  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 171 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    camelcase - - hatte ich vergessen - alles klar - danke dir
    @haus-automatisierung - hat sich erledigt
    G4l4h4d
    #661
    Hi Leute, ich bekomme seit gestern folgenden Fehler
    (23235) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
    Die ganze Zeit ist es reibungslos gelaufen.
    Hier meine Einstellungen:
    Vielleicht kann mir jemand helfen und findet den Fehler.
    Wenn Ihr mehr Infos braucht bitte sagen.
    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • G G4l4h4d
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #662
      @g4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
      Ist die Zeile von Trashschedule oder von ical?
      Stehen denn Events in den Objecten von ICAL ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        G4l4h4d
        #663
        @wendy2702 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        trashschedule.0	2021-01-30 10:26:40.527	error	(23280) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
        • G G4l4h4d
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #664
          Vielleicht liegt es daran:
          If you use the "events" tab, ensure to enable the "display" checkbox for each event type which should also be used in your trash schedule (otherwise the event will be hidden by the ical instance)
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #665
            Ich habe das aber auch anders konfiguriert:
            Keine Ereignisse in ical:
            Keine Ahnung ob das richtig ist aber so funktioniert es bei mir schon seit dem es den Adapter gibt.
            In Trashschedule dann so:
              G4l4h4d
              #666
              @wendy2702
              Danke für die Info. So hat es geklappt. Aber kommisch ist das es die ganze Zeit auch anders funktioniert hat
                haus-automatisierungH Offline
                #667
                @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
                📚 Meine Dokumentation
                da_WoodyD wendy2702W GlasfaserG G BoronsbruderB 5 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #668
                  @haus-automatisierung früher RTFM
                  is kürzer... :D
                  gruß vom Woody
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #669
                    @haus-automatisierung und @da_Woody
                    äh...
                    warum liest eigentlich niemand die Posts in chronologischer Reihenfolge? Dann wäre aufgefallen das ICH kein Problem habe sondern nur Hilfestellung geleistet habe.
                    da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      äh...
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #670
                      @wendy2702 ich hab mich nicht auf dich bezogen! ;)
                      gruß vom Woody
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #671
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                        Weil es so ist ... und man kann es nicht verhindern ;)
                        Wie du eigentlich hier im Thread erkennst , gibt es nur Einstellungsprobleme mit ICAL und sonst nichts .....
                          G4l4h4d
                          #672
                          Ich lese schon alle FAQ und Post´s und Readme´s. Da ich trotzdem nicht auf die Lösung gekommen bin, habe ich hier halt nachgefragt. Dachte dafür ist ein Forum da???
                          • G G4l4h4d
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #673
                            @g4l4h4d said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                            ja, stimmt schon, aber es gibt halt tage da ist man(n) etwas empfindlich... geht doch jedem so, oder? ;)
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              G4l4h4d
                              #674
                              @da_woody
                              alles gut.... und weiter gehts 👍
                                äh...
                                #675
                                @wendy2702 Sorry wollte ganz unten auf antworten gehen und habe dann versehentlich auf deinen Post geantwortet. Danke für die Hilfe hier
                                War auf niemanden bezogen, sondern nur allgemein gefragt, weil ich zirka 20 Mails mit Fragen pro Woche bekomme, welche eigentlich alle im FAQ beantwortet werden 😄 Irgendwann ist das anstrengend. :)
                                da_WoodyD wendy2702W K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #676
                                  @haus-automatisierung nur 20? :D na ok, sind ja verschiedene... biglol.gif
                                  gruß vom Woody
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #677
                                    Alles juut!
                                    Schönes Wochenende
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Alles juut!
                                      Schönes Wochenende
                                      Frank-KNX
                                      #678
                                      Zunächst ein großes Lob für den Müllkalender.
                                      Ich bin noch Starter und die Einbindung in meine Visualisierung war Dank guter Beschreibung und Youtube-Video leicht nachvollziehbar.
                                      Ich habe auf einem Pi4 den IoBroker laufen und zunächst nur mit Handy und Laptop die VIS angeschaut.
                                      Nun habe ich mit einen 13 Zoll Touch-Monitor gekauft und diesen an den HDMI-Anschluss des PI angeschlossen. Dank hoher Auflösung 1920X1080 konnte ich bei den meisten Widgets die Größe deutlich vergrößern (damit auch ohne Brille problemlos lesbar).
                                      Ich habe auch beim Müllkalender die Schriftgröße unter CSS Font und Text auf "X-large" gestellt. Größe damit TOP. Nur jetzt habe ich ein Darstellungsproblem, dass bei einer Tonne "Montag, 8.2." in einer Zeile stehlt und bei der zweiten Tonne "Montag, 15.2." auf zwei Zeilen aufgeteilt wird. Dadurch wird die Tonne der zweizeiligen Darstellung nach Oben geschoben.
                                      Gibt es einen Trick, wie ich das Darstellungsproblem beheben kann, um auch bei größeren Schriftgrößen eine identische Anzeige zu erhalten ?
                                      Vielen Dank und bleibt gesund !
                                      • F Frank-KNX
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #679
                                        @frank-knx said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                        im vis editor die datum view vergrössern in der breite...
                                        gruß vom Woody
                                          Frank-KNX
                                          #680
                                          @da_woody Bitte hilf mir auf die Sprünge, wo ich das einstellen kann.
                                          Ich finde in den Menus kein "Datum View". Wo versteckt sich der Menu-Punkt ?
