  4. Test Adapter TrashSchedule
    5.7k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 669.1k Aufrufe 171 Beobachtet
    Torsten_MG
    #781
    @haus-automatisierung
    ich hätte da noch einen Erweiterungswunsch.
    Und zwar geht es darum, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo jede Partei abwechselnd dran ist die jeweilige Tonnen rauszustellen.
    Ich habe in meinem Google-Kalender unter Beschreibung den Namen derjenigen Mietpartei eingetragen, welche mit dem rausstellen der Tonnen dran ist.
    Nun möchte ich gerne eine Nachricht vom IOBroker bekommen, wenn mein Name in der Beschreibung steht. Kannst du dafür einen Datenpunkt einbinden, wo der Text aus der Beschreibung übernommen wird?
    • T Torsten_MG
      haus-automatisierungH Offline
      #782
      @torsten_mg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      Dafür gibt es den Datenpunkt "nextDescription". Steht da nicht drin was Du suchst?
      An alle: Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
      da_WoodyD GlasfaserG ChaotC NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #783
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
        done, mal schauen... 👍
        gruß vom Woody
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #784
          Top , kein Fehler mehr .👍
          error	(11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #785
            @haus-automatisierung Läuft seit einer knappen Stunde ohne Probleme. Fehlermeldung ebenfalls weg.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #786
              Merci
              Läuft soweit. Nur kommt seit 1.2.0 State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
              ° Fixer ---> iob fix
              • K Offline
                Kueppert
                #787
                nutzt hier auch jmd die neue ical-Version? Ich hab seit dem Update von ical auf v1.10.0 das Problem, dass der Trash keine Events mehr findet. Hab schon ein Issue auf git erstellt.
                • K Kueppert
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #788
                  @kueppert Ähem --- les mal ein paar Beiträge weiter oben 😊
                  Auf Git liegt eine Version die das behebt.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    Kueppert
                    #789
                    @chaot oh man...sorry...war nen harter Tag gestern ;)
                    • Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #790
                      der iCal Adapter Version 1.7.4 ist seit gestern nun stable und der o.g. Fehler steht nun auch bei mir an.
                      Könnte die fehlerbereinigte Version vom TrashShedule nun auch ins stable übernommen werden?
                      Danke, denn auch ich habe nun die Fehlermeldung:
                      (27912) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                      Amnesia1211A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        Amnesia1211A Offline
                        Amnesia1211
                        #791
                        @siggi0904
                        Bei mir ist das gleiche Problem wie bei meinem Vorredner.
                        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #792
                          @siggi0904 Das Gleiche bei mir. Ical stable ist bei mir aber 1.11.2.
                          Bin jetzt zurück auf 1.9.3 -> keine Fehler!
                          Proxmox und HA ...
                          B M 2 Antworten Letzte Antwort
                            babl
                            #793
                            @meister-mopper selbe bei mir,
                            stable version update 1.11.2 funktioniert nicht bin wieder zurück auf die version 1.9.3 funktioniert und adapter trashedule wird sofort grün.
                              MartyBr
                              #794
                              @meister-mopper
                              Das kann ich bestätigen. Bin auch zurück auf die 1.9.3. Nun läuft wieder alles.
                              Martin
                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @meister-mopper
                                guergen
                                #795
                                Hmmmh.....
                                Ich habe hier die ical-Version 1.11.2 und trashschedule 1.2.0; ohne Probleme!
                                M GlasfaserG lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  Hmmmh.....
                                  MartyBr
                                  #796
                                  @guergen
                                  Der TrashSchedule läuft bei mir in der Stable Version 1.1.1, viellicht liegt da der Unterschied.
                                  Martin
                                  • G guergen
                                    Hmmmh.....
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #797
                                    @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                    Es geht um die Stable , deshalb die Anfrage ob die Beta 1.20 nicht in Stable kommen kann
                                    @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                    Deshalb hier :
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Deshalb hier :
                                      guergen
                                      schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                      #798
                                      @glasfaser der ical ist bei mir 1.7.4 im stable und nicht wie bei babl 1.11.2, daher verstehe ich nicht, warum nicht einfach die funktionierende Version wie bei mir installiert wird....
                                      • G guergen
                                        Hmmmh.....
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #799
                                        Hmmmh.....
                                        Bei mir läuft es auch ohne Probleme.
                                        @Schmunzi57 @Superdad @Speedy012 ihr habt aber noch ein Problem jetzt. Scheint ja erstmal nicht an iCal zu liegen!?
                                        @superdad sagte in Test Adapter ical 1.10.4:
                                        Ich bekomme auch einen Fehler.
                                        Er findet den gelben Sack nicht mehr.
                                        no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber Sack". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                        iCal bringt aber keine Fehlermeldung.
                                        trash ist auf 1.2.0 und ical auf 1.11.2
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • G guergen
                                          Schmunzi57
                                          #800
                                          @guergen ich habe mir gerade die 1.7.4 vom ical drübergebügelt und Trash schaltet sofort auf Grün
                                          Besten Dank
