  4. Terminal in Docker
    6.3k
Terminal in Docker
terminal in docker
42 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    dtp
    Anhalten und Deaktivieren ist in dem Fall das gleiche. ;)
    Frage: hast du im Docker jetzt mehrere ioBroker-Instanzen? Mach doch einfach mal einen Screenshot und poste ihn hier.
    • N Offline
      N Offline
      Nebulus
      So hier mal ein Screenshot.
      iobrokerDS2-2 ist die Version die läuft, aber Terminal nicht
      iobrokerDS2-1 ein zusätzlicher Versuch
      iobrokerDS2-3 habe ich über Portainer eingerichtet.Docker Terminal.JPG Docker Terminal 2.JPG
      <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
      Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        Das sieht soweit gut aus. Und du kommst jetzt trotzdem nicht auf die Admin-Oberfläche des ioBroker? Hast du die mit Port 9000 laufen? Das gab bei mir Probleme, so dass ich einen anderen Port, z.B. 8081, verwenden musste. Dazu einfach deinen iobrokerDS2-3 löschen und mit entsprechendem Port neu installieren.
        • N Offline
          N Offline
          Nebulus
          Frage: Bei den normalen Einstellung wird ein Container im Bridge-Modus erstellt, ist das richtig, weil im Docker läuft meine andere Instanz im Host-Modus und ist erreichbar.
          • N Nebulus
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Nebulus
            wenn Du den iobroker Container erstellst kannst Du das selbst auswählen.
            Die Anleitung ist so super geschrieben, einfach mal die Zeit nehmen und lesen.
            • N Offline
              N Offline
              Nebulus
              Das habe ich auch gemacht, aber irgendwie wohl nicht richtig.
              Ich glaube ich gebe es mit Portainer auf und warte bis Terminal in Docker wieder richtig läuft.
              • E Offline
                eve11
                Hallo, gibt es für dieses Problem mittlerweile eine Lösung. Ich kann auch nicht mehr auf das Terminal zugreifen mit letzten Version von Andre. Benutze auch kein Portainer. Vielen Dank. eve11
                • E eve11
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @eve11
                  Gehe auf erstellen und wähle " bash" aus
                    Dragon133
                    Hallo
                    ich habe leider genau das selbe Problem.
                    @Glasfaser
                    Wenn ich ein neues Terminal erstelle und iobroker stop eingebe kommt: iobroker controller daemon is not running
                    Jedoch läuft Iobroker weiter ich kann die Seite noch aufrufen und wenn ich versuche ein Backup einzuspielen kommt: Stop iobroker first!
                    Mit Portainer ist es gleich., auch wenn ich den Container mit Portainer erstelle.
                    • D Dragon133
                      Hallo
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Dragon133
                      Kann schon passieren …
                      gib mal ein :
                      pkill io
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        Das ging noch nie.
                        pkill iob
                        ist dein Freund!
                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                        • ? Offline
                          ich kämpfe mich da auch gerade durch.
                          Man kann ja in der Container Station in meinem QNAP das Terminal aufrufen.
                          Dann kommt ein Fenster "Execute"
                          Was muss man dort eingeben, um den iobroker im Terminal zu haben?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @th-g sagte in Terminal in Docker:
                            hier im Thread geht es um die Synology ,
                            aber eventuell kann @fastfoot dir da weiterhelfen .
                            • ? Offline
                              Danke für den Hinweis
                              Habe alles wieder von NAS gelöscht und mein RPI4 macht das zuverlässig weiter.
