  4. Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian)
proxmox debian npm familyexit-codeadmin adapter
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @schneidy76 und NPM sollte bei der Installation von node automatisch mit installiert werden
    schneidy76
    @BBTown
    ja sollte
    apt install -y npm
    bringt wenigstens npm 5.8.0 hervor
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      @BBTown
      ja sollte
      apt install -y npm
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @schneidy76 sagte in Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian):
      ja sollte
      ich wollte damit @Homoran Antwort untermauern, dass wahrscheinlich etwas mit der Ausgangslage bzw. deinem System nicht stimmt
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • BBTownB BBTown
        ja sollte
        schneidy76
        @BBTown
        danke Dir, aber die VM ist brandneu aufgesetzt
        kein Plan im Moment
        • S schneidy76
          @BBTown
          kein Plan im Moment
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @schneidy76 mit welchem Betriebssystem und in welcher Version?
          • BBTownB BBTown
            schneidy76
            schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
            @BBTown
            Linux debian 4.19.0-6-686-pae #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) i686
            in proxmox - als Basis den net Installer nur ssh Dienste und die Basisinstallation
            curl mit sudo apt install -y curl installiert
            Ich habe das hier noch gefunden:
            Wir installieren sudo mit dem Befehl „apt-get install -y sudo„
            Nun fügen wir unseren selbst angelegten User mit „adduser <<username>> sudo“ (z.B. „adduser dhecker sudo„) hinzu
            wir starten nun den Server mit dem Befehl „reboot“ neu und loggen uns danach wieder ein
            nun werden einige benötigte Tools installiert. Einfach diese Befehle ausführen:
            sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs curl software-properties-common
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo bash
            sudo apt-get install -y nodejs
            sudo npm install -g npm
            Stammt aus von dieser Anleitung
            klick
            Das weicht allerdings von der Anleitung in der Doku ab.
            Könnte es helfen?
            VG Torsten
            • S schneidy76
              @BBTown
              klick
              Könnte es helfen?
              VG Torsten
              @schneidy76
              Ist das debian netinstall amd64?
                @schneidy76
                schneidy76
                @Homoran glaube ja, sitze jetzt nicht davor
                vpn sei Dank: debian-10.2.0-i386-netiso.iso
                • S schneidy76
                  @BBTown
                  klick
                  Könnte es helfen?
                  VG Torsten
                  Bitte keine externen (veralteten) Anleitungen verwenden.
                  Debian wird ganz normal in der VM installiert. Einige fehlenden Pakete müssen nachinstalliert werden (curl, Sudo...)
                  Anschließend wird nodejs und iobroker nach der offiziellen Anleitung ganz normal installiert.
                    schneidy76
                    @Homoran okay, aber wie bekomme ich jetzt die richtige node, nodejs und npm drauf??? ❔
                    • S schneidy76
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        schneidy76
                        @sigi234
                        komme nicht über 10.15.2 (node & nodejs) hinaus
                        npm 5.8.0
                        nochmal rollback auf debian frisch ohne alles - auch ohne curl Installation
                        Anmelden als root
                        also dann:
                        apt-get install -y curl
                        dann
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                        apt install -y nodejs
                        bringt node & nodejs, aber kein npm!!!
                        apt install -y npm
                        • S schneidy76
                          @sigi234
                          npm 5.8.0
                          Anmelden als root
                          also dann:
                          dann
                          apt install -y npm
                          welche versionen?
                            welche versionen?
                            schneidy76
                            @Homoran node & nodejs 10.15.2
                            npm 5.8.0
                            • S schneidy76
                              npm 5.8.0
                              MK-66
                              @schneidy76
                              Du musst auf jeden Fall Debian ... amd64 installieren. Mit Debian i386 lassen sich die nodejs und npm Versionen nicht korrekt installieren... Diese Erfahrung habe zumindest ich gemacht.
                              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MK-66
                                @schneidy76
                                @MK-66 sagte in Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian):
                                Davon bin ich jetzt ausgegangen.
                                Deswegen hatte ich ja auch nachgefragt
                                • M MK-66
                                  @schneidy76
                                  schneidy76
                                  @MK-66 muss man ja auch wissen , Danke 👍
                                    schneidy76
                                    Super, jetzt funktioniert alles soweit, bis auf die Multihost Umgebung.
                                    Bekomme den RP nicht verbunden. Egal was und wie ich es tue:
                                    No connection to states 192.168.0.115:6379[redis]
                                    Es scheint, als wenn proxmox den Port blockiert. Aber den 8081 kann ich ja aufrufen, denn ich komme per Http ja auf die Weboberfläche vom Master...
                                    • S schneidy76
                                      @schneidy76
                                      Doku gelesen?
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                        @schneidy76
                                        Doku gelesen?
                                        schneidy76
                                        @Homoran Danke für den Tritt!!!
                                        bind 0.0.0.0 war es
                                        • S schneidy76
                                          bind 0.0.0.0 war es
                                          bind 0.0.0.0 war es
                                          Jepp!
