  4. Terminal in Docker
    6.3k
Terminal in Docker
terminal in docker
42 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nebulus
    Ja kann ich, keine Reaktion, verhält sich wie ein Editor.
    <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
    Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
    • N Offline
      N Offline
      Nebulus
      Gut Portainer läuft, aber wie öffne ich jetzt den Terminal.
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        Mit dem Portainer alleine ist es ja nicht getan. Hast du die Version 3 oder 4 von buanets Docker-Image für den ioBroker über den Portainer erstellt?
        • N Offline
          N Offline
          Nebulus
          Nein, die hatte ich ja schon vorher mit Docker erstellt.
          • N Nebulus
            dtp
            @Nebulus Wie gesagt, dann wird dir der Portainer nicht viel nützen. Du musst nach der von mir verlinkten Anleitung vorgehen.
            Danach bekommst du dann folgende Anzeige im Portainer:
            Und dort, wo der rote Pfeil hinzeigt, kannst du dann die Konsole öffnen. Aber eigentlich sollte es bei dir auch ohne den Portainer über den Docker klappen.
            Nur, wenn du die Installation über den Portainer gemacht hast, klappt der direkte Zugriff über die Docker-Konsole nicht mehr. Da muss man dann den js-controller über die Portainer-Konsole aktualisieren.
            • N Offline
              N Offline
              Nebulus
              Gut hat auch geklappt, aber jetzt bekomme ich mit dem Browser keinen Zugriff auf den Iobroker.
              dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Nebulus
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Nebulus sagte in Terminal in Docker:
                Noch eine Zusatzfrage. Wie hast Du das ganze laufen ? Host/Bridge oder macvlan ?
                • N Offline
                  N Offline
                  Nebulus
                  @dslraser said in Terminal in Docker:
                  Host/Bridge
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nebulus
                    Aber in Portainer stehen andere IP-Adressen, was habe diese zu bedeuten
                      duffbeer2000
                      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                      Naja, "Host/Bridge" ist die falsche Antwort, entweder Host oder Bridge beides zusammen geht nicht ;)
                      Host --> IP Address ist die gleiche wie von deinem Host (Diskstation, PC, ...)
                      Bridge --> IP Address ist eine Docker eigene Adresse die von außen nicht erreicht werden kann, der Zugriff erfolgt über die IP-Adresse des Hosts mit dem zugeordneten Port
                      MacVLAN --> eine eigene IP-Adresse muss dem Container zugewiesen werden
                      • D duffbeer2000
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @duffbeer2000
                        das habe ich vielleicht mit dem Schrägstrich auch bissl "blöd" geschrieben...
                        Es war aber Host oder Bridge oder macvlan gemeint.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          @duffbeer2000
                          N Offline
                          N Offline
                          Nebulus
                          @dslraser
                          OK dann HOST
                          • N Nebulus
                            dtp
                            Du hast jetzt aber nicht zwei Docker gleichzeitig laufen, die versuchen, auf dasselbe ioBroker-Verzeichnis zuzugreifen, oder?
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nebulus
                              Portainer und Iobroker laufen
                                dtp
                                Das meine ich nicht. Du hattest den ioBroker doch vorher auch schon in einem Docker laufen. Hast du den in der Docker App des DSM deaktiviert?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nebulus
                                  Nein ich dachte Anhalten reicht
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nebulus
                                    Ich finde aber auch keine Einstellung zum deaktivieren
                                      dtp
                                      Anhalten und Deaktivieren ist in dem Fall das gleiche. ;)
                                      Frage: hast du im Docker jetzt mehrere ioBroker-Instanzen? Mach doch einfach mal einen Screenshot und poste ihn hier.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nebulus
                                        So hier mal ein Screenshot.
                                        iobrokerDS2-2 ist die Version die läuft, aber Terminal nicht
                                        iobrokerDS2-1 ein zusätzlicher Versuch
                                        iobrokerDS2-3 habe ich über Portainer eingerichtet.Docker Terminal.JPG Docker Terminal 2.JPG
                                          dtp
                                          Das sieht soweit gut aus. Und du kommst jetzt trotzdem nicht auf die Admin-Oberfläche des ioBroker? Hast du die mit Port 9000 laufen? Das gab bei mir Probleme, so dass ich einen anderen Port, z.B. 8081, verwenden musste. Dazu einfach deinen iobrokerDS2-3 löschen und mit entsprechendem Port neu installieren.
