  4. States von CCU2 werden nicht mehr empfangen
50 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kuddel
    • foxriver76F foxriver76
      @Kuddel Und wenn du versuchst was zu schalten, steht dann was im Log? ;-)
      Iwas spezielles, z. B.: Laufen die Adapter in einer Compact Gruppe?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @foxriver76
      Das gleiche Problem hatte ich gestern auch (und auch davor schon sporadisch).
      Kein Fehler im Log, aber z.B. alle Lampen(HUE) sind plötzlich an geblieben. (alles Lampen die über Bewegungsmelder/Präsenzmelder geschaltet werden) Es wurde auch kein DP mehr aktualisiert. Ein Neustart von rega und rpc hat dann geholfen, aber irgendwas stimmt trotzdem nicht, aber ich kann auch nicht sagen woran es liegt. Ich bin auf rpc 1.10.0 zurück und beobachte das mal, denn ich meine da war es noch okay. Mit den neueren Versionen hatte ich das dann sporadisch, aber ich kann nicht sagen was das auslöst.
      Ich glaube mit dieser Änderung fing das an, aber ob das wirklich so ist kann ich nicht sicher sagen.
      • K Kuddel
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Kuddel Ist auf der zusätzliche Einstellungen Seite.
        @dslraser Hm.. würde mich wundern, wenn das irgendwas damit zu tun hat. Konnte das Verhalten bei mir bislang nicht beobachten.
        Videotutorials & mehr
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @foxriver76 sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
          Ja, ich weiß ja auch selbst nicht was es ist. Es läuft ja auch Tagelang und dann tritt es plötzlich auf, ohne erkennbaren Grund.
          • dslraserD dslraser
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @dslraser Und gar nichts im Log gewesen, evtl mal ein Verbindungsabbrruch oder so -- wobei er ja verbunden ist, wenn man steuern kann. Eigentlich werden die Event Änderungen von der CCU aktiv an uns gesendet, so lange die Verbindung steht. 🤷
            HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              @foxriver76
              Deswegen vermute ich die Ursache auf der CCU
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                @Homoran Hast du das Problem auch? Und @dslraser und @Kuddel habt ihr beide eine Original CCU2? Ich habe ne CCU3 via Raspberrymatic laufen und auch nicht die neuste FW, wie gesagt ist das bei mir noch nicht aufgetreten.
                dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Da die Logs ja aktuell nicht automatisch gelöscht werden, müsste ich noch so einige haben. Ich schau nochmal in Ruhe da rein, wenn ich zu Hause bin.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @foxriver76
                    Bei mir auch eine Raspberrymatic mit Tinkerboard
                      Nein!
                      ich benutze piVCCU (uralt = 2.45.7)
                      Aber wenn die CCU nicht mehr pusht, hilft meistens ein reboot
                        @foxriver76
                        Kuddel
                        @dslraser bei mir klassisch CCU2
                          Nein!
                          Kuddel
                          @Homoran reboot wurde schon mehrfach durchgeführt.
                          iwann werden die States dann aber nicht mehr gepushed
                          • K Kuddel
                            @Kuddel sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
                            AHA!!
                            Nach einem Reboot klappt es also?
                            Dann bleibt es später wieder hängen?
                              AHA!!
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              @Homoran muss ich nachher mal beobachten.
                              Heute morgen ging noch alles, da wurde aber auch vom ioBroker aus geschaltet.
                              Ich werde jetzt nochmal einen Reboot machen und dann prüfen wenn ich zu Hause bin, ob die States sauber gepushed werden
                              UPDATE:
                              CCU2 ist neugestartet.
                              Lichtschalter ist aktiv.
                              State im ioBroker: false
                              Wird also nicht gepushed
                              • K Kuddel
                                UPDATE:
                                Kuddel
                                @Kuddel leider werden die States immer noch nicht gepushed
                                • K Kuddel
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Kuddel dann zeig mal die erweiterten Einstellungen der Instanzen bitte
                                    Kuddel
                                    @foxriver76
                                    • K Kuddel
                                      @foxriver76
                                      @Kuddel
                                      bitte IP des ioBrokers in die Callback-Adresse eingeben.
                                      BTW wo läuft ioBroker bei dir?
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        @Homoran ist eingetragen...
                                        ioBroker läuft auf einer Ubuntu 18.04 VM
                                        • K Kuddel
                                          VM
                                          dann ist diese Callback-Adresse notwendig
