ich keine Ahnung, was bei mir im System los ist.
    Die CCU2 wurde gestern Abend für 60 Sekunden stromlos gemacht und heute morgen erneut neugestartet.
    • K Kuddel
      Meine Daten:
      ioBroker: 2.1.1
      NPM: 6.13.0
      Node: 10.17.0
      OS: Ubuntu 18.04
      Adapter:
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Kuddel Was steht denn im Log? Ist der Adapter verbunden?
      Videotutorials & mehr
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        Kuddel
        @foxriver76
        • K Kuddel
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @Kuddel Und wenn du versuchst was zu schalten, steht dann was im Log? ;-)
          Iwas spezielles, z. B.: Laufen die Adapter in einer Compact Gruppe?
          K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            Kuddel
            @foxriver76
            Also schalten vom ioBroker geht. Da gehen dann auch beide Lampen in der Küche an. Kein Error im Log.
            Das Schalten direkt am Lichtschalter kommt aber nicht im ioBroker an.
            Die Adapter laufen nicht in einer Compact Gruppe.
            DutyCylce liegt immer so zwischen 5-7%.
            Habe gestern Update gemacht.
            Vllt. als Versuch ein Backup mit der alten Firmware einspielen ?
            • K Kuddel
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Kuddel Trat das Verhalten denn unmittelbar nach einem FW Update auf? Einziger Punkt der mir einfällt, wenn man zwar die CCU erreicht, jedoch keine Antwort erhält ist die Callback Adresse in den Adaptereinstellungen.
                Kuddel
                @foxriver76 das FW Update habe ich gestern Abend im Zuge der Fehlerbehebung gemacht
                • K Offline
                  Kuddel
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @foxriver76
                    Das gleiche Problem hatte ich gestern auch (und auch davor schon sporadisch).
                    Kein Fehler im Log, aber z.B. alle Lampen(HUE) sind plötzlich an geblieben. (alles Lampen die über Bewegungsmelder/Präsenzmelder geschaltet werden) Es wurde auch kein DP mehr aktualisiert. Ein Neustart von rega und rpc hat dann geholfen, aber irgendwas stimmt trotzdem nicht, aber ich kann auch nicht sagen woran es liegt. Ich bin auf rpc 1.10.0 zurück und beobachte das mal, denn ich meine da war es noch okay. Mit den neueren Versionen hatte ich das dann sporadisch, aber ich kann nicht sagen was das auslöst.
                    Ich glaube mit dieser Änderung fing das an, aber ob das wirklich so ist kann ich nicht sicher sagen.
                    • K Kuddel
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Kuddel Ist auf der zusätzliche Einstellungen Seite.
                      @dslraser Hm.. würde mich wundern, wenn das irgendwas damit zu tun hat. Konnte das Verhalten bei mir bislang nicht beobachten.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @foxriver76 sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
                        Ja, ich weiß ja auch selbst nicht was es ist. Es läuft ja auch Tagelang und dann tritt es plötzlich auf, ohne erkennbaren Grund.
                        • dslraserD dslraser
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @dslraser Und gar nichts im Log gewesen, evtl mal ein Verbindungsabbrruch oder so -- wobei er ja verbunden ist, wenn man steuern kann. Eigentlich werden die Event Änderungen von der CCU aktiv an uns gesendet, so lange die Verbindung steht. 🤷
                          HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @foxriver76
                            Deswegen vermute ich die Ursache auf der CCU
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Homoran Hast du das Problem auch? Und @dslraser und @Kuddel habt ihr beide eine Original CCU2? Ich habe ne CCU3 via Raspberrymatic laufen und auch nicht die neuste FW, wie gesagt ist das bei mir noch nicht aufgetreten.
                              dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Da die Logs ja aktuell nicht automatisch gelöscht werden, müsste ich noch so einige haben. Ich schau nochmal in Ruhe da rein, wenn ich zu Hause bin.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @foxriver76
                                  Bei mir auch eine Raspberrymatic mit Tinkerboard
                                    Nein!
                                    ich benutze piVCCU (uralt = 2.45.7)
                                    Aber wenn die CCU nicht mehr pusht, hilft meistens ein reboot
                                      @foxriver76
                                      Kuddel
                                      @dslraser bei mir klassisch CCU2
                                        Nein!
                                        Kuddel
                                        @Homoran reboot wurde schon mehrfach durchgeführt.
                                        iwann werden die States dann aber nicht mehr gepushed
                                        • K Kuddel
                                          @Kuddel sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
                                          AHA!!
                                          Nach einem Reboot klappt es also?
                                          Dann bleibt es später wieder hängen?
