  4. Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian)
proxmox debian npm familyexit-codeadmin adapter
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S schneidy76
    @BBTown
    danke Dir, aber die VM ist brandneu aufgesetzt
    kein Plan im Moment
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @schneidy76 mit welchem Betriebssystem und in welcher Version?
    • BBTownB BBTown
      schneidy76
      schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
      @BBTown
      Linux debian 4.19.0-6-686-pae #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) i686
      in proxmox - als Basis den net Installer nur ssh Dienste und die Basisinstallation
      curl mit sudo apt install -y curl installiert
      Ich habe das hier noch gefunden:
      Wir installieren sudo mit dem Befehl „apt-get install -y sudo„
      Nun fügen wir unseren selbst angelegten User mit „adduser <<username>> sudo“ (z.B. „adduser dhecker sudo„) hinzu
      wir starten nun den Server mit dem Befehl „reboot“ neu und loggen uns danach wieder ein
      nun werden einige benötigte Tools installiert. Einfach diese Befehle ausführen:
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs curl software-properties-common
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo bash
      sudo apt-get install -y nodejs
      sudo npm install -g npm
      Stammt aus von dieser Anleitung
      klick
      Das weicht allerdings von der Anleitung in der Doku ab.
      Könnte es helfen?
      VG Torsten
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      • S schneidy76
        @BBTown
        klick
        Könnte es helfen?
        VG Torsten
        @schneidy76
        Ist das debian netinstall amd64?
          @schneidy76
          schneidy76
          @Homoran glaube ja, sitze jetzt nicht davor
          vpn sei Dank: debian-10.2.0-i386-netiso.iso
          • S schneidy76
            @BBTown
            klick
            Könnte es helfen?
            VG Torsten
            @schneidy76 sagte in Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian):
            Bitte keine externen (veralteten) Anleitungen verwenden.
            Debian wird ganz normal in der VM installiert. Einige fehlenden Pakete müssen nachinstalliert werden (curl, Sudo...)
            Anschließend wird nodejs und iobroker nach der offiziellen Anleitung ganz normal installiert.
              schneidy76
              @Homoran okay, aber wie bekomme ich jetzt die richtige node, nodejs und npm drauf??? ❔
              • S schneidy76
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                • sigi234S sigi234
                  schneidy76
                  @sigi234
                  komme nicht über 10.15.2 (node & nodejs) hinaus
                  npm 5.8.0
                  nochmal rollback auf debian frisch ohne alles - auch ohne curl Installation
                  Anmelden als root
                  also dann:
                  apt-get install -y curl
                  dann
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                  apt install -y nodejs
                  bringt node & nodejs, aber kein npm!!!
                  apt install -y npm
                  • S schneidy76
                    @sigi234
                    npm 5.8.0
                    Anmelden als root
                    also dann:
                    dann
                    apt install -y npm
                    welche versionen?
                      welche versionen?
                      schneidy76
                      @Homoran node & nodejs 10.15.2
                      npm 5.8.0
                      • S schneidy76
                        npm 5.8.0
                        MK-66
                        @schneidy76
                        Du musst auf jeden Fall Debian ... amd64 installieren. Mit Debian i386 lassen sich die nodejs und npm Versionen nicht korrekt installieren... Diese Erfahrung habe zumindest ich gemacht.
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MK-66
                          @schneidy76
                          @MK-66 sagte in Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian):
                          Davon bin ich jetzt ausgegangen.
                          Deswegen hatte ich ja auch nachgefragt
                          • M MK-66
                            @schneidy76
                            schneidy76
                            @MK-66 muss man ja auch wissen , Danke 👍
                              schneidy76
                              Super, jetzt funktioniert alles soweit, bis auf die Multihost Umgebung.
                              Bekomme den RP nicht verbunden. Egal was und wie ich es tue:
                              No connection to states 192.168.0.115:6379[redis]
                              Es scheint, als wenn proxmox den Port blockiert. Aber den 8081 kann ich ja aufrufen, denn ich komme per Http ja auf die Weboberfläche vom Master...
                              • S schneidy76
                                @schneidy76
                                Doku gelesen?
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                  @schneidy76
                                  Doku gelesen?
                                  schneidy76
                                  @Homoran Danke für den Tritt!!!
                                  bind 0.0.0.0 war es
                                  • S schneidy76
                                    bind 0.0.0.0 war es
                                    bind 0.0.0.0 war es
                                    Jepp!
