  4. Terminal in Docker
    6.3k
Terminal in Docker
terminal in docker
42 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nebulus
    Portainer und Iobroker laufen
    <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
    Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
      dtp
      Das meine ich nicht. Du hattest den ioBroker doch vorher auch schon in einem Docker laufen. Hast du den in der Docker App des DSM deaktiviert?
      • N Offline
        N Offline
        Nebulus
        Nein ich dachte Anhalten reicht
        • N Offline
          N Offline
          Nebulus
          Ich finde aber auch keine Einstellung zum deaktivieren
            dtp
            Anhalten und Deaktivieren ist in dem Fall das gleiche. ;)
            Frage: hast du im Docker jetzt mehrere ioBroker-Instanzen? Mach doch einfach mal einen Screenshot und poste ihn hier.
            • N Offline
              N Offline
              Nebulus
              So hier mal ein Screenshot.
              iobrokerDS2-2 ist die Version die läuft, aber Terminal nicht
              iobrokerDS2-1 ein zusätzlicher Versuch
              iobrokerDS2-3 habe ich über Portainer eingerichtet.Docker Terminal.JPG Docker Terminal 2.JPG
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                Das sieht soweit gut aus. Und du kommst jetzt trotzdem nicht auf die Admin-Oberfläche des ioBroker? Hast du die mit Port 9000 laufen? Das gab bei mir Probleme, so dass ich einen anderen Port, z.B. 8081, verwenden musste. Dazu einfach deinen iobrokerDS2-3 löschen und mit entsprechendem Port neu installieren.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nebulus
                  Frage: Bei den normalen Einstellung wird ein Container im Bridge-Modus erstellt, ist das richtig, weil im Docker läuft meine andere Instanz im Host-Modus und ist erreichbar.
                  • N Nebulus
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Nebulus
                    wenn Du den iobroker Container erstellst kannst Du das selbst auswählen.
                    Die Anleitung ist so super geschrieben, einfach mal die Zeit nehmen und lesen.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nebulus
                      Das habe ich auch gemacht, aber irgendwie wohl nicht richtig.
                      Ich glaube ich gebe es mit Portainer auf und warte bis Terminal in Docker wieder richtig läuft.
                      • E Offline
                        eve11
                        Hallo, gibt es für dieses Problem mittlerweile eine Lösung. Ich kann auch nicht mehr auf das Terminal zugreifen mit letzten Version von Andre. Benutze auch kein Portainer. Vielen Dank. eve11
                        • E eve11
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @eve11
                          Gehe auf erstellen und wähle " bash" aus
                            Dragon133
                            Hallo
                            ich habe leider genau das selbe Problem.
                            @Glasfaser
                            Wenn ich ein neues Terminal erstelle und iobroker stop eingebe kommt: iobroker controller daemon is not running
                            Jedoch läuft Iobroker weiter ich kann die Seite noch aufrufen und wenn ich versuche ein Backup einzuspielen kommt: Stop iobroker first!
                            Mit Portainer ist es gleich., auch wenn ich den Container mit Portainer erstelle.
                            • D Dragon133
                              Hallo
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Dragon133
                              Kann schon passieren …
                              gib mal ein :
                              pkill io
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                Das ging noch nie.
                                pkill iob
                                ist dein Freund!
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                • ? Offline
                                  ich kämpfe mich da auch gerade durch.
                                  Man kann ja in der Container Station in meinem QNAP das Terminal aufrufen.
                                  Dann kommt ein Fenster "Execute"
                                  Was muss man dort eingeben, um den iobroker im Terminal zu haben?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @th-g sagte in Terminal in Docker:
                                    hier im Thread geht es um die Synology ,
                                    aber eventuell kann @fastfoot dir da weiterhelfen .
                                    • ? Offline
                                      Danke für den Hinweis
                                      Habe alles wieder von NAS gelöscht und mein RPI4 macht das zuverlässig weiter.
