  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • K Kueppert
    nutzt hier auch jmd die neue ical-Version? Ich hab seit dem Update von ical auf v1.10.0 das Problem, dass der Trash keine Events mehr findet. Hab schon ein Issue auf git erstellt.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #788
    @kueppert Ähem --- les mal ein paar Beiträge weiter oben 😊
    Auf Git liegt eine Version die das behebt.
    • ChaotC Chaot
      Kueppert
      #789
      @chaot oh man...sorry...war nen harter Tag gestern ;)
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #790
        der iCal Adapter Version 1.7.4 ist seit gestern nun stable und der o.g. Fehler steht nun auch bei mir an.
        Könnte die fehlerbereinigte Version vom TrashShedule nun auch ins stable übernommen werden?
        Danke, denn auch ich habe nun die Fehlermeldung:
        (27912) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
        Amnesia1211A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Siggi0904S Siggi0904
          Amnesia1211A Offline
          Amnesia1211
          #791
          @siggi0904
          Bei mir ist das gleiche Problem wie bei meinem Vorredner.
          Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
          Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #792
            @siggi0904 Das Gleiche bei mir. Ical stable ist bei mir aber 1.11.2.
            Bin jetzt zurück auf 1.9.3 -> keine Fehler!
            Proxmox und HA ...
            B M 2 Antworten Letzte Antwort
              babl
              #793
              @meister-mopper selbe bei mir,
              stable version update 1.11.2 funktioniert nicht bin wieder zurück auf die version 1.9.3 funktioniert und adapter trashedule wird sofort grün.
                MartyBr
                #794
                @meister-mopper
                Das kann ich bestätigen. Bin auch zurück auf die 1.9.3. Nun läuft wieder alles.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  @meister-mopper
                  guergen
                  #795
                  Hmmmh.....
                  Ich habe hier die ical-Version 1.11.2 und trashschedule 1.2.0; ohne Probleme!
                  M GlasfaserG lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G guergen
                    Hmmmh.....
                    MartyBr
                    #796
                    @guergen
                    Der TrashSchedule läuft bei mir in der Stable Version 1.1.1, viellicht liegt da der Unterschied.
                    Martin
                    • G guergen
                      Hmmmh.....
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #797
                      @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                      Es geht um die Stable , deshalb die Anfrage ob die Beta 1.20 nicht in Stable kommen kann
                      @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                      Deshalb hier :
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                      Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
                      Top , kein Fehler mehr .👍
                      error (11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Deshalb hier :
                        guergen
                        #798
                        @glasfaser der ical ist bei mir 1.7.4 im stable und nicht wie bei babl 1.11.2, daher verstehe ich nicht, warum nicht einfach die funktionierende Version wie bei mir installiert wird....
                        • G guergen
                          Hmmmh.....
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #799
                          Hmmmh.....
                          Bei mir läuft es auch ohne Probleme.
                          @Schmunzi57 @Superdad @Speedy012 ihr habt aber noch ein Problem jetzt. Scheint ja erstmal nicht an iCal zu liegen!?
                          @superdad sagte in Test Adapter ical 1.10.4:
                          Ich bekomme auch einen Fehler.
                          Er findet den gelben Sack nicht mehr.
                          no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber Sack". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                          iCal bringt aber keine Fehlermeldung.
                          trash ist auf 1.2.0 und ical auf 1.11.2
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • G guergen
                            Schmunzi57
                            #800
                            @guergen ich habe mir gerade die 1.7.4 vom ical drübergebügelt und Trash schaltet sofort auf Grün
                            Besten Dank
                            • haus-automatisierungH Offline
                              #801
                              Eigentlich ist es relativ einfach:
                              Für alle iCal Versionen >= 1.10.0 braucht man Trashschedule Version >= 1.2.0
                              📚 Meine Dokumentation
                                Speedy012
                                #802
                                das ist nicht richtig, habe es eben mit den Versionen ausprobiert.
                                trashschedule.0	2021-08-03 15:21:07.836	error	(14419) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                Kommt immer wieder diese Meldung bei mir.
                                • S Speedy012
                                  #803
                                  @speedy012 Dann bitte mal ein komplettes Log mit Debug-Loglevel teilen (am besten auf GitHub als Issue).
                                    Speedy012
                                    #804
                                    Poste es eben hier, mache mir gleich einen Account beit Git..
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:11.171	debug	(19119) system.adapter.admin.0: logging true
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.988	error	(19119) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.988	debug	(19119) updating data
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.986	debug	(19119) re-creating refresh timeout in 1255014ms (00:20:55)
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.936	debug	(19119) Trash type found: "Mülltonne"
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.888	debug	(19119) Trash type found: "Papiertonne"
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.841	debug	(19119) Trash type found: "Biotonne"
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.793	debug	(19119) Trash type found: "Gelbetonne"
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.769	info	(19119) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v14.17.3, js-controller: 3.2.16
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.700	debug	(19119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.476	debug	(19119) statesDB connected
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.475	debug	(19119) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.425	debug	(19119) States create User PubSub Client
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.424	debug	(19119) States create System PubSub Client
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.420	debug	(19119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.418	debug	(19119) objectDB connected
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.412	debug	(19119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.402	debug	(19119) Objects client initialize lua scripts
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.401	debug	(19119) Objects create User PubSub Client
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.401	debug	(19119) Objects create System PubSub Client
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.400	debug	(19119) Objects client ready ... initialize now
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.382	debug	(19119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.999	info	(16784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.998	info	(16784) terminating
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.998	info	(16784) cleaned everything up...
                                    trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.997	info	(16784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • S Speedy012
                                      #805
                                      @speedy012 Was steht denn in ical.0.data.table ?
                                        Speedy012
                                        #806
                                        da sind nur "[]" drinne
                                        GlasfaserG haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Speedy012
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #807
                                          @speedy012
                                          https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v1-1-x/273
