  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @knusterus
    Zeige mal deine Datenpunkte unter trashschedule.0.type.........
    Knusterus
    #776
    @glasfaser
    Meinst Du das
    • K Knusterus
      @glasfaser
      Meinst Du das
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #777
      @knusterus
      Bingo habe ich mir schon gedacht ..
      wird dann klein geschrieben
        @knusterus
        Knusterus
        #778
        @glasfaser
        Danke für den Tipp habe es jetzt geändert in
        {val:trashschedule.0.type.restmuell.daysLeft; val<=1? "blink-bunt": val>=2? "": ""}
        Blinkt aber trotzdem nicht. daysLeft habe ich auch noch geändert.
        Was könnte es noch sein?
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #779
          @knusterus sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
          .... "blink-bunt": val>=2? "": ""}
          du verweis auf ein CSS mit dem Namen blink-bunt , aber oben hast du es nicht in deinem Post gezeigt , hast du so ein CSS
          wäre dann so :
          .blink-bunt   {
            animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
          @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
            60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
            0% {filter: none;}
          .blink-bunt-blau   {
            animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
          @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
            0% {filter: none;}
            wäre dann so :
            .blink-bunt   {
              0% {filter: none;}
            .blink-bunt-blau   {
              0% {filter: none;}
            Knusterus
            #780
            @glasfaser
            Supi das war es, jetzt blinkt es wieder . 👍 👏 Vielen Dank für deine Hilfe
            Volker
              Torsten_MG
              #781
              @haus-automatisierung
              ich hätte da noch einen Erweiterungswunsch.
              Und zwar geht es darum, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo jede Partei abwechselnd dran ist die jeweilige Tonnen rauszustellen.
              Ich habe in meinem Google-Kalender unter Beschreibung den Namen derjenigen Mietpartei eingetragen, welche mit dem rausstellen der Tonnen dran ist.
              Nun möchte ich gerne eine Nachricht vom IOBroker bekommen, wenn mein Name in der Beschreibung steht. Kannst du dafür einen Datenpunkt einbinden, wo der Text aus der Beschreibung übernommen wird?
              • T Torsten_MG
                haus-automatisierungH Offline
                #782
                @torsten_mg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                Dafür gibt es den Datenpunkt "nextDescription". Steht da nicht drin was Du suchst?
                An alle: Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
                📚 Meine Dokumentation
                da_WoodyD GlasfaserG ChaotC NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #783
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                  done, mal schauen... 👍
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #784
                    Top , kein Fehler mehr .👍
                    error	(11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #785
                      @haus-automatisierung Läuft seit einer knappen Stunde ohne Probleme. Fehlermeldung ebenfalls weg.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #786
                        Merci
                        Läuft soweit. Nur kommt seit 1.2.0 State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                        ° Fixer ---> iob fix
                          Kueppert
                          #787
                          nutzt hier auch jmd die neue ical-Version? Ich hab seit dem Update von ical auf v1.10.0 das Problem, dass der Trash keine Events mehr findet. Hab schon ein Issue auf git erstellt.
                          • K Kueppert
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #788
                            @kueppert Ähem --- les mal ein paar Beiträge weiter oben 😊
                            Auf Git liegt eine Version die das behebt.
                            • ChaotC Chaot
                              Kueppert
                              #789
                              @chaot oh man...sorry...war nen harter Tag gestern ;)
                              • Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #790
                                der iCal Adapter Version 1.7.4 ist seit gestern nun stable und der o.g. Fehler steht nun auch bei mir an.
                                Könnte die fehlerbereinigte Version vom TrashShedule nun auch ins stable übernommen werden?
                                Danke, denn auch ich habe nun die Fehlermeldung:
                                (27912) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                Amnesia1211A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Siggi0904S Siggi0904
                                  Amnesia1211A Offline
                                  Amnesia1211
                                  #791
                                  @siggi0904
                                  Bei mir ist das gleiche Problem wie bei meinem Vorredner.
                                  Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                  Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    #792
                                    @siggi0904 Das Gleiche bei mir. Ical stable ist bei mir aber 1.11.2.
                                    Bin jetzt zurück auf 1.9.3 -> keine Fehler!
                                    Proxmox und HA ...
                                    B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      babl
                                      #793
                                      @meister-mopper selbe bei mir,
                                      stable version update 1.11.2 funktioniert nicht bin wieder zurück auf die version 1.9.3 funktioniert und adapter trashedule wird sofort grün.
                                        MartyBr
                                        #794
                                        @meister-mopper
                                        Das kann ich bestätigen. Bin auch zurück auf die 1.9.3. Nun läuft wieder alles.
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          @meister-mopper
                                          guergen
                                          #795
                                          Hmmmh.....
                                          Ich habe hier die ical-Version 1.11.2 und trashschedule 1.2.0; ohne Probleme!
                                          M GlasfaserG lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
