  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • H Offline
    HAL 0
    #733
    Gibt es eine Möglichkeit die Originalsymbole der Mülltonnen in VIS zu vergrößern? Ich binde die Darstellung über das Homebridge Plugin „Webside to Camera“ ein um sie dann in Apple Home darzustellen. Die Ansicht ist allerdings sehr klein.
    • H HAL 0
      haus-automatisierungH Offline
      #734
      @hal-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      Das sind SVG. Die kannst Du so groß skalieren wie Du möchtest. Die Frage ist, ob dieses "Website to Camera" damit klar kommt.
      📚 Meine Dokumentation
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        HAL 0
        #735
        @haus-automatisierung
        Bin noch nicht solange dabei 😬
        Wenn ich bei width und height was verändere tut sich nix. Wie skaliere ich denn das idealerweise?
        • H HAL 0
          HAL 0
          schrieb am zuletzt editiert von HAL 0
          #736
          @hal-0
          Wenn das unter „Größe“ klappen würde mit dem Skalieren dann wäre das super, aber bei allen Zahlen >100 passiert leider nix mehr. Das wäre ja ansonsten genau das was ich suche.
          • H Offline
            hartwigm
            #737
            Ich wollte mich nun auch mal an den Adapter machen, leider scheitere ich aber.
            Was habe ich gemacht?
            • ical installiert und den Müllkalender importiert.
              Dann bei ical die Ereignisse definiert (Restmüll, Biomüll ..), ging auch problemlos
              In den Objekten liegen unter ical.0 die entsprechenden Ereignisse korrekt für die nächsten 30 Tage
            • trashschedule installiert V.1.1.1
              --Verweis auf ical.0
              --Globaler Offset 14 Tage
              --Abfall-Typen (Restmüll, Biomüll ...) eingetragen, mal mit Genauer Treffer mal ohne
            Wenn ich den Trashschedule starte bekomme ich bei die Trashschedule Objekte angelegt, allerdings wird die ical irgendwie nicht korrekt ausgewertet.
            Das Logfile sieht so aus:
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:39.092	warn	(15229) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:39.090	warn	(15229) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.784	warn	(15229) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.782	warn	(15229) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.765	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Gelber Sack
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.765	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: GelberSack
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.764	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Grünabfall
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.763	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Schadstoffsammlung
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.763	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Papiertonne
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.762	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Biomüll
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.761	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Restmüll
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.691	info	(15229) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
            Die Ical hat aber die Daten:
            z.B.
            Vermutlich habe irgendwo einen keinen Bug, aber ich komme da nicht dahinter.
            Hartwig
            • H hartwigm
              z.B.
              Hartwig
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #738
              @hartwigm has no entry deutet darauf hin, daß du zu wenige tage voraus schaust. gerade beim müll sind 14 tage zu wenig. ich hab 40 drinnen und das war vor ein paar tagen bei einer geschichte zu wenig.
              weiters solltest du deine müllnamen kontrollieren. da steht einmal Gelber Sack, darunter GelberSack, wobeis in deinem bild das überhaupt nicht gibt. auf die namensgebung im ical achten!
              • da_WoodyD da_Woody
                hartwigm
                #739
                @da_woody
                Vielen Dank für die Hilfe
                Ich habe nun das Zeitfenster in ical auf 90 verlängert und auch Gelber Sack wieder drin [hatte ich Testweise aus]
                Alles nochmals neu gestartet - Ergebnis bleibt
                Trashschedule AUS- Objekte von trashschedule gelöscht und neu gestartet.
                Problem bleibt leider.
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.825	warn	(15615) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.824	warn	(15615) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.795	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Gelber Sack
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.794	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: GelberSack
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.794	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Grünabfall
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.793	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Schadstoffsammlung
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.792	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Papiertonne
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.792	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Biomüll
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.791	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Restmüll
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.721	info	(15615) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                SBorgS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hartwigm
                  @da_woody
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #740
                  @hartwigm Du musst auch noch den "Suchtreffer" (also wie heißt bspw. die Tonne genau im iCal-Kalender ) bei Gilt für Termine eintragen. Da ist bei dir alles leer, deswegen sucht er da mal nach gar nichts und findet dementsprechend auch nix.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    hartwigm
                    #741
                    @sborg
                    Vielen DANK
                    Es ist ja so einfach, aber das hatte ich total übersehen!
                    • H hartwigm
                      @sborg
                      Vielen DANK
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #742
                      @hartwigm kann passieren... ;)
                      wollt ich auch gerade schreiben wegen der ical namen, da war @SBorg schneller. :D
                      • H hartwigm
                        @da_woody
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #743
                        @hartwigm sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x
                        Warum bei "Globaler Offset" 6 Tage? Trage mal eine Null ein und teste
                        Gruß Ralf
                          @jb_sullivan hmm, gibt ja da genug künstler. da sollte doch die möglichkeit bestehn den ical vorher durchsuchen zu lassen, die zeit rausnehmen und auf ganztag zu ändern. is ja eigentlich nur eine DB, da geht mit entsprechenden progkünsten sicher was...
                          tante edith: gerade reinegschaut in einen ical von mir:
                          z.B.:
                          zeitangabe:
                          DTSTART:20200219T120000Z
                          DTEND:20200219T160000Z
                          ganztag:
                          DTSTART;VALUE=DATE:20151130
                          DTEND;VALUE=DATE:20151201
                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #744
                          @da_woody
                          Dein Beitrag mit dem ical Kalender ist zwar schon ein paar Tage her, aber heute hat es mich wieder abgefuckt und ich habe die ical Datei des Entsorgers nach deinem Beispiel via "Suchen & Ersetzen" mit notepad++ mal schnell um editiert.
                          Jetzt ist das Thema endlich vom Tisch - Danke für den Hinweis 👍 👍
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #745
                            @jb_sullivan gern doch! jup, hab mir dann auch gedacht, daß es mit suchen/ersetzen auch geht. war nur zu faul nochmal zu editieren. :D
                            Paul ReinhartP 1 Antwort Letzte Antwort
                              Paul ReinhartP Offline
                              Paul Reinhart
                              schrieb am zuletzt editiert von Paul Reinhart
                              #746
                              @haus-automatisierung Bei mir bleibt die Instanz immer gelb und sagt "verbunden mit trashschedule: false". Was könnte ich da falsch gemacht haben?
                              (4653) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                              Im ical-Objekt sind die Termine aber vorhanden.
                              • Paul ReinhartP Paul Reinhart
                                #747
                                @paul-reinhart sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                Das kann ja nicht sein, sonst würde es ja keine Fehlermeldung geben. FAQ gelesen?
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  lucajordi
                                  #748
                                  Hallo, guten Morgen,
                                  habt ihr das eigentlich mit den Geburtstagen gelöst, oder habe ich es überlesen?
                                  Bekomme den DP, aber ohne den " Ereignissnamen"
                                  So ist es in der Instanz:
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #749
                                    @lucajordi vergiss das schnell. 2. adapter hilft.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IanS
                                      #750
                                      ich bekomme den Adapter bei mir auch nicht ans laufen.
                                      Hiere mal ein paar Bilder dazu:
                                      Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.21.39.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.09.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.52.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.35.png
                                      Adapter steht auf Grün, in ICal sind Termine drin und er sucht die nächsten 90 Tage ab.
                                      Nur in TrashSchedule wird nichts übernommen.
                                      Hat da jemand eine Idee? Was übersehe ich?
                                      Gruß FloH
                                      da_WoodyD Jay RJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I IanS
                                        Gruß FloH
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #751
                                        @ians ich tipp mal drauf, daß deine namen nicht mit den terminen im ical übereinstimmen...
                                        1. spalte dein name, 2.spalte wie sie im ical stehn.
                                          @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
                                          BoronsbruderB Online
                                          Boronsbruder
                                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                          #752
                                          @IanS
                                          @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                          Nur mal so als Vermutung...
