  4. Terminal in Docker
    6.3k
Terminal in Docker
terminal in docker
42 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nebulus
    Hallo ich habe ein Problem mit Terminal in Docker, nach dem Öffnen von Terminal erscheint keine Befehlszeile und ich habe dadurch keine Möglichkeit den JS-Controller zu akuallisieren.
    <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
    Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
    • N Nebulus
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Nebulus
      dann probiere mal einen anderen Browser.
      • N Offline
        N Offline
        Nebulus
        Klappt leider auch nicht (gleiches Fehlerbild)
        • N Nebulus
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Nebulus
          welche Browser hast Du probiert ?
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            was startest du?
            /bin/bash oder /bin/sh?
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • N Offline
              N Offline
              Nebulus
              Chrome und Explorer, bis vor kurzem hat es in Chrom auch noch funktioniert.
              Allerdings habe ich nach einen Crash einen neuen Container eingerichtet und IObroker neu installiert.
              • N Nebulus
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Nebulus
                ich habe es gerade ausprobiert. Bei mir ging es mit Chrome/Firefox und Safari ebenfalls nicht.
                Ist mir gar nicht aufgefallen....
                Ich benutze Portainer, da funktioniert es...
                • N Offline
                  N Offline
                  Nebulus
                  @a200 said in Terminal in Docker:
                  Das sag mir leider nichts
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nebulus
                    @dslraser said in Terminal in Docker:
                    Portainer
                    Was ist Portainer, das kenne ich nicht.
                    • N Nebulus
                      Portainer
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Nebulus sagte in Terminal in Docker:
                      Portainer
                      https://buanet.de/2018/12/portainer-zur-verwaltung-von-docker-auf-der-synology-diskstation/
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        ok. Kannst du über die Console folgendes eingeben:
                        docker exec -it <mycontainer> /bin/bash
                        wobei <mycontainer> der Containername oder ContainerId ist.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nebulus
                          Ja kann ich, keine Reaktion, verhält sich wie ein Editor.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nebulus
                            Gut Portainer läuft, aber wie öffne ich jetzt den Terminal.
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              Mit dem Portainer alleine ist es ja nicht getan. Hast du die Version 3 oder 4 von buanets Docker-Image für den ioBroker über den Portainer erstellt?
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nebulus
                                Nein, die hatte ich ja schon vorher mit Docker erstellt.
                                • N Nebulus
                                  dtp
                                  @Nebulus Wie gesagt, dann wird dir der Portainer nicht viel nützen. Du musst nach der von mir verlinkten Anleitung vorgehen.
                                  Danach bekommst du dann folgende Anzeige im Portainer:
                                  Und dort, wo der rote Pfeil hinzeigt, kannst du dann die Konsole öffnen. Aber eigentlich sollte es bei dir auch ohne den Portainer über den Docker klappen.
                                  Nur, wenn du die Installation über den Portainer gemacht hast, klappt der direkte Zugriff über die Docker-Konsole nicht mehr. Da muss man dann den js-controller über die Portainer-Konsole aktualisieren.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nebulus
                                    Gut hat auch geklappt, aber jetzt bekomme ich mit dem Browser keinen Zugriff auf den Iobroker.
                                    dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Nebulus
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Noch eine Zusatzfrage. Wie hast Du das ganze laufen ? Host/Bridge oder macvlan ?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nebulus
                                        Host/Bridge
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nebulus
                                          Aber in Portainer stehen andere IP-Adressen, was habe diese zu bedeuten
