  4. States von CCU2 werden nicht mehr empfangen
50 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Kuddel Und wenn du versuchst was zu schalten, steht dann was im Log? ;-)
    Iwas spezielles, z. B.: Laufen die Adapter in einer Compact Gruppe?
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    @foxriver76
    Also schalten vom ioBroker geht. Da gehen dann auch beide Lampen in der Küche an. Kein Error im Log.
    Das Schalten direkt am Lichtschalter kommt aber nicht im ioBroker an.
    Die Adapter laufen nicht in einer Compact Gruppe.
    DutyCylce liegt immer so zwischen 5-7%.
    Habe gestern Update gemacht.
    Vllt. als Versuch ein Backup mit der alten Firmware einspielen ?
    • K Kuddel
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @Kuddel Trat das Verhalten denn unmittelbar nach einem FW Update auf? Einziger Punkt der mir einfällt, wenn man zwar die CCU erreicht, jedoch keine Antwort erhält ist die Callback Adresse in den Adaptereinstellungen.
      Videotutorials & mehr
        Kuddel
        @foxriver76 das FW Update habe ich gestern Abend im Zuge der Fehlerbehebung gemacht
          Kuddel
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @foxriver76
            Das gleiche Problem hatte ich gestern auch (und auch davor schon sporadisch).
            Kein Fehler im Log, aber z.B. alle Lampen(HUE) sind plötzlich an geblieben. (alles Lampen die über Bewegungsmelder/Präsenzmelder geschaltet werden) Es wurde auch kein DP mehr aktualisiert. Ein Neustart von rega und rpc hat dann geholfen, aber irgendwas stimmt trotzdem nicht, aber ich kann auch nicht sagen woran es liegt. Ich bin auf rpc 1.10.0 zurück und beobachte das mal, denn ich meine da war es noch okay. Mit den neueren Versionen hatte ich das dann sporadisch, aber ich kann nicht sagen was das auslöst.
            Ich glaube mit dieser Änderung fing das an, aber ob das wirklich so ist kann ich nicht sicher sagen.
            • K Kuddel
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Kuddel Ist auf der zusätzliche Einstellungen Seite.
              @dslraser Hm.. würde mich wundern, wenn das irgendwas damit zu tun hat. Konnte das Verhalten bei mir bislang nicht beobachten.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @foxriver76 sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
                Ja, ich weiß ja auch selbst nicht was es ist. Es läuft ja auch Tagelang und dann tritt es plötzlich auf, ohne erkennbaren Grund.
                • dslraserD dslraser
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @dslraser Und gar nichts im Log gewesen, evtl mal ein Verbindungsabbrruch oder so -- wobei er ja verbunden ist, wenn man steuern kann. Eigentlich werden die Event Änderungen von der CCU aktiv an uns gesendet, so lange die Verbindung steht. 🤷
                  HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @foxriver76
                    Deswegen vermute ich die Ursache auf der CCU
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Homoran Hast du das Problem auch? Und @dslraser und @Kuddel habt ihr beide eine Original CCU2? Ich habe ne CCU3 via Raspberrymatic laufen und auch nicht die neuste FW, wie gesagt ist das bei mir noch nicht aufgetreten.
                      dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Da die Logs ja aktuell nicht automatisch gelöscht werden, müsste ich noch so einige haben. Ich schau nochmal in Ruhe da rein, wenn ich zu Hause bin.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @foxriver76
                          Bei mir auch eine Raspberrymatic mit Tinkerboard
                            Nein!
                            ich benutze piVCCU (uralt = 2.45.7)
                            Aber wenn die CCU nicht mehr pusht, hilft meistens ein reboot
                              @foxriver76
                              Kuddel
                              @dslraser bei mir klassisch CCU2
                                Nein!
                                Kuddel
                                @Homoran reboot wurde schon mehrfach durchgeführt.
                                iwann werden die States dann aber nicht mehr gepushed
                                • K Kuddel
                                  @Kuddel sagte in States von CCU2 werden nicht mehr empfangen:
                                  AHA!!
                                  Nach einem Reboot klappt es also?
                                  Dann bleibt es später wieder hängen?
                                    AHA!!
                                    Kuddel
                                    @Homoran muss ich nachher mal beobachten.
                                    Heute morgen ging noch alles, da wurde aber auch vom ioBroker aus geschaltet.
                                    Ich werde jetzt nochmal einen Reboot machen und dann prüfen wenn ich zu Hause bin, ob die States sauber gepushed werden
                                    UPDATE:
                                    CCU2 ist neugestartet.
                                    Lichtschalter ist aktiv.
                                    State im ioBroker: false
                                    Wird also nicht gepushed
                                    • K Kuddel
                                      UPDATE:
                                      Kuddel
                                      @Kuddel leider werden die States immer noch nicht gepushed
                                      • K Kuddel
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Kuddel dann zeig mal die erweiterten Einstellungen der Instanzen bitte
                                          Kuddel
                                          @foxriver76
