  4. Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian)
proxmox debian npm familyexit-codeadmin adapter
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @schneidy76 sagte in Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian):
    Stammt aus von dieser Anleitung
    Bitte keine externen (veralteten) Anleitungen verwenden.
    Debian wird ganz normal in der VM installiert. Einige fehlenden Pakete müssen nachinstalliert werden (curl, Sudo...)
    Anschließend wird nodejs und iobroker nach der offiziellen Anleitung ganz normal installiert.
    schneidy76
    @Homoran okay, aber wie bekomme ich jetzt die richtige node, nodejs und npm drauf??? ❔
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      • sigi234S sigi234
        schneidy76
        @sigi234
        komme nicht über 10.15.2 (node & nodejs) hinaus
        npm 5.8.0
        nochmal rollback auf debian frisch ohne alles - auch ohne curl Installation
        Anmelden als root
        also dann:
        apt-get install -y curl
        dann
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
        apt install -y nodejs
        bringt node & nodejs, aber kein npm!!!
        apt install -y npm
        • S schneidy76
          @sigi234
          npm 5.8.0
          Anmelden als root
          also dann:
          dann
          apt install -y npm
          welche versionen?
            welche versionen?
            schneidy76
            @Homoran node & nodejs 10.15.2
            npm 5.8.0
            • S schneidy76
              npm 5.8.0
              MK-66
              @schneidy76
              Du musst auf jeden Fall Debian ... amd64 installieren. Mit Debian i386 lassen sich die nodejs und npm Versionen nicht korrekt installieren... Diese Erfahrung habe zumindest ich gemacht.
              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MK-66
                @schneidy76
                @MK-66 sagte in Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian):
                Davon bin ich jetzt ausgegangen.
                Deswegen hatte ich ja auch nachgefragt
                • M MK-66
                  @schneidy76
                  schneidy76
                  @MK-66 muss man ja auch wissen , Danke 👍
                    schneidy76
                    Super, jetzt funktioniert alles soweit, bis auf die Multihost Umgebung.
                    Bekomme den RP nicht verbunden. Egal was und wie ich es tue:
                    No connection to states 192.168.0.115:6379[redis]
                    Es scheint, als wenn proxmox den Port blockiert. Aber den 8081 kann ich ja aufrufen, denn ich komme per Http ja auf die Weboberfläche vom Master...
                    • S schneidy76
                      @schneidy76
                      Doku gelesen?
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                        @schneidy76
                        Doku gelesen?
                        schneidy76
                        @Homoran Danke für den Tritt!!!
                        bind 0.0.0.0 war es
                        • S schneidy76
                          bind 0.0.0.0 war es
                          bind 0.0.0.0 war es
                          Jepp!
