  4. Terminal in Docker
    6.3k
Terminal in Docker
terminal in docker
42 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D duffbeer2000
    Naja, "Host/Bridge" ist die falsche Antwort, entweder Host oder Bridge beides zusammen geht nicht ;)
    Host --> IP Address ist die gleiche wie von deinem Host (Diskstation, PC, ...)
    Bridge --> IP Address ist eine Docker eigene Adresse die von außen nicht erreicht werden kann, der Zugriff erfolgt über die IP-Adresse des Hosts mit dem zugeordneten Port
    MacVLAN --> eine eigene IP-Adresse muss dem Container zugewiesen werden
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @duffbeer2000
    Host/Bridge oder macvlan ?
    das habe ich vielleicht mit dem Schrägstrich auch bissl "blöd" geschrieben...
    Es war aber Host oder Bridge oder macvlan gemeint.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @duffbeer2000
      N Offline
      N Offline
      Nebulus
      @dslraser
      OK dann HOST
      <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
      Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
      • N Nebulus
        Gut hat auch geklappt, aber jetzt bekomme ich mit dem Browser keinen Zugriff auf den Iobroker.
        dtp
        @Nebulus sagte in Terminal in Docker:
        Du hast jetzt aber nicht zwei Docker gleichzeitig laufen, die versuchen, auf dasselbe ioBroker-Verzeichnis zuzugreifen, oder?
        • N Offline
          N Offline
          Nebulus
          Portainer und Iobroker laufen
            dtp
            Das meine ich nicht. Du hattest den ioBroker doch vorher auch schon in einem Docker laufen. Hast du den in der Docker App des DSM deaktiviert?
            • N Offline
              N Offline
              Nebulus
              Nein ich dachte Anhalten reicht
              • N Offline
                N Offline
                Nebulus
                Ich finde aber auch keine Einstellung zum deaktivieren
                  dtp
                  Anhalten und Deaktivieren ist in dem Fall das gleiche. ;)
                  Frage: hast du im Docker jetzt mehrere ioBroker-Instanzen? Mach doch einfach mal einen Screenshot und poste ihn hier.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nebulus
                    So hier mal ein Screenshot.
                    iobrokerDS2-2 ist die Version die läuft, aber Terminal nicht
                    iobrokerDS2-1 ein zusätzlicher Versuch
                    iobrokerDS2-3 habe ich über Portainer eingerichtet.Docker Terminal.JPG Docker Terminal 2.JPG
                      dtp
                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                      Das sieht soweit gut aus. Und du kommst jetzt trotzdem nicht auf die Admin-Oberfläche des ioBroker? Hast du die mit Port 9000 laufen? Das gab bei mir Probleme, so dass ich einen anderen Port, z.B. 8081, verwenden musste. Dazu einfach deinen iobrokerDS2-3 löschen und mit entsprechendem Port neu installieren.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nebulus
                        Frage: Bei den normalen Einstellung wird ein Container im Bridge-Modus erstellt, ist das richtig, weil im Docker läuft meine andere Instanz im Host-Modus und ist erreichbar.
                        • N Nebulus
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Nebulus
                          wenn Du den iobroker Container erstellst kannst Du das selbst auswählen.
                          Die Anleitung ist so super geschrieben, einfach mal die Zeit nehmen und lesen.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nebulus
                            Das habe ich auch gemacht, aber irgendwie wohl nicht richtig.
                            Ich glaube ich gebe es mit Portainer auf und warte bis Terminal in Docker wieder richtig läuft.
                            • E Offline
                              eve11
                              Hallo, gibt es für dieses Problem mittlerweile eine Lösung. Ich kann auch nicht mehr auf das Terminal zugreifen mit letzten Version von Andre. Benutze auch kein Portainer. Vielen Dank. eve11
                              • E eve11
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @eve11
                                Gehe auf erstellen und wähle " bash" aus
                                  Dragon133
                                  Hallo
                                  ich habe leider genau das selbe Problem.
                                  @Glasfaser
                                  Wenn ich ein neues Terminal erstelle und iobroker stop eingebe kommt: iobroker controller daemon is not running
                                  Jedoch läuft Iobroker weiter ich kann die Seite noch aufrufen und wenn ich versuche ein Backup einzuspielen kommt: Stop iobroker first!
                                  Mit Portainer ist es gleich., auch wenn ich den Container mit Portainer erstelle.
                                  • D Dragon133
                                    Hallo
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Dragon133
                                    Kann schon passieren …
                                    gib mal ein :
                                    pkill io
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      Das ging noch nie.
                                      pkill iob
                                      ist dein Freund!
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • ? Offline
                                        ich kämpfe mich da auch gerade durch.
                                        Man kann ja in der Container Station in meinem QNAP das Terminal aufrufen.
                                        Dann kommt ein Fenster "Execute"
                                        Was muss man dort eingeben, um den iobroker im Terminal zu haben?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @th-g sagte in Terminal in Docker:
                                          hier im Thread geht es um die Synology ,
                                          aber eventuell kann @fastfoot dir da weiterhelfen .
