  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.4k Aufrufe 171 Beobachtet
  • E ente34
    @jay-r sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    /usr/local/addons/hm-iobroker
    Auf welcher Hardware bist Du unterwegs, wie hast Du installiert?
    Deine node-Version ist nicht ganz aktuell (!=12.21.0)
    Ich bin mir nicht sicher, ob es am Adapter liegt, bei mir funktioniert der reguläre Ausdruck sowohl auf RPI4 und Windows
    .replace(/[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_') // Replace not allowed chars with underscore
    ECMA2018 has a support for \pL but way far to be implemented by all major browsers.
    Siehe auch hier
    Die Frage ist, ab welcher node Version \p im RegExp unterstützt wird.
    ente34
    #756
    @haus-automatisierung
    Donnerwetter... upgedatet auf 12.21.0 und schon tutz
    Vielleicht bei Gelegenheit die minimale node-Version hochsetzen
    • E ente34
      haus-automatisierungH Offline
      #757
      @ente34 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      Gute Idee, werde ich anpassen!
      📚 Meine Dokumentation
        marsmännchen
        #758
        wie kann ich das Mülltonnen Widget in die z,B.: rechte untere Ecke setzten ohne das mir der Rahmen des Widgets die Auflösung "erweitert"?
        Wenn ich den Rand vom Widget kleiner mache springen die Mülltonnen untereinander -> unbrauchbar.
        Mit Padding ändert sich nichts, alles mögliche versucht mit invisible,... ohne Erfolg.
        Denn wenn ich es in die Ecke setzte und der Rand schaut über die rote Linie ,welche die eingestellte Auflösung darstellt, dann muss ich auf meinem Bildschirm (Runtime) immer Scrollen weil das Widget mit seinem Rahmen dann quasi über meine 1920x1080 rausgeht.
        Wie macht ihr sowas?
        MfG Patrick
        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          Aktuelle Test Version 2.0.0
          Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
          Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
          Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
          Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
          Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
          Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
          Konfiguration
          Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
          Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
          Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
          Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
          1. Trashschedule Instanz stoppen
          2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
          3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
          4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
            Danach sollte alles wieder richtig sein.
          JJ-Duisburg
          #759
          ich habe erfolgreich den Müllkalender installiert und eingerichtet. In meiner View wurde er eingebaut und auf dem PC und meinem iPad wird auch alles richtig angezeigt. Aber auf meinem Panel im Wohnbereich (ein Samsung GT-P5210 mit Android 4.4.2) werden die Mülltonnen leider nicht angezeigt.
          Die Wolkenbilder des timeandweather Widget werden auf Samsung auch nicht angezeigt.
          Wie kann ich das beheben?
          Danke im voraus
          Gruß aus Duisburg
          Josef
          J haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JJ-Duisburg
            Danke im voraus
            Gruß aus Duisburg
            Josef
            JJ-Duisburg
            #760
            @jj-duisburg
            hier ein Foto vom Samsung
            • J JJ-Duisburg
              Danke im voraus
              Gruß aus Duisburg
              Josef
              #761
              @jj-duisburg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
              Die Version ist von 2013 und mittlerweile längst EOL. Wird nicht mehr vom Hersteller oder von Google unterstützt. Sei mir nicht böse, wenn ich da ebenfalls keine Zeit mehr reinstecke.
                Kueppert
                #762
                OFF-TOPIC: @jj-duisburg ggf., wenn du das Risiko gehen willst, versuch mal ne modded Android Version von XDA-Developers (habs bei meinem Sony Xperia 2 Tab auch gemacht). Da kannst bis Android 7 hochgehen...
                  marsmännchen
                  #763
                  Na vielleicht könnte man ja zu meiner Frage etwas Zeit entbehren....
                  • K Kueppert
                    JJ-Duisburg
                    #764
                    @kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                    ... und wie mache ich das denn, wenn ich das Risiko gehen will. Wo finde ich eine detaillierte Anweisung?
                    • M marsmännchen
                      MfG Patrick
                      U Offline
                      U Offline
                      Ulli 0
                      #765
                      @marsmännchen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                      MfG Patrick
                      Ich habe das gleiche Problem mit dem Rand. Könnte sich jemand erbarmen und uns helfen? :)
                      • U Ulli 0
                        MfG Patrick
                        marsmännchen
                        #766
                        @ulli-0 schau dir mal all meine Fragen an, mit den dazugehörigen Lösungen.
                        Ich glaube man muss akzeptieren das viele Dinge einfach nicht funktionieren.
                        • M marsmännchen
                          #767
                          Du bist herzlich eingeladen Dich um den CSS-Teil zu kümmern. Als Backend-Entwickler habe ich immer wenig Herzblut für Frontends übrig :)
                            Knusterus
                            #768
                            Hallo zusammen
                            mir ist gerade aufgefallen, das meine Mülltonne die zur Abfuhr dran wäre, nicht mehr blinkt. Keine Ahnung wie lange das schon nicht mehr funktioniert.
                            unter CSS/ Projekt habe ich folgenden Code
                            .mdui-red-blink   {
                              animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                            @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                              0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                              51% {filter: none;}
                            .mdui-yellow-blink {
                              animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                            @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                              0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                              51% {filter: none;}
                            .mdui-blue-blink {
                              animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                            @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                              0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                              51% {filter: none;}
                            .mdui-green-blink {
                              animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                            @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                              0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                              51% {filter: none;}
                            Funktioniert aber nicht mehr. Ich kann wirklich nicht sagen wie lange schon nicht, aber vielleicht gibt es ja jetzt auch eine schönere Anzeige für die abzuholende Tonne. Adapter sind alle aktuell.
                            Danke schon mal für Eure Hilfe
                            Volker
                            • K Knusterus
                              Hallo zusammen
                              .mdui-red-blink   {
                                51% {filter: none;}
                                51% {filter: none;}
                              .mdui-blue-blink {
                                51% {filter: none;}
                              .mdui-green-blink {
                                51% {filter: none;}
                              Volker
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #769
                              @knusterus sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                              Das gibt es ja schon im Widget, brauchst kein Skript.
                              • sigi234S sigi234
                                Knusterus
                                #770
                                @sigi234 said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                Welches Widget meinst Du ?, Ich habe noch das ,da ist jede Tonne ,jedes Datum einzeln.
                                sieht aber schön aus ,die Tonnen würde ich auch gern behalten,geht das ??
                                • K Knusterus
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #771
                                  • sigi234S sigi234
                                    Knusterus
                                    #772
                                    @sigi234
                                    kann ich denn da die Tonnen auch gegen meine tauschen?
                                    • K Knusterus
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #773
                                      @sigi234
                                      Nein, das müsste @haus-automatisierung integieren.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Knusterus
                                        #774
                                        @sigi234
                                        Das ist Schade meine Tonnen finde ich schöner.
                                        Gibt es denn auch eine Möglichkeit den blinkenden Rand bei mir wieder zu aktivieren?
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #775
                                          @knusterus
                                          Zeige mal deine Datenpunkte unter trashschedule.0.type.........
