  4. Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian)
proxmox debian npm familyexit-codeadmin adapter
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @schneidy76 sagte in Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian):
    @Homoran ,
    des heißt aber alte Installation nochmal starten,
    Fixer durchjagen,
    Backup ziehen und
    nochmal alles ab Restore.
    Oder???
    Jag es mal über deine neue
    schneidy76
    @Homoran
    okay, teste ich mal. In ner halben Stunde habe ich Feierabend. Melde mich, ob geholfen hat - oder nicht.
    Dann kann ich auch mal schauen, ob es ein logfile gibt.
    VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      @Homoran
      VG Torsten
      @schneidy76
      Dann bin ich aber unterwegs - nicht wundern!
      • S schneidy76
        @Homoran ,
        Fixer durchjagen,
        Backup ziehen und
        Oder???
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        @Homoran ,
        Fixer durchjagen,
        Backup ziehen und
        Oder???
        Nein, ist normalerweise nicht nötig.
        Ich habe das Restore mit dem alten Backup vom Rock64 auf dem NUC durchgeführt, dann den Fixer und dann erst iobroker start.
        Danach kamen keine Fehler mehr.
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          @Homoran ,
          Fixer durchjagen,
          Backup ziehen und
          Oder???
          schneidy76
          @Röstkartoffel
          iobroker.2019-11-27.log
          hat nichts gebracht
            schneidy76
            Ich bin jetzt nochmal ganz zurück.
            bis
            sudo apt install -y nodejs
            geht es. nodejs -v gibt 10.15.2 und node -v auch 10.15.2
            aber:
            sudo -H npm install -g npm@6
            geht nicht. Ich bekomme npm nicht installiert...
            sudo: npm: Befehl nicht gefunden
            • S schneidy76
              bis
              aber:
              Es müsste aber 10.17 sein
              Das sieht ganz so aus, als ob dein curl nicht funktioniert
                schneidy76
                @Homoran
                root@192.168.0.172's password:
                Linux debian 4.19.0-6-686-pae #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) i686
                permitted by applicable law.
                Last login: Wed Nov 27 22:23:33 2019 from 192.168.0.130
                root@debian:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                ## Confirming "buster" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Rele        ase'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                OK
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                root@debian:~# sudo apt install -y nodejs
                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                  libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs-doc
                Vorgeschlagene Pakete:
                  npm
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs nodejs-doc
                0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 6.913 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 29,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:i386 wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 35121 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.14.0-1_i386.deb ...
                Entpacken von libc-ares2:i386 (1.14.0-1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:i386 wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.24.1-1_i386.deb ...
                Entpacken von libuv1:i386 (1.24.1-1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libnode64:i386 wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libnode64_10.15.2~dfsg-2_i386.deb ...
                Entpacken von libnode64:i386 (10.15.2~dfsg-2) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.15.2~dfsg-2_i386.deb ...
                Entpacken von nodejs (10.15.2~dfsg-2) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs-doc wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_10.15.2~dfsg-2_all.deb ...
                Entpacken von nodejs-doc (10.15.2~dfsg-2) ...
                libc-ares2:i386 (1.14.0-1) wird eingerichtet ...
                libuv1:i386 (1.24.1-1) wird eingerichtet ...
                libnode64:i386 (10.15.2~dfsg-2) wird eingerichtet ...
                nodejs-doc (10.15.2~dfsg-2) wird eingerichtet ...
                nodejs (10.15.2~dfsg-2) wird eingerichtet ...
                update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im auto        matischen Modus bereitzustellen
                Trigger für libc-bin (2.28-10) werden verarbeitet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                root@debian:~# sudo reboot
                login as: root
                Last login: Wed Nov 27 22:38:48 2019 from 192.168.0.130
                root@debian:~# npm -v
                -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                root@debian:~# sudo -H npm install -g npm@6
                root@debian:~# node -v
                v10.15.2
                aber warum???
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • S schneidy76
                  @Homoran
                  + apt-get update
                  OK
                  + apt-get update
                    npm
                  login as: root
                  v10.15.2
                  aber warum???
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @schneidy76 und NPM sollte bei der Installation von node automatisch mit installiert werden
                  • BBTownB BBTown
                    schneidy76
                    @BBTown
                    ja sollte
                    apt install -y npm
                    bringt wenigstens npm 5.8.0 hervor
                    • S schneidy76
                      @BBTown
                      ja sollte
                      apt install -y npm
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      ja sollte
                      ich wollte damit @Homoran Antwort untermauern, dass wahrscheinlich etwas mit der Ausgangslage bzw. deinem System nicht stimmt
                      • BBTownB BBTown
                        ja sollte
                        schneidy76
                        @BBTown
                        danke Dir, aber die VM ist brandneu aufgesetzt
                        kein Plan im Moment
                        • S schneidy76
                          @BBTown
                          kein Plan im Moment
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @schneidy76 mit welchem Betriebssystem und in welcher Version?
                          • BBTownB BBTown
                            schneidy76
                            schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
                            @BBTown
                            in proxmox - als Basis den net Installer nur ssh Dienste und die Basisinstallation
                            curl mit sudo apt install -y curl installiert
                            Ich habe das hier noch gefunden:
                            Wir installieren sudo mit dem Befehl „apt-get install -y sudo„
                            Nun fügen wir unseren selbst angelegten User mit „adduser <<username>> sudo“ (z.B. „adduser dhecker sudo„) hinzu
                            wir starten nun den Server mit dem Befehl „reboot“ neu und loggen uns danach wieder ein
                            nun werden einige benötigte Tools installiert. Einfach diese Befehle ausführen:
                            sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs curl software-properties-common
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo bash
                            sudo npm install -g npm
                            Stammt aus von dieser Anleitung
                            klick
                            Das weicht allerdings von der Anleitung in der Doku ab.
                            Könnte es helfen?
                            VG Torsten
                            • S schneidy76
                              @BBTown
                              klick
                              Könnte es helfen?
                              VG Torsten
                              @schneidy76
                              Ist das debian netinstall amd64?
                                @schneidy76
                                schneidy76
                                @Homoran glaube ja, sitze jetzt nicht davor
                                vpn sei Dank: debian-10.2.0-i386-netiso.iso
                                • S schneidy76
                                  @BBTown
                                  klick
                                  Könnte es helfen?
                                  VG Torsten
                                  Bitte keine externen (veralteten) Anleitungen verwenden.
                                  Debian wird ganz normal in der VM installiert. Einige fehlenden Pakete müssen nachinstalliert werden (curl, Sudo...)
                                  Anschließend wird nodejs und iobroker nach der offiziellen Anleitung ganz normal installiert.
                                    schneidy76
                                    @Homoran okay, aber wie bekomme ich jetzt die richtige node, nodejs und npm drauf??? ❔
                                    • S schneidy76
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                      • sigi234S sigi234
                                        schneidy76
                                        @sigi234
                                        komme nicht über 10.15.2 (node & nodejs) hinaus
                                        npm 5.8.0
                                        nochmal rollback auf debian frisch ohne alles - auch ohne curl Installation
                                        Anmelden als root
                                        also dann:
                                        apt-get install -y curl
                                        dann
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                        bringt node & nodejs, aber kein npm!!!
                                        apt install -y npm
                                        • S schneidy76
                                          @sigi234
                                          npm 5.8.0
                                          Anmelden als root
                                          also dann:
                                          dann
                                          apt install -y npm
                                          welche versionen?
