  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #749
    @lucajordi vergiss das schnell. 2. adapter hilft.
    • I Offline
      I Offline
      IanS
      #750
      ich bekomme den Adapter bei mir auch nicht ans laufen.
      Hiere mal ein paar Bilder dazu:
      Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.21.39.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.09.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.52.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.35.png
      Adapter steht auf Grün, in ICal sind Termine drin und er sucht die nächsten 90 Tage ab.
      Nur in TrashSchedule wird nichts übernommen.
      Hat da jemand eine Idee? Was übersehe ich?
      Gruß FloH
      da_WoodyD Jay RJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • I IanS
        Gruß FloH
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #751
        @ians ich tipp mal drauf, daß deine namen nicht mit den terminen im ical übereinstimmen...
        1. spalte dein name, 2.spalte wie sie im ical stehn.
          @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #752
          @IanS
          @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
          Nur mal so als Vermutung...
          • I IanS
            Gruß FloH
            Jay RJ Offline
            Jay RJ Offline
            Jay R
            #753
            ich habe jungfräulich die Version 1.1.1 installiert und bekomme Regular Expression Exceptions...!
            iCal (1.9.2) läuft und Kalender-Objekte (4 Typen über 30Tage) sind vorhanden.
            TrashSchedule Adapter-Instanz ist komplett rot.
            Ich habe in der Adapterkonfiguration keine Umlaute oder spezielle Sonderzeichen verwendet.
            Auch komplett ohne AbfallTypen zeigt die Instanz "Verbunden zu Host = false"
            IoBroker läuft als RasperryMatic Addon.
            Ich habe alle Readme/HowTo und sonstige Anleitungen gelesen (hoffe ich) und bin leider nicht fündig geworden...
            Kennt jemand das Problem...?
            Auszug aus dem Log:
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:57.402	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:56.823	warn	(4440) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:56.799	error	(4440) adapter disabled
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:18.904	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.191	info	Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.191	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.190	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.190	error	Caught by controller[1]: at _0x489e7b._applyViewFunc (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115745)
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.189	error	Caught by controller[1]: at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4052:33
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.189	error	Caught by controller[1]: at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:52:53
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.188	error	Caught by controller[1]: at Trashschedule.cleanNamespace (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:245:13)
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.187	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: **Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class**
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.186	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.611	info	(4174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.604	info	(4174) terminating
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.531	info	(4174) cleaned everything up...
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at _0x489e7b._applyViewFunc (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115745)
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4052:33
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:52:53
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at Trashschedule.cleanNamespace (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:245:13)
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	(4174) SyntaxError: Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.494	error	(4174) unhandled promise rejection: Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
            Unhandled	2021-03-13 18:16:11.493	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.353	info	(4174) starting. Version 1.1.1 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:01.069	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 4174
            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
            • E Offline
              ente34
              schrieb am zuletzt editiert von ente34
              #754
              @jay-r sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
              Auf welcher Hardware bist Du unterwegs, wie hast Du installiert?
              Deine node-Version ist nicht ganz aktuell (!=12.21.0)
              Ich bin mir nicht sicher, ob es am Adapter liegt, bei mir funktioniert der reguläre Ausdruck sowohl auf RPI4 und Windows
              .replace(/[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_') // Replace not allowed chars with underscore
              ECMA2018 has a support for \pL but way far to be implemented by all major browsers.
              Siehe auch hier
              Die Frage ist, ab welcher node Version \p im RegExp unterstützt wird.
              Jay RJ E 2 Antworten Letzte Antwort
              • E ente34
                Siehe auch hier
                Jay RJ Offline
                Jay RJ Offline
                Jay R
                #755
                Donnerwetter... upgedatet auf 12.21.0 und schon tutz
                Danke!! Ich glaub ich hätte noch viel lesen müssen, bis ich das versucht hätte.
                Läuft aber wohl unter Anfängerfehler
                • E ente34
                  Siehe auch hier
                  ente34
                  #756
                  Vielleicht bei Gelegenheit die minimale node-Version hochsetzen
                  • E ente34
                    haus-automatisierungH Offline
                    #757
                    @ente34 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                    Gute Idee, werde ich anpassen!
                    📚 Meine Dokumentation
                      marsmännchen
                      #758
                      wie kann ich das Mülltonnen Widget in die z,B.: rechte untere Ecke setzten ohne das mir der Rahmen des Widgets die Auflösung "erweitert"?
                      Wenn ich den Rand vom Widget kleiner mache springen die Mülltonnen untereinander -> unbrauchbar.
                      Mit Padding ändert sich nichts, alles mögliche versucht mit invisible,... ohne Erfolg.
                      Denn wenn ich es in die Ecke setzte und der Rand schaut über die rote Linie ,welche die eingestellte Auflösung darstellt, dann muss ich auf meinem Bildschirm (Runtime) immer Scrollen weil das Widget mit seinem Rahmen dann quasi über meine 1920x1080 rausgeht.
                      Wie macht ihr sowas?
                      MfG Patrick
                      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        Aktuelle Test Version 2.0.0
                        Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                        Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                        Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                        Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                        Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                        Konfiguration
                        Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                        Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                        Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                        Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                        1. Trashschedule Instanz stoppen
                        2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                        3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                        4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                          Danach sollte alles wieder richtig sein.
                        JJ-Duisburg
                        #759
                        ich habe erfolgreich den Müllkalender installiert und eingerichtet. In meiner View wurde er eingebaut und auf dem PC und meinem iPad wird auch alles richtig angezeigt. Aber auf meinem Panel im Wohnbereich (ein Samsung GT-P5210 mit Android 4.4.2) werden die Mülltonnen leider nicht angezeigt.
                        Die Wolkenbilder des timeandweather Widget werden auf Samsung auch nicht angezeigt.
                        Wie kann ich das beheben?
                        Danke im voraus
                        Gruß aus Duisburg
                        Josef
                        J haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JJ-Duisburg
                          Danke im voraus
                          Gruß aus Duisburg
                          Josef
                          JJ-Duisburg
                          #760
                          @jj-duisburg
                          hier ein Foto vom Samsung
                          • J JJ-Duisburg
                            Danke im voraus
                            Gruß aus Duisburg
                            Josef
                            #761
                            @jj-duisburg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                            Die Version ist von 2013 und mittlerweile längst EOL. Wird nicht mehr vom Hersteller oder von Google unterstützt. Sei mir nicht böse, wenn ich da ebenfalls keine Zeit mehr reinstecke.
                              Kueppert
                              #762
                              OFF-TOPIC: @jj-duisburg ggf., wenn du das Risiko gehen willst, versuch mal ne modded Android Version von XDA-Developers (habs bei meinem Sony Xperia 2 Tab auch gemacht). Da kannst bis Android 7 hochgehen...
                                marsmännchen
                                #763
                                Na vielleicht könnte man ja zu meiner Frage etwas Zeit entbehren....
                                • K Kueppert
                                  JJ-Duisburg
                                  #764
                                  @kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                  ... und wie mache ich das denn, wenn ich das Risiko gehen will. Wo finde ich eine detaillierte Anweisung?
                                  • M marsmännchen
                                    MfG Patrick
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Ulli 0
                                    #765
                                    @marsmännchen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                    MfG Patrick
                                    Ich habe das gleiche Problem mit dem Rand. Könnte sich jemand erbarmen und uns helfen? :)
                                    • U Ulli 0
                                      MfG Patrick
                                      marsmännchen
                                      #766
                                      @ulli-0 schau dir mal all meine Fragen an, mit den dazugehörigen Lösungen.
                                      Ich glaube man muss akzeptieren das viele Dinge einfach nicht funktionieren.
                                      • M marsmännchen
                                        #767
                                        Du bist herzlich eingeladen Dich um den CSS-Teil zu kümmern. Als Backend-Entwickler habe ich immer wenig Herzblut für Frontends übrig :)
                                          Knusterus
                                          #768
                                          Hallo zusammen
                                          mir ist gerade aufgefallen, das meine Mülltonne die zur Abfuhr dran wäre, nicht mehr blinkt. Keine Ahnung wie lange das schon nicht mehr funktioniert.
                                          unter CSS/ Projekt habe ich folgenden Code
                                          .mdui-red-blink   {
                                            animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                                          @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                            0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                            51% {filter: none;}
                                          .mdui-yellow-blink {
                                            animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                                          @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                                            0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                            51% {filter: none;}
                                          .mdui-blue-blink {
                                            animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                                          @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                                            0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                            51% {filter: none;}
                                          .mdui-green-blink {
                                            animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                                          @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                                            0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                                            51% {filter: none;}
                                          Funktioniert aber nicht mehr. Ich kann wirklich nicht sagen wie lange schon nicht, aber vielleicht gibt es ja jetzt auch eine schönere Anzeige für die abzuholende Tonne. Adapter sind alle aktuell.
                                          Danke schon mal für Eure Hilfe
                                          Volker
