  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 685.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @da_woody @haus-automatisierung
    Zu der Funktion hätte ich auch eine Anmerkung / Frage. Es ist doch richtig, das am Tag der Abholung der blinkende Kreis um die Zahl so lange erhalten bleibt, bis die eingestellte Uhrzeit - bei mir 22:00 Uhr - erreicht ist. Erst danach sollte doch der Kreis verschwinden und das nächste Abholdatum auftauchen- oder?
    Trotz 22:00 Uhr, ändert sich schon um ~ 8:00 Uhr des Tages diese Anzeige. Sowohl der blinkende Kreis ist verschwunden, als auch die Tageszahl die um 8:00 Uhr schon auf die nächste Abholung in 7 Tagen hinweist.
    Sitzt das "Problem" vor dem Monitor oder ist da ggf. ein kleiner Bug drin?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #621
    @jb_sullivan das liest sich ja ähnlich, nur bei dir zu früh... da htas IMHO mit dem Next date format DP was...
    tante edith sagt: problem anscheinend gelöst! im blockly wurde wahrscheinlich ein falscher trigger verwendet!
    gruß vom Woody
      haus-automatisierungH Offline
      #622
      @jb_sullivan said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
      Kann gut sein, dass das noch ein Bug ist. Mit dem Wechsel der Daten zur Eingestellten Uhrzeit hatten mehrere schon ein Problem. Muss ich mir anschauen.
      📚 Meine Dokumentation
      • H Offline
        Happyuser20
        #623
        Hi zusammen.
        Bei mir funktionierte das Widget bisher tadellos.
        Gestern habe ich versucht den cloud iot Adapter zu installieren, leider ohne Erfolg.
        Und von inventwo-vis gabs ein Update das ich gemacht habe.
        Seitdem ist mir aufgefallen das die Tonnen im Widget kaum noch zu sehen sind, bzw. sehr klein dargestellt werden.
        Es ist egal welche Größe ich einstelle.
        Wenn ich inventions-vis deinstallieren bleibt das Problem bestehen.
        Hat jemand einen Tip?
        Happyuser20
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #624
          @happyuser20
          Mache zuerst ein upload beim TrashSchedule Adapter und dann beim VIS Adapter
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @happyuser20
            Happyuser20
            #625
            @glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
            @happyuser20
            Hat leider nichts gebracht.
            • H Happyuser20
              @happyuser20
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #626
              @happyuser20
              Neustart von iobroker !?
                @happyuser20
                Happyuser20
                #627
                @happyuser20
                Schon mehrmals, ohne Erfolg.
                • H Happyuser20
                  @happyuser20
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #628
                  @happyuser20
                  Hast du mal ein neues TrashSchedule Widget auf einer neuen Viewseite eingesetzt , ist es auch dort.
                  Hast du eventuell CSS Einstellungen in deinem Projekt , was auf das Widget zugegreift !?
                    @happyuser20
                    Happyuser20
                    #629
                    @happyuser20
                    Ist in anderen Views das selbe.
                    In vis links im Menü sind die tonnen jetzt auch so klein, waren vorher größer. Ich denke der Adapter braucht ein Update.
                    CSS Einstellung habe ich vom materialdesign, die hatte ich aber vorher auch.
                    Kann ich die CSS Einstellungen von dem Trashshedule Widget selbst verändern, wenn ja wo finde ich die Datei?
                    HappyUser20
                    • H Happyuser20
                      @happyuser20
                      HappyUser20
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #630
                      @happyuser20 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                      Könnte man , aber das wäre nicht der Sinn der Sache !
                      Deinstalliere den TrashSchedule Adapter komplett aus iobroker, upload vom VIS Adapter durchführen und nachschauen ob das Widget weg ist !
                      Dann den TrashSchedule Adapter neu installieren inkl. der Instanz .
                        Happyuser20
                        #631
                        Das war die lösung
                        Danke für die Hilfe
                        Läuft jetzt wieder
                        • P pi_noob15
                          @martinschm
                          Starte mal die iCal Instanz manuell neu, dann aktualisieren sich die Tage bei mir im Widget zumindest wieder.
                          martinschm
                          #632
                          @pi_noob15 said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                          @martinschm
                          Ja, wenn ich das mache passt wieder alles, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
                          Einmal am Tag den Kalender auslesen sollte ja zumindest bei Müll reichen.
                          Trotzdem steht bei mir der Wert "in x Days" und verändert sich nicht.
                          da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M martinschm
                            @martinschm
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #633
                            @martinschm was sagt der zeitstempel von next/daysLeft?
                            gruß vom Woody
                            • M martinschm
                              @martinschm
                              pi_noob15
                              schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                              #634
                              @martinschm
                              also bei mir gehts mittlerweile.... frag mich aber nicht an was es lag... ich vermute es lag am nicht vorhandenen RAM Speicher.
                              Hier meine aktuellen Settings:
                              Ich starte den iCal Adapter immer um 01:00 Uhr und 10:00 neu.
                                Aktuelle Test Version 2.0.0
                                Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                                Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                                Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                                Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                                Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                                Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                                Konfiguration
                                Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                                Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                                Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                                Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                1. Trashschedule Instanz stoppen
                                2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                  Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                Andreas Bosch
                                #635
                                @haus-automatisierung Wie kann ich denn das Visual so anpassen, dass 4 Mülltonnen in unter 530px nebeneinander angezeigt werden? Üb er die Größe geht es nicht - da verändert sich nur die Größe der Tonne, aber wenn ich das Widget auf 530px anpasse, dann habe ich einen Umbruch, obwohl augenscheinlich ausreichend Platz wäre.
                                Hintergrund: Ich nutze einen Monitor im Portrait-mode für die Visualisierung und da bleiben für ein zweispaltiges Layout (in Jarvis) nur 530 (besser 520) Pixel übrig.
                                Vielen Dank!
                                • A Andreas Bosch
                                  Vielen Dank!
                                  #636
                                  @andreas-bosch sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                  Ja, das CSS ist längst nicht perfekt. Steht aktuell auf ToDo das einmal ordentlich zu machen. Wenn ich das jedes mal anfasse, dann ändere ich ja bei jedem die Visu ständig. Daher einmal ordentlich.
                                  • P pi_noob15
                                    @martinschm
                                    #637
                                    @pi_noob15 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                    Das habe ich auch festgestellt. Mit 1.0.5 wird das Problem behoben sein und man kann die manuellen Neustarts sein lassen.
                                    Viele lesen nur einmal am Tag den iCal Kalender aus - das führt dazu,
                                    • dass der iCal Datenpunkt sich nur einmal am Tag ändert (und eben nicht jede Stunde).
                                    • Dadurch wurde die Uhrzeit praktisch nicht berücksichtigt, weil die Logik nicht erneut angestoßen wurde.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #638
                                      hi - kann es sein ,dass sich die objektnamen, nach dem letzten update, wieder geändert haben ? groß und kleinschreibung
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        Kueppert
                                        #639
                                        @liv-in-sky jup, hatte ich auch
                                        • K Kueppert
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #640
                                          @kueppert
                                          muss nur wissen, ob es so bleibt oder ob das nicht geplant war
                                          scheint sowas wie ein "running gag" des adapters zu sein - alle 2 versionen gibt es neue namen
                                          da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
