  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @jb_sullivan hmm, gibt ja da genug künstler. da sollte doch die möglichkeit bestehn den ical vorher durchsuchen zu lassen, die zeit rausnehmen und auf ganztag zu ändern. is ja eigentlich nur eine DB, da geht mit entsprechenden progkünsten sicher was...
    tante edith: gerade reinegschaut in einen ical von mir:
    z.B.:
    zeitangabe:
    DTSTART:20200219T120000Z
    DTEND:20200219T160000Z
    ganztag:
    DTSTART;VALUE=DATE:20151130
    DTEND;VALUE=DATE:20151201
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #744
    @da_woody
    Dein Beitrag mit dem ical Kalender ist zwar schon ein paar Tage her, aber heute hat es mich wieder abgefuckt und ich habe die ical Datei des Entsorgers nach deinem Beispiel via "Suchen & Ersetzen" mit notepad++ mal schnell um editiert.
    Jetzt ist das Thema endlich vom Tisch - Danke für den Hinweis 👍 👍
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #745
      @jb_sullivan gern doch! jup, hab mir dann auch gedacht, daß es mit suchen/ersetzen auch geht. war nur zu faul nochmal zu editieren. :D
      Paul ReinhartP 1 Antwort Letzte Antwort
        Paul ReinhartP Offline
        Paul Reinhart
        schrieb am zuletzt editiert von Paul Reinhart
        #746
        @haus-automatisierung Bei mir bleibt die Instanz immer gelb und sagt "verbunden mit trashschedule: false". Was könnte ich da falsch gemacht haben?
        (4653) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
        Im ical-Objekt sind die Termine aber vorhanden.
        • Paul ReinhartP Paul Reinhart
          haus-automatisierungH Offline
          #747
          @paul-reinhart sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
          Das kann ja nicht sein, sonst würde es ja keine Fehlermeldung geben. FAQ gelesen?
          https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
          📚 Meine Dokumentation
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            lucajordi
            #748
            Hallo, guten Morgen,
            habt ihr das eigentlich mit den Geburtstagen gelöst, oder habe ich es überlesen?
            Bekomme den DP, aber ohne den " Ereignissnamen"
            So ist es in der Instanz:
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #749
              @lucajordi vergiss das schnell. 2. adapter hilft.
              • I Offline
                I Offline
                IanS
                #750
                ich bekomme den Adapter bei mir auch nicht ans laufen.
                Hiere mal ein paar Bilder dazu:
                Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.21.39.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.09.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.52.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.35.png
                Adapter steht auf Grün, in ICal sind Termine drin und er sucht die nächsten 90 Tage ab.
                Nur in TrashSchedule wird nichts übernommen.
                Hat da jemand eine Idee? Was übersehe ich?
                Gruß FloH
                da_WoodyD Jay RJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • I IanS
                  Gruß FloH
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #751
                  @ians ich tipp mal drauf, daß deine namen nicht mit den terminen im ical übereinstimmen...
                  1. spalte dein name, 2.spalte wie sie im ical stehn.
                    @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
                    BoronsbruderB Offline
                    Boronsbruder
                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                    #752
                    @IanS
                    @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                    Nur mal so als Vermutung...
                    • I IanS
                      Gruß FloH
                      Jay RJ Offline
                      Jay RJ Offline
                      Jay R
                      #753
                      ich habe jungfräulich die Version 1.1.1 installiert und bekomme Regular Expression Exceptions...!
                      iCal (1.9.2) läuft und Kalender-Objekte (4 Typen über 30Tage) sind vorhanden.
                      TrashSchedule Adapter-Instanz ist komplett rot.
                      Ich habe in der Adapterkonfiguration keine Umlaute oder spezielle Sonderzeichen verwendet.
                      Auch komplett ohne AbfallTypen zeigt die Instanz "Verbunden zu Host = false"
                      IoBroker läuft als RasperryMatic Addon.
                      Ich habe alle Readme/HowTo und sonstige Anleitungen gelesen (hoffe ich) und bin leider nicht fündig geworden...
                      Kennt jemand das Problem...?
                      Auszug aus dem Log:
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:57.402	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:56.823	warn	(4440) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:56.799	error	(4440) adapter disabled
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:18.904	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.191	info	Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.191	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.190	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.190	error	Caught by controller[1]: at _0x489e7b._applyViewFunc (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115745)
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.189	error	Caught by controller[1]: at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4052:33
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.189	error	Caught by controller[1]: at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:52:53
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.188	error	Caught by controller[1]: at Trashschedule.cleanNamespace (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:245:13)
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.187	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: **Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class**
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.186	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.611	info	(4174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.604	info	(4174) terminating
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.531	info	(4174) cleaned everything up...
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at _0x489e7b._applyViewFunc (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115745)
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4052:33
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:52:53
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at Trashschedule.cleanNamespace (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:245:13)
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	(4174) SyntaxError: Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.494	error	(4174) unhandled promise rejection: Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
                      Unhandled	2021-03-13 18:16:11.493	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.353	info	(4174) starting. Version 1.1.1 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                      host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:01.069	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 4174
                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                      • E Offline
                        ente34
                        schrieb am zuletzt editiert von ente34
                        #754
                        @jay-r sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                        Auf welcher Hardware bist Du unterwegs, wie hast Du installiert?
                        Deine node-Version ist nicht ganz aktuell (!=12.21.0)
                        Ich bin mir nicht sicher, ob es am Adapter liegt, bei mir funktioniert der reguläre Ausdruck sowohl auf RPI4 und Windows
                        .replace(/[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_') // Replace not allowed chars with underscore
                        ECMA2018 has a support for \pL but way far to be implemented by all major browsers.
                        Siehe auch hier
                        Die Frage ist, ab welcher node Version \p im RegExp unterstützt wird.
                        Jay RJ E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E ente34
                          Siehe auch hier
                          Jay RJ Offline
                          Jay RJ Offline
                          Jay R
                          #755
                          Donnerwetter... upgedatet auf 12.21.0 und schon tutz
                          Danke!! Ich glaub ich hätte noch viel lesen müssen, bis ich das versucht hätte.
                          Läuft aber wohl unter Anfängerfehler
                          • E ente34
                            Siehe auch hier
                            ente34
                            #756
                            Vielleicht bei Gelegenheit die minimale node-Version hochsetzen
                            • E ente34
                              #757
                              @ente34 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                              Gute Idee, werde ich anpassen!
                                marsmännchen
                                #758
                                wie kann ich das Mülltonnen Widget in die z,B.: rechte untere Ecke setzten ohne das mir der Rahmen des Widgets die Auflösung "erweitert"?
                                Wenn ich den Rand vom Widget kleiner mache springen die Mülltonnen untereinander -> unbrauchbar.
                                Mit Padding ändert sich nichts, alles mögliche versucht mit invisible,... ohne Erfolg.
                                Denn wenn ich es in die Ecke setzte und der Rand schaut über die rote Linie ,welche die eingestellte Auflösung darstellt, dann muss ich auf meinem Bildschirm (Runtime) immer Scrollen weil das Widget mit seinem Rahmen dann quasi über meine 1920x1080 rausgeht.
                                Wie macht ihr sowas?
                                MfG Patrick
                                Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                                  Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                                  Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                                  Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                                  Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                                  Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                                  Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                                  Konfiguration
                                  Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                                  Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                                  Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                                  Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                  1. Trashschedule Instanz stoppen
                                  2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                  3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                  4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                    Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                  JJ-Duisburg
                                  #759
                                  ich habe erfolgreich den Müllkalender installiert und eingerichtet. In meiner View wurde er eingebaut und auf dem PC und meinem iPad wird auch alles richtig angezeigt. Aber auf meinem Panel im Wohnbereich (ein Samsung GT-P5210 mit Android 4.4.2) werden die Mülltonnen leider nicht angezeigt.
                                  Die Wolkenbilder des timeandweather Widget werden auf Samsung auch nicht angezeigt.
                                  Wie kann ich das beheben?
                                  Danke im voraus
                                  Gruß aus Duisburg
                                  Josef
                                  J haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JJ-Duisburg
                                    Danke im voraus
                                    Gruß aus Duisburg
                                    Josef
                                    JJ-Duisburg
                                    #760
                                    @jj-duisburg
                                    hier ein Foto vom Samsung
                                    • J JJ-Duisburg
                                      Danke im voraus
                                      Gruß aus Duisburg
                                      Josef
                                      #761
                                      @jj-duisburg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                      Die Version ist von 2013 und mittlerweile längst EOL. Wird nicht mehr vom Hersteller oder von Google unterstützt. Sei mir nicht böse, wenn ich da ebenfalls keine Zeit mehr reinstecke.
                                        Kueppert
                                        #762
                                        OFF-TOPIC: @jj-duisburg ggf., wenn du das Risiko gehen willst, versuch mal ne modded Android Version von XDA-Developers (habs bei meinem Sony Xperia 2 Tab auch gemacht). Da kannst bis Android 7 hochgehen...
                                          marsmännchen
                                          #763
                                          Na vielleicht könnte man ja zu meiner Frage etwas Zeit entbehren....
