  4. Terminal in Docker
    6.3k
Terminal in Docker
terminal in docker
42 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nebulus
    Aber in Portainer stehen andere IP-Adressen, was habe diese zu bedeuten
    <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
    Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
      duffbeer2000
      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
      Naja, "Host/Bridge" ist die falsche Antwort, entweder Host oder Bridge beides zusammen geht nicht ;)
      Host --> IP Address ist die gleiche wie von deinem Host (Diskstation, PC, ...)
      Bridge --> IP Address ist eine Docker eigene Adresse die von außen nicht erreicht werden kann, der Zugriff erfolgt über die IP-Adresse des Hosts mit dem zugeordneten Port
      MacVLAN --> eine eigene IP-Adresse muss dem Container zugewiesen werden
      • D duffbeer2000
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @duffbeer2000
        Host/Bridge oder macvlan ?
        das habe ich vielleicht mit dem Schrägstrich auch bissl "blöd" geschrieben...
        Es war aber Host oder Bridge oder macvlan gemeint.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @duffbeer2000
          N Offline
          N Offline
          Nebulus
          @dslraser
          OK dann HOST
          • N Nebulus
            Gut hat auch geklappt, aber jetzt bekomme ich mit dem Browser keinen Zugriff auf den Iobroker.
            dtp
            @Nebulus sagte in Terminal in Docker:
            Du hast jetzt aber nicht zwei Docker gleichzeitig laufen, die versuchen, auf dasselbe ioBroker-Verzeichnis zuzugreifen, oder?
            • N Offline
              N Offline
              Nebulus
              Portainer und Iobroker laufen
                dtp
                Das meine ich nicht. Du hattest den ioBroker doch vorher auch schon in einem Docker laufen. Hast du den in der Docker App des DSM deaktiviert?
                • N Offline
                  N Offline
                  Nebulus
                  Nein ich dachte Anhalten reicht
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nebulus
                    Ich finde aber auch keine Einstellung zum deaktivieren
                      dtp
                      Anhalten und Deaktivieren ist in dem Fall das gleiche. ;)
                      Frage: hast du im Docker jetzt mehrere ioBroker-Instanzen? Mach doch einfach mal einen Screenshot und poste ihn hier.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nebulus
                        So hier mal ein Screenshot.
                        iobrokerDS2-2 ist die Version die läuft, aber Terminal nicht
                        iobrokerDS2-1 ein zusätzlicher Versuch
                        iobrokerDS2-3 habe ich über Portainer eingerichtet.Docker Terminal.JPG Docker Terminal 2.JPG
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          Das sieht soweit gut aus. Und du kommst jetzt trotzdem nicht auf die Admin-Oberfläche des ioBroker? Hast du die mit Port 9000 laufen? Das gab bei mir Probleme, so dass ich einen anderen Port, z.B. 8081, verwenden musste. Dazu einfach deinen iobrokerDS2-3 löschen und mit entsprechendem Port neu installieren.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nebulus
                            Frage: Bei den normalen Einstellung wird ein Container im Bridge-Modus erstellt, ist das richtig, weil im Docker läuft meine andere Instanz im Host-Modus und ist erreichbar.
                            • N Nebulus
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Nebulus
                              wenn Du den iobroker Container erstellst kannst Du das selbst auswählen.
                              Die Anleitung ist so super geschrieben, einfach mal die Zeit nehmen und lesen.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nebulus
                                Das habe ich auch gemacht, aber irgendwie wohl nicht richtig.
                                Ich glaube ich gebe es mit Portainer auf und warte bis Terminal in Docker wieder richtig läuft.
                                • E Offline
                                  eve11
                                  Hallo, gibt es für dieses Problem mittlerweile eine Lösung. Ich kann auch nicht mehr auf das Terminal zugreifen mit letzten Version von Andre. Benutze auch kein Portainer. Vielen Dank. eve11
                                  • E eve11
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @eve11
                                    Gehe auf erstellen und wähle " bash" aus
                                      Dragon133
                                      Hallo
                                      ich habe leider genau das selbe Problem.
                                      @Glasfaser
                                      Wenn ich ein neues Terminal erstelle und iobroker stop eingebe kommt: iobroker controller daemon is not running
                                      Jedoch läuft Iobroker weiter ich kann die Seite noch aufrufen und wenn ich versuche ein Backup einzuspielen kommt: Stop iobroker first!
                                      Mit Portainer ist es gleich., auch wenn ich den Container mit Portainer erstelle.
                                      • D Dragon133
                                        Hallo
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Dragon133
                                        Kann schon passieren …
                                        gib mal ein :
                                        pkill io
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          Das ging noch nie.
                                          pkill iob
                                          ist dein Freund!
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
