  4. Terminal in Docker
    6.3k
Terminal in Docker
terminal in docker
42 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    duffbeer2000
    schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
    Naja, "Host/Bridge" ist die falsche Antwort, entweder Host oder Bridge beides zusammen geht nicht ;)
    Host --> IP Address ist die gleiche wie von deinem Host (Diskstation, PC, ...)
    Bridge --> IP Address ist eine Docker eigene Adresse die von außen nicht erreicht werden kann, der Zugriff erfolgt über die IP-Adresse des Hosts mit dem zugeordneten Port
    MacVLAN --> eine eigene IP-Adresse muss dem Container zugewiesen werden
    • D duffbeer2000
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @duffbeer2000
      Host/Bridge oder macvlan ?
      das habe ich vielleicht mit dem Schrägstrich auch bissl "blöd" geschrieben...
      Es war aber Host oder Bridge oder macvlan gemeint.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @duffbeer2000
        N Offline
        N Offline
        Nebulus
        @dslraser
        OK dann HOST
        <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
        Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
        • N Nebulus
          Gut hat auch geklappt, aber jetzt bekomme ich mit dem Browser keinen Zugriff auf den Iobroker.
          dtp
          @Nebulus sagte in Terminal in Docker:
          Du hast jetzt aber nicht zwei Docker gleichzeitig laufen, die versuchen, auf dasselbe ioBroker-Verzeichnis zuzugreifen, oder?
          • N Offline
            N Offline
            Nebulus
            Portainer und Iobroker laufen
              dtp
              Das meine ich nicht. Du hattest den ioBroker doch vorher auch schon in einem Docker laufen. Hast du den in der Docker App des DSM deaktiviert?
              • N Offline
                N Offline
                Nebulus
                Nein ich dachte Anhalten reicht
                • N Offline
                  N Offline
                  Nebulus
                  Ich finde aber auch keine Einstellung zum deaktivieren
                    dtp
                    Anhalten und Deaktivieren ist in dem Fall das gleiche. ;)
                    Frage: hast du im Docker jetzt mehrere ioBroker-Instanzen? Mach doch einfach mal einen Screenshot und poste ihn hier.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nebulus
                      So hier mal ein Screenshot.
                      iobrokerDS2-2 ist die Version die läuft, aber Terminal nicht
                      iobrokerDS2-1 ein zusätzlicher Versuch
                      iobrokerDS2-3 habe ich über Portainer eingerichtet.Docker Terminal.JPG Docker Terminal 2.JPG
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        Das sieht soweit gut aus. Und du kommst jetzt trotzdem nicht auf die Admin-Oberfläche des ioBroker? Hast du die mit Port 9000 laufen? Das gab bei mir Probleme, so dass ich einen anderen Port, z.B. 8081, verwenden musste. Dazu einfach deinen iobrokerDS2-3 löschen und mit entsprechendem Port neu installieren.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nebulus
                          Frage: Bei den normalen Einstellung wird ein Container im Bridge-Modus erstellt, ist das richtig, weil im Docker läuft meine andere Instanz im Host-Modus und ist erreichbar.
                          • N Nebulus
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Nebulus
                            wenn Du den iobroker Container erstellst kannst Du das selbst auswählen.
                            Die Anleitung ist so super geschrieben, einfach mal die Zeit nehmen und lesen.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nebulus
                              Das habe ich auch gemacht, aber irgendwie wohl nicht richtig.
                              Ich glaube ich gebe es mit Portainer auf und warte bis Terminal in Docker wieder richtig läuft.
                              • E Offline
                                eve11
                                Hallo, gibt es für dieses Problem mittlerweile eine Lösung. Ich kann auch nicht mehr auf das Terminal zugreifen mit letzten Version von Andre. Benutze auch kein Portainer. Vielen Dank. eve11
                                • E eve11
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @eve11
                                  Gehe auf erstellen und wähle " bash" aus
                                    Dragon133
                                    Hallo
                                    ich habe leider genau das selbe Problem.
                                    @Glasfaser
                                    Wenn ich ein neues Terminal erstelle und iobroker stop eingebe kommt: iobroker controller daemon is not running
                                    Jedoch läuft Iobroker weiter ich kann die Seite noch aufrufen und wenn ich versuche ein Backup einzuspielen kommt: Stop iobroker first!
                                    Mit Portainer ist es gleich., auch wenn ich den Container mit Portainer erstelle.
                                    • D Dragon133
                                      Hallo
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @Dragon133
                                      Kann schon passieren …
                                      gib mal ein :
                                      pkill io
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        Das ging noch nie.
                                        pkill iob
                                        ist dein Freund!
                                        • ? Offline
                                          ich kämpfe mich da auch gerade durch.
                                          Man kann ja in der Container Station in meinem QNAP das Terminal aufrufen.
                                          Dann kommt ein Fenster "Execute"
                                          Was muss man dort eingeben, um den iobroker im Terminal zu haben?
