  4. Terminal in Docker
    6.3k
Terminal in Docker
terminal in docker
42 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N Nebulus
    Klappt leider auch nicht (gleiches Fehlerbild)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Nebulus
    welche Browser hast Du probiert ?
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      was startest du?
      /bin/bash oder /bin/sh?
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • N Offline
        N Offline
        Nebulus
        Chrome und Explorer, bis vor kurzem hat es in Chrom auch noch funktioniert.
        Allerdings habe ich nach einen Crash einen neuen Container eingerichtet und IObroker neu installiert.
        <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
        Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
        • N Nebulus
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Nebulus
          ich habe es gerade ausprobiert. Bei mir ging es mit Chrome/Firefox und Safari ebenfalls nicht.
          Ist mir gar nicht aufgefallen....
          Ich benutze Portainer, da funktioniert es...
          • N Offline
            N Offline
            Nebulus
            @a200 said in Terminal in Docker:
            Das sag mir leider nichts
            • N Offline
              N Offline
              Nebulus
              @dslraser said in Terminal in Docker:
              Portainer
              Was ist Portainer, das kenne ich nicht.
              • N Nebulus
                Portainer
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Nebulus sagte in Terminal in Docker:
                Portainer
                https://buanet.de/2018/12/portainer-zur-verwaltung-von-docker-auf-der-synology-diskstation/
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  ok. Kannst du über die Console folgendes eingeben:
                  docker exec -it <mycontainer> /bin/bash
                  wobei <mycontainer> der Containername oder ContainerId ist.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nebulus
                    Ja kann ich, keine Reaktion, verhält sich wie ein Editor.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nebulus
                      Gut Portainer läuft, aber wie öffne ich jetzt den Terminal.
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        Mit dem Portainer alleine ist es ja nicht getan. Hast du die Version 3 oder 4 von buanets Docker-Image für den ioBroker über den Portainer erstellt?
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nebulus
                          Nein, die hatte ich ja schon vorher mit Docker erstellt.
                          • N Nebulus
                            dtp
                            @Nebulus Wie gesagt, dann wird dir der Portainer nicht viel nützen. Du musst nach der von mir verlinkten Anleitung vorgehen.
                            Danach bekommst du dann folgende Anzeige im Portainer:
                            Und dort, wo der rote Pfeil hinzeigt, kannst du dann die Konsole öffnen. Aber eigentlich sollte es bei dir auch ohne den Portainer über den Docker klappen.
                            Nur, wenn du die Installation über den Portainer gemacht hast, klappt der direkte Zugriff über die Docker-Konsole nicht mehr. Da muss man dann den js-controller über die Portainer-Konsole aktualisieren.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nebulus
                              Gut hat auch geklappt, aber jetzt bekomme ich mit dem Browser keinen Zugriff auf den Iobroker.
                              dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N Nebulus
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Noch eine Zusatzfrage. Wie hast Du das ganze laufen ? Host/Bridge oder macvlan ?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nebulus
                                  Host/Bridge
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nebulus
                                    Aber in Portainer stehen andere IP-Adressen, was habe diese zu bedeuten
                                      duffbeer2000
                                      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                      Naja, "Host/Bridge" ist die falsche Antwort, entweder Host oder Bridge beides zusammen geht nicht ;)
                                      Host --> IP Address ist die gleiche wie von deinem Host (Diskstation, PC, ...)
                                      Bridge --> IP Address ist eine Docker eigene Adresse die von außen nicht erreicht werden kann, der Zugriff erfolgt über die IP-Adresse des Hosts mit dem zugeordneten Port
                                      MacVLAN --> eine eigene IP-Adresse muss dem Container zugewiesen werden
                                      • D duffbeer2000
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @duffbeer2000
                                        das habe ich vielleicht mit dem Schrägstrich auch bissl "blöd" geschrieben...
                                        Es war aber Host oder Bridge oder macvlan gemeint.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • dslraserD dslraser
                                          @duffbeer2000
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nebulus
                                          @dslraser
                                          OK dann HOST
