  4. Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian)
proxmox debian npm familyexit-codeadmin adapter
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S schneidy76
    @Homoran
    okay, teste ich mal. In ner halben Stunde habe ich Feierabend. Melde mich, ob geholfen hat - oder nicht.
    Dann kann ich auch mal schauen, ob es ein logfile gibt.
    VG Torsten
    @schneidy76
    Dann bin ich aber unterwegs - nicht wundern!
    • S schneidy76
      @Homoran ,
      des heißt aber alte Installation nochmal starten,
      Fixer durchjagen,
      Backup ziehen und
      nochmal alles ab Restore.
      Oder???
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @schneidy76 sagte in Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian):
      @Homoran ,
      Fixer durchjagen,
      Backup ziehen und
      Oder???
      Nein, ist normalerweise nicht nötig.
      Ich habe das Restore mit dem alten Backup vom Rock64 auf dem NUC durchgeführt, dann den Fixer und dann erst iobroker start.
      Danach kamen keine Fehler mehr.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        @Homoran ,
        Fixer durchjagen,
        Backup ziehen und
        Oder???
        schneidy76
        @Röstkartoffel
        iobroker.2019-11-27.log
        hat nichts gebracht
        Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
          schneidy76
          Ich bin jetzt nochmal ganz zurück.
          bis
          sudo apt install -y nodejs
          geht es. nodejs -v gibt 10.15.2 und node -v auch 10.15.2
          aber:
          sudo -H npm install -g npm@6
          geht nicht. Ich bekomme npm nicht installiert...
          sudo: npm: Befehl nicht gefunden
          • S schneidy76
            bis
            aber:
            Es müsste aber 10.17 sein
            Das sieht ganz so aus, als ob dein curl nicht funktioniert
              schneidy76
              @Homoran
              root@192.168.0.172's password:
              Linux debian 4.19.0-6-686-pae #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) i686
              permitted by applicable law.
              Last login: Wed Nov 27 22:23:33 2019 from 192.168.0.130
              root@debian:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              ## Confirming "buster" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Rele        ase'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              root@debian:~# sudo apt install -y nodejs
              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs-doc
              Vorgeschlagene Pakete:
                npm
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs nodejs-doc
              0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 6.913 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 29,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:i386 wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 35121 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.14.0-1_i386.deb ...
              Entpacken von libc-ares2:i386 (1.14.0-1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:i386 wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.24.1-1_i386.deb ...
              Entpacken von libuv1:i386 (1.24.1-1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libnode64:i386 wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libnode64_10.15.2~dfsg-2_i386.deb ...
              Entpacken von libnode64:i386 (10.15.2~dfsg-2) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.15.2~dfsg-2_i386.deb ...
              Entpacken von nodejs (10.15.2~dfsg-2) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs-doc wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_10.15.2~dfsg-2_all.deb ...
              Entpacken von nodejs-doc (10.15.2~dfsg-2) ...
              libc-ares2:i386 (1.14.0-1) wird eingerichtet ...
              libuv1:i386 (1.24.1-1) wird eingerichtet ...
              libnode64:i386 (10.15.2~dfsg-2) wird eingerichtet ...
              nodejs-doc (10.15.2~dfsg-2) wird eingerichtet ...
              nodejs (10.15.2~dfsg-2) wird eingerichtet ...
              update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im auto        matischen Modus bereitzustellen
              Trigger für libc-bin (2.28-10) werden verarbeitet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
              root@debian:~# sudo reboot
              login as: root
              Last login: Wed Nov 27 22:38:48 2019 from 192.168.0.130
              root@debian:~# npm -v
              -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
              root@debian:~# sudo -H npm install -g npm@6
              root@debian:~# node -v
              v10.15.2
              aber warum???
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • S schneidy76
                @Homoran
                + apt-get update
                OK
                + apt-get update
                  npm
                login as: root
                v10.15.2
                aber warum???
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @schneidy76 und NPM sollte bei der Installation von node automatisch mit installiert werden
                • BBTownB BBTown
                  schneidy76
                  @BBTown
                  ja sollte
                  apt install -y npm
                  bringt wenigstens npm 5.8.0 hervor
                  • S schneidy76
                    @BBTown
                    ja sollte
                    apt install -y npm
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    ja sollte
                    ich wollte damit @Homoran Antwort untermauern, dass wahrscheinlich etwas mit der Ausgangslage bzw. deinem System nicht stimmt
                    • BBTownB BBTown
                      ja sollte
                      schneidy76
                      @BBTown
                      danke Dir, aber die VM ist brandneu aufgesetzt
                      kein Plan im Moment
                      • S schneidy76
                        @BBTown
                        kein Plan im Moment
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        @schneidy76 mit welchem Betriebssystem und in welcher Version?
                        • BBTownB BBTown
                          schneidy76
                          schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
                          @BBTown
                          in proxmox - als Basis den net Installer nur ssh Dienste und die Basisinstallation
                          curl mit sudo apt install -y curl installiert
                          Ich habe das hier noch gefunden:
                          Wir installieren sudo mit dem Befehl „apt-get install -y sudo„
                          Nun fügen wir unseren selbst angelegten User mit „adduser <<username>> sudo“ (z.B. „adduser dhecker sudo„) hinzu
                          wir starten nun den Server mit dem Befehl „reboot“ neu und loggen uns danach wieder ein
                          nun werden einige benötigte Tools installiert. Einfach diese Befehle ausführen:
                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs curl software-properties-common
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo bash
                          sudo npm install -g npm
                          Stammt aus von dieser Anleitung
                          klick
                          Das weicht allerdings von der Anleitung in der Doku ab.
                          Könnte es helfen?
                          VG Torsten
                          • S schneidy76
                            @BBTown
                            klick
                            Könnte es helfen?
                            VG Torsten
                            @schneidy76
                            Ist das debian netinstall amd64?
                              @schneidy76
                              schneidy76
                              @Homoran glaube ja, sitze jetzt nicht davor
                              vpn sei Dank: debian-10.2.0-i386-netiso.iso
                              • S schneidy76
                                @BBTown
                                klick
                                Könnte es helfen?
                                VG Torsten
                                Bitte keine externen (veralteten) Anleitungen verwenden.
                                Debian wird ganz normal in der VM installiert. Einige fehlenden Pakete müssen nachinstalliert werden (curl, Sudo...)
                                Anschließend wird nodejs und iobroker nach der offiziellen Anleitung ganz normal installiert.
                                  schneidy76
                                  @Homoran okay, aber wie bekomme ich jetzt die richtige node, nodejs und npm drauf??? ❔
                                  • S schneidy76
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                    • sigi234S sigi234
                                      schneidy76
                                      @sigi234
                                      komme nicht über 10.15.2 (node & nodejs) hinaus
                                      npm 5.8.0
                                      nochmal rollback auf debian frisch ohne alles - auch ohne curl Installation
                                      Anmelden als root
                                      also dann:
                                      apt-get install -y curl
                                      dann
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                      bringt node & nodejs, aber kein npm!!!
                                      apt install -y npm
                                      • S schneidy76
                                        @sigi234
                                        npm 5.8.0
                                        Anmelden als root
                                        also dann:
                                        dann
                                        apt install -y npm
                                        welche versionen?
                                          welche versionen?
                                          schneidy76
                                          @Homoran node & nodejs 10.15.2
                                          npm 5.8.0
