  4. Test Adapter TrashSchedule
    5.7k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 669.4k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @hartwigm Du musst auch noch den "Suchtreffer" (also wie heißt bspw. die Tonne genau im iCal-Kalender ) bei Gilt für Termine eintragen. Da ist bei dir alles leer, deswegen sucht er da mal nach gar nichts und findet dementsprechend auch nix.
    hartwigm
    #741
    @sborg
    Vielen DANK
    Es ist ja so einfach, aber das hatte ich total übersehen!
    • H hartwigm
      @sborg
      Vielen DANK
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #742
      @hartwigm kann passieren... ;)
      wollt ich auch gerade schreiben wegen der ical namen, da war @SBorg schneller. :D
      gruß vom Woody
      • H hartwigm
        @da_woody
        Vielen Dank für die Hilfe
        Ich habe nun das Zeitfenster in ical auf 90 verlängert und auch Gelber Sack wieder drin [hatte ich Testweise aus]
        Alles nochmals neu gestartet - Ergebnis bleibt
        Trashschedule AUS- Objekte von trashschedule gelöscht und neu gestartet.
        Problem bleibt leider.
        trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.825	warn	(15615) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
        trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.824	warn	(15615) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
        trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.795	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Gelber Sack
        trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.794	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: GelberSack
        trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.794	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Grünabfall
        trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.793	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Schadstoffsammlung
        trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.792	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Papiertonne
        trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.792	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Biomüll
        trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.791	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Restmüll
        trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.721	info	(15615) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #743
        @hartwigm sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x
        Warum bei "Globaler Offset" 6 Tage? Trage mal eine Null ein und teste
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • da_WoodyD da_Woody
          @jb_sullivan hmm, gibt ja da genug künstler. da sollte doch die möglichkeit bestehn den ical vorher durchsuchen zu lassen, die zeit rausnehmen und auf ganztag zu ändern. is ja eigentlich nur eine DB, da geht mit entsprechenden progkünsten sicher was...
          tante edith: gerade reinegschaut in einen ical von mir:
          z.B.:
          zeitangabe:
          DTSTART:20200219T120000Z
          DTEND:20200219T160000Z
          ganztag:
          DTSTART;VALUE=DATE:20151130
          DTEND;VALUE=DATE:20151201
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #744
          @da_woody
          Dein Beitrag mit dem ical Kalender ist zwar schon ein paar Tage her, aber heute hat es mich wieder abgefuckt und ich habe die ical Datei des Entsorgers nach deinem Beispiel via "Suchen & Ersetzen" mit notepad++ mal schnell um editiert.
          Jetzt ist das Thema endlich vom Tisch - Danke für den Hinweis 👍 👍
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #745
            @jb_sullivan gern doch! jup, hab mir dann auch gedacht, daß es mit suchen/ersetzen auch geht. war nur zu faul nochmal zu editieren. :D
            gruß vom Woody
            Paul ReinhartP 1 Antwort Letzte Antwort
              Paul ReinhartP Offline
              Paul Reinhart
              schrieb am zuletzt editiert von Paul Reinhart
              #746
              @haus-automatisierung Bei mir bleibt die Instanz immer gelb und sagt "verbunden mit trashschedule: false". Was könnte ich da falsch gemacht haben?
              (4653) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              Im ical-Objekt sind die Termine aber vorhanden.
              • Paul ReinhartP Paul Reinhart
                haus-automatisierungH Offline
                #747
                @paul-reinhart sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                Das kann ja nicht sein, sonst würde es ja keine Fehlermeldung geben. FAQ gelesen?
                https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  lucajordi
                  #748
                  Hallo, guten Morgen,
                  habt ihr das eigentlich mit den Geburtstagen gelöst, oder habe ich es überlesen?
                  Bekomme den DP, aber ohne den " Ereignissnamen"
                  So ist es in der Instanz:
                  • da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #749
                    @lucajordi vergiss das schnell. 2. adapter hilft.
                    gruß vom Woody
                    • I Offline
                      I Offline
                      IanS
                      #750
                      ich bekomme den Adapter bei mir auch nicht ans laufen.
                      Hiere mal ein paar Bilder dazu:
                      Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.21.39.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.09.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.52.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.35.png
                      Adapter steht auf Grün, in ICal sind Termine drin und er sucht die nächsten 90 Tage ab.
                      Nur in TrashSchedule wird nichts übernommen.
                      Hat da jemand eine Idee? Was übersehe ich?
                      Gruß FloH
                      da_WoodyD Jay RJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I IanS
                        Gruß FloH
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #751
                        @ians ich tipp mal drauf, daß deine namen nicht mit den terminen im ical übereinstimmen...
                        1. spalte dein name, 2.spalte wie sie im ical stehn.
                        gruß vom Woody
                          @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
                          BoronsbruderB Offline
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          #752
                          @IanS
                          @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                          Nur mal so als Vermutung...
                          • I IanS
                            Gruß FloH
                            Jay RJ Offline
                            Jay RJ Offline
                            Jay R
                            #753
                            ich habe jungfräulich die Version 1.1.1 installiert und bekomme Regular Expression Exceptions...!
                            iCal (1.9.2) läuft und Kalender-Objekte (4 Typen über 30Tage) sind vorhanden.
                            TrashSchedule Adapter-Instanz ist komplett rot.
                            Ich habe in der Adapterkonfiguration keine Umlaute oder spezielle Sonderzeichen verwendet.
                            Auch komplett ohne AbfallTypen zeigt die Instanz "Verbunden zu Host = false"
                            IoBroker läuft als RasperryMatic Addon.
                            Ich habe alle Readme/HowTo und sonstige Anleitungen gelesen (hoffe ich) und bin leider nicht fündig geworden...
                            Kennt jemand das Problem...?
                            Auszug aus dem Log:
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:57.402	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:56.823	warn	(4440) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:56.799	error	(4440) adapter disabled
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:18.904	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.191	info	Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.191	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.190	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.190	error	Caught by controller[1]: at _0x489e7b._applyViewFunc (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115745)
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.189	error	Caught by controller[1]: at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4052:33
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.189	error	Caught by controller[1]: at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:52:53
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.188	error	Caught by controller[1]: at Trashschedule.cleanNamespace (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:245:13)
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.187	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: **Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class**
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.186	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.611	info	(4174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.604	info	(4174) terminating
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.531	info	(4174) cleaned everything up...
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at _0x489e7b._applyViewFunc (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115745)
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4052:33
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:52:53
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at Trashschedule.cleanNamespace (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:245:13)
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	(4174) SyntaxError: Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.494	error	(4174) unhandled promise rejection: Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
                            Unhandled	2021-03-13 18:16:11.493	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.353	info	(4174) starting. Version 1.1.1 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:01.069	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 4174
                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                            • E Offline
                              ente34
                              schrieb am zuletzt editiert von ente34
                              #754
                              @jay-r sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                              Auf welcher Hardware bist Du unterwegs, wie hast Du installiert?
                              Deine node-Version ist nicht ganz aktuell (!=12.21.0)
                              Ich bin mir nicht sicher, ob es am Adapter liegt, bei mir funktioniert der reguläre Ausdruck sowohl auf RPI4 und Windows
                              .replace(/[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_') // Replace not allowed chars with underscore
                              ECMA2018 has a support for \pL but way far to be implemented by all major browsers.
                              Siehe auch hier
                              Die Frage ist, ab welcher node Version \p im RegExp unterstützt wird.
                              Jay RJ E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E ente34
                                Siehe auch hier
                                Jay RJ Offline
                                Jay RJ Offline
                                Jay R
                                #755
                                Donnerwetter... upgedatet auf 12.21.0 und schon tutz
                                Danke!! Ich glaub ich hätte noch viel lesen müssen, bis ich das versucht hätte.
                                Läuft aber wohl unter Anfängerfehler
                                • E ente34
                                  Siehe auch hier
                                  ente34
                                  #756
                                  Vielleicht bei Gelegenheit die minimale node-Version hochsetzen
                                  • E ente34
                                    #757
                                    @ente34 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                    Gute Idee, werde ich anpassen!
                                      marsmännchen
                                      #758
                                      wie kann ich das Mülltonnen Widget in die z,B.: rechte untere Ecke setzten ohne das mir der Rahmen des Widgets die Auflösung "erweitert"?
                                      Wenn ich den Rand vom Widget kleiner mache springen die Mülltonnen untereinander -> unbrauchbar.
                                      Mit Padding ändert sich nichts, alles mögliche versucht mit invisible,... ohne Erfolg.
                                      Denn wenn ich es in die Ecke setzte und der Rand schaut über die rote Linie ,welche die eingestellte Auflösung darstellt, dann muss ich auf meinem Bildschirm (Runtime) immer Scrollen weil das Widget mit seinem Rahmen dann quasi über meine 1920x1080 rausgeht.
                                      Wie macht ihr sowas?
                                      MfG Patrick
                                      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Aktuelle Test Version 2.0.0
                                        Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                                        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                                        Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                                        Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                                        Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                                        Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                                        Konfiguration
                                        Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                                        Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                                        Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                                        Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                        1. Trashschedule Instanz stoppen
                                        2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                        3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                        4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                          Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                        JJ-Duisburg
                                        #759
                                        ich habe erfolgreich den Müllkalender installiert und eingerichtet. In meiner View wurde er eingebaut und auf dem PC und meinem iPad wird auch alles richtig angezeigt. Aber auf meinem Panel im Wohnbereich (ein Samsung GT-P5210 mit Android 4.4.2) werden die Mülltonnen leider nicht angezeigt.
                                        Die Wolkenbilder des timeandweather Widget werden auf Samsung auch nicht angezeigt.
                                        Wie kann ich das beheben?
                                        Danke im voraus
                                        Gruß aus Duisburg
                                        Josef
                                        J haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JJ-Duisburg
                                          Danke im voraus
                                          Gruß aus Duisburg
                                          Josef
                                          JJ-Duisburg
                                          #760
                                          @jj-duisburg
                                          hier ein Foto vom Samsung
