  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #790
    der iCal Adapter Version 1.7.4 ist seit gestern nun stable und der o.g. Fehler steht nun auch bei mir an.
    Könnte die fehlerbereinigte Version vom TrashShedule nun auch ins stable übernommen werden?
    Danke, denn auch ich habe nun die Fehlermeldung:
    (27912) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
    Amnesia1211A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      Amnesia1211A Offline
      Amnesia1211
      #791
      @siggi0904
      Bei mir ist das gleiche Problem wie bei meinem Vorredner.
      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #792
        @siggi0904 Das Gleiche bei mir. Ical stable ist bei mir aber 1.11.2.
        Bin jetzt zurück auf 1.9.3 -> keine Fehler!
        Proxmox und HA ...
        B M 2 Antworten Letzte Antwort
          babl
          #793
          @meister-mopper selbe bei mir,
          stable version update 1.11.2 funktioniert nicht bin wieder zurück auf die version 1.9.3 funktioniert und adapter trashedule wird sofort grün.
            MartyBr
            #794
            @meister-mopper
            Das kann ich bestätigen. Bin auch zurück auf die 1.9.3. Nun läuft wieder alles.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @meister-mopper
              guergen
              #795
              Hmmmh.....
              Ich habe hier die ical-Version 1.11.2 und trashschedule 1.2.0; ohne Probleme!
              M GlasfaserG lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
              • G guergen
                Hmmmh.....
                MartyBr
                #796
                @guergen
                Der TrashSchedule läuft bei mir in der Stable Version 1.1.1, viellicht liegt da der Unterschied.
                Martin
                • G guergen
                  Hmmmh.....
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #797
                  @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                  Es geht um die Stable , deshalb die Anfrage ob die Beta 1.20 nicht in Stable kommen kann
                  @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                  Deshalb hier :
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                  Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
                  Top , kein Fehler mehr .👍
                  error (11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Deshalb hier :
                    guergen
                    #798
                    @glasfaser der ical ist bei mir 1.7.4 im stable und nicht wie bei babl 1.11.2, daher verstehe ich nicht, warum nicht einfach die funktionierende Version wie bei mir installiert wird....
                    • G guergen
                      Hmmmh.....
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #799
                      Hmmmh.....
                      Bei mir läuft es auch ohne Probleme.
                      @Schmunzi57 @Superdad @Speedy012 ihr habt aber noch ein Problem jetzt. Scheint ja erstmal nicht an iCal zu liegen!?
                      @superdad sagte in Test Adapter ical 1.10.4:
                      Ich bekomme auch einen Fehler.
                      Er findet den gelben Sack nicht mehr.
                      no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber Sack". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                      iCal bringt aber keine Fehlermeldung.
                      trash ist auf 1.2.0 und ical auf 1.11.2
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • G guergen
                        Schmunzi57
                        #800
                        @guergen ich habe mir gerade die 1.7.4 vom ical drübergebügelt und Trash schaltet sofort auf Grün
                        Besten Dank
                        • haus-automatisierungH Offline
                          #801
                          Eigentlich ist es relativ einfach:
                          Für alle iCal Versionen >= 1.10.0 braucht man Trashschedule Version >= 1.2.0
                          📚 Meine Dokumentation
                            Speedy012
                            #802
                            das ist nicht richtig, habe es eben mit den Versionen ausprobiert.
                            trashschedule.0	2021-08-03 15:21:07.836	error	(14419) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                            Kommt immer wieder diese Meldung bei mir.
                            • S Speedy012
                              #803
                              @speedy012 Dann bitte mal ein komplettes Log mit Debug-Loglevel teilen (am besten auf GitHub als Issue).
                                Speedy012
                                #804
                                Poste es eben hier, mache mir gleich einen Account beit Git..
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:11.171	debug	(19119) system.adapter.admin.0: logging true
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.988	error	(19119) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.988	debug	(19119) updating data
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.986	debug	(19119) re-creating refresh timeout in 1255014ms (00:20:55)
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.936	debug	(19119) Trash type found: "Mülltonne"
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.888	debug	(19119) Trash type found: "Papiertonne"
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.841	debug	(19119) Trash type found: "Biotonne"
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.793	debug	(19119) Trash type found: "Gelbetonne"
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.769	info	(19119) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v14.17.3, js-controller: 3.2.16
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.700	debug	(19119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.476	debug	(19119) statesDB connected
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.475	debug	(19119) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.425	debug	(19119) States create User PubSub Client
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.424	debug	(19119) States create System PubSub Client
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.420	debug	(19119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.418	debug	(19119) objectDB connected
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.412	debug	(19119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.402	debug	(19119) Objects client initialize lua scripts
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.401	debug	(19119) Objects create User PubSub Client
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.401	debug	(19119) Objects create System PubSub Client
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.400	debug	(19119) Objects client ready ... initialize now
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.382	debug	(19119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.999	info	(16784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.998	info	(16784) terminating
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.998	info	(16784) cleaned everything up...
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.997	info	(16784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • S Speedy012
                                  #805
                                  @speedy012 Was steht denn in ical.0.data.table ?
                                    Speedy012
                                    #806
                                    da sind nur "[]" drinne
                                    GlasfaserG haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Speedy012
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #807
                                      @speedy012
                                      https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v1-1-x/273
                                        @speedy012
                                        Speedy012
                                        #808
                                        @glasfaser
                                        habs hinbekommen..... hab ical.0 ersetzt durch ical.2 hab einen neuen geöfnet und da geht es.
                                        • S Speedy012
                                          #809
                                          @speedy012 Guck, liegt nicht an diesem Adapter. Wo nichts ist, kann auch nichts gelesen werden. Falls Du die Funktion „Ereignisse“ von iCal nutzt, dann musst Du beim jeweiligen Ereignis einen Haken bei „anzeigen“ setzen. Ansonsten werden die Termine gefiltert und sind nicht mehr in der Termin-Liste enthalten
