  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @knusterus sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    .... "blink-bunt": val>=2? "": ""}
    du verweis auf ein CSS mit dem Namen blink-bunt , aber oben hast du es nicht in deinem Post gezeigt , hast du so ein CSS
    wäre dann so :
    .blink-bunt   {
      animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
    @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
      8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
      30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
      60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
      0% {filter: none;}
    .blink-bunt-blau   {
      animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
    @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
      8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
      30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
      0% {filter: none;}
    Knusterus
    #780
    @glasfaser
    Supi das war es, jetzt blinkt es wieder . 👍 👏 Vielen Dank für deine Hilfe
    Volker
      Torsten_MG
      #781
      @haus-automatisierung
      ich hätte da noch einen Erweiterungswunsch.
      Und zwar geht es darum, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo jede Partei abwechselnd dran ist die jeweilige Tonnen rauszustellen.
      Ich habe in meinem Google-Kalender unter Beschreibung den Namen derjenigen Mietpartei eingetragen, welche mit dem rausstellen der Tonnen dran ist.
      Nun möchte ich gerne eine Nachricht vom IOBroker bekommen, wenn mein Name in der Beschreibung steht. Kannst du dafür einen Datenpunkt einbinden, wo der Text aus der Beschreibung übernommen wird?
      • T Torsten_MG
        haus-automatisierungH Offline
        #782
        @torsten_mg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
        Dafür gibt es den Datenpunkt "nextDescription". Steht da nicht drin was Du suchst?
        An alle: Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
        📚 Meine Dokumentation
        da_WoodyD GlasfaserG ChaotC NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #783
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
          done, mal schauen... 👍
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #784
            Top , kein Fehler mehr .👍
            error	(11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #785
              @haus-automatisierung Läuft seit einer knappen Stunde ohne Probleme. Fehlermeldung ebenfalls weg.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #786
                Merci
                Läuft soweit. Nur kommt seit 1.2.0 State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                ° Fixer ---> iob fix
                  Kueppert
                  #787
                  nutzt hier auch jmd die neue ical-Version? Ich hab seit dem Update von ical auf v1.10.0 das Problem, dass der Trash keine Events mehr findet. Hab schon ein Issue auf git erstellt.
                  • K Kueppert
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #788
                    @kueppert Ähem --- les mal ein paar Beiträge weiter oben 😊
                    Auf Git liegt eine Version die das behebt.
                    • ChaotC Chaot
                      Kueppert
                      #789
                      @chaot oh man...sorry...war nen harter Tag gestern ;)
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #790
                        der iCal Adapter Version 1.7.4 ist seit gestern nun stable und der o.g. Fehler steht nun auch bei mir an.
                        Könnte die fehlerbereinigte Version vom TrashShedule nun auch ins stable übernommen werden?
                        Danke, denn auch ich habe nun die Fehlermeldung:
                        (27912) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                        Amnesia1211A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Siggi0904S Siggi0904
                          Amnesia1211A Offline
                          Amnesia1211
                          #791
                          @siggi0904
                          Bei mir ist das gleiche Problem wie bei meinem Vorredner.
                          Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                          Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            #792
                            @siggi0904 Das Gleiche bei mir. Ical stable ist bei mir aber 1.11.2.
                            Bin jetzt zurück auf 1.9.3 -> keine Fehler!
                            Proxmox und HA ...
                            B M 2 Antworten Letzte Antwort
                              babl
                              #793
                              @meister-mopper selbe bei mir,
                              stable version update 1.11.2 funktioniert nicht bin wieder zurück auf die version 1.9.3 funktioniert und adapter trashedule wird sofort grün.
                                MartyBr
                                #794
                                @meister-mopper
                                Das kann ich bestätigen. Bin auch zurück auf die 1.9.3. Nun läuft wieder alles.
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  @meister-mopper
                                  guergen
                                  #795
                                  Hmmmh.....
                                  Ich habe hier die ical-Version 1.11.2 und trashschedule 1.2.0; ohne Probleme!
                                  M GlasfaserG lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    Hmmmh.....
                                    MartyBr
                                    #796
                                    @guergen
                                    Der TrashSchedule läuft bei mir in der Stable Version 1.1.1, viellicht liegt da der Unterschied.
                                    Martin
                                    • G guergen
                                      Hmmmh.....
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #797
                                      @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                      Es geht um die Stable , deshalb die Anfrage ob die Beta 1.20 nicht in Stable kommen kann
                                      @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                      Deshalb hier :
                                        Deshalb hier :
                                        guergen
                                        #798
                                        @glasfaser der ical ist bei mir 1.7.4 im stable und nicht wie bei babl 1.11.2, daher verstehe ich nicht, warum nicht einfach die funktionierende Version wie bei mir installiert wird....
                                        • G guergen
                                          Hmmmh.....
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #799
                                          Hmmmh.....
                                          Bei mir läuft es auch ohne Probleme.
                                          @Schmunzi57 @Superdad @Speedy012 ihr habt aber noch ein Problem jetzt. Scheint ja erstmal nicht an iCal zu liegen!?
                                          @superdad sagte in Test Adapter ical 1.10.4:
                                          Ich bekomme auch einen Fehler.
                                          Er findet den gelben Sack nicht mehr.
                                          no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber Sack". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                          iCal bringt aber keine Fehlermeldung.
                                          trash ist auf 1.2.0 und ical auf 1.11.2
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
