  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.1k Aufrufe 171 Beobachtet
    @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #671
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
    Weil es so ist ... und man kann es nicht verhindern ;)
    Wie du eigentlich hier im Thread erkennst , gibt es nur Einstellungsprobleme mit ICAL und sonst nichts .....
      G4l4h4d
      #672
      Ich lese schon alle FAQ und Post´s und Readme´s. Da ich trotzdem nicht auf die Lösung gekommen bin, habe ich hier halt nachgefragt. Dachte dafür ist ein Forum da???
      • G G4l4h4d
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #673
        @g4l4h4d said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        ja, stimmt schon, aber es gibt halt tage da ist man(n) etwas empfindlich... geht doch jedem so, oder? ;)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          G4l4h4d
          #674
          @da_woody
          alles gut.... und weiter gehts 👍
          • wendy2702W wendy2702
            @haus-automatisierung und @da_Woody
            äh...
            warum liest eigentlich niemand die Posts in chronologischer Reihenfolge? Dann wäre aufgefallen das ICH kein Problem habe sondern nur Hilfestellung geleistet habe.
            haus-automatisierungH Offline
            #675
            @wendy2702 Sorry wollte ganz unten auf antworten gehen und habe dann versehentlich auf deinen Post geantwortet. Danke für die Hilfe hier
            War auf niemanden bezogen, sondern nur allgemein gefragt, weil ich zirka 20 Mails mit Fragen pro Woche bekomme, welche eigentlich alle im FAQ beantwortet werden 😄 Irgendwann ist das anstrengend. :)
            📚 Meine Dokumentation
            da_WoodyD wendy2702W K 3 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #676
              @haus-automatisierung nur 20? :D na ok, sind ja verschiedene... biglol.gif
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #677
                Alles juut!
                Schönes Wochenende
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  Alles juut!
                  Schönes Wochenende
                  Frank-KNX
                  #678
                  Zunächst ein großes Lob für den Müllkalender.
                  Ich bin noch Starter und die Einbindung in meine Visualisierung war Dank guter Beschreibung und Youtube-Video leicht nachvollziehbar.
                  Ich habe auf einem Pi4 den IoBroker laufen und zunächst nur mit Handy und Laptop die VIS angeschaut.
                  Nun habe ich mit einen 13 Zoll Touch-Monitor gekauft und diesen an den HDMI-Anschluss des PI angeschlossen. Dank hoher Auflösung 1920X1080 konnte ich bei den meisten Widgets die Größe deutlich vergrößern (damit auch ohne Brille problemlos lesbar).
                  Ich habe auch beim Müllkalender die Schriftgröße unter CSS Font und Text auf "X-large" gestellt. Größe damit TOP. Nur jetzt habe ich ein Darstellungsproblem, dass bei einer Tonne "Montag, 8.2." in einer Zeile stehlt und bei der zweiten Tonne "Montag, 15.2." auf zwei Zeilen aufgeteilt wird. Dadurch wird die Tonne der zweizeiligen Darstellung nach Oben geschoben.
                  Gibt es einen Trick, wie ich das Darstellungsproblem beheben kann, um auch bei größeren Schriftgrößen eine identische Anzeige zu erhalten ?
                  Vielen Dank und bleibt gesund !
                  • F Frank-KNX
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #679
                    @frank-knx said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                    im vis editor die datum view vergrössern in der breite...
                      Frank-KNX
                      #680
                      @da_woody Bitte hilf mir auf die Sprünge, wo ich das einstellen kann.
                      Ich finde in den Menus kein "Datum View". Wo versteckt sich der Menu-Punkt ?
                      • F Frank-KNX
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #681
                        @frank-knx sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                        nirgends, einfach dein Feld anklicken und rechts bei css Common, die Breite erhöhen
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rocki
                          schrieb am zuletzt editiert von Rocki
                          #682
                          Hallo zusammen ;-)
                          An was könnte es liegen, mir wird die nä. Abholung für den "Gelben Sack" nicht mehr angezeigt?
                          Zur Info, die letzte Abholung gelber Sack war gestern (5.2.21) wurde auch angezeigt ;-) ... die nä. Abholung wäre lt. ical was auch eingetragen ist am 10.3.21.
                          ical Vorschau ist auf 31 Tage eingestellt.
                          Danke euch :-)
                          EDIT: Sorry, ich lass es trotzdem mal Online - Vorschau auf 35 Tage gestellt, und es wird wieder angezeigt :-D
                          Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                            Kyocera007 0
                            #683
                            ich benutze auch dieses TrashSchedule-Script :-)
                            Ich habe noch ein kleines Problem. Im Müllkalender.ics, wird auch ein Schadstoffmobil angezeigt.
                            Kann der Kalender das auch anzeigen ??
                            Ich bekomme eine "warn"-Meldung
                            trashschedule.0	2021-02-09 18:30:13.533	warn	(2135) no events matches type "Schadstoffmobil" with match "Schadstoffmobil". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                            in den Objekten ist es enthalten
                            auch in der Adapterkonfiguration
                            Vielen Dank für die Hilfe :-)
                            Gruß Intruder
                            ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
                            • K Kyocera007 0
                              Gruß Intruder
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #684
                              @kyocera007-0 wieviel tage vorschau hast du eingestellt, wann ist der nächste termin?
                                Kyocera007 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Kyocera007 0
                                #685
                                @da_woody am 12.03.21 ist der nächste Termin, ich habe auf 35 Tage stehen
                                da_WoodyD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kyocera007 0
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #686
                                  @kyocera007-0 sollt sich eigentlich ausgehn. hast du in den objekten nachgeschaut ob da was drinnen steht?
                                    Kyocera007 0
                                    #687
                                    @da_woody
                                    • K Kyocera007 0
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #688
                                      @kyocera007-0 wenn bei den anderen was drinnen ist, dann hast du ein ical problem.
                                      ist der termin als ganztägig im kalender? irgendwas war da auch mal mit termin und erinnerung...
                                      versuch mal mit 40, who knows.
                                        Kyocera007 0
                                        #689
                                        @da_woody
                                        ja bei den anderen ist was drin und läuft
                                        auf 40 Tage eingestellt
                                        trashschedule.0	2021-02-09 20:18:53.516	warn	(20659) no events matches type "Schadstoffmobil" with match "Schadstoffmobil". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                        ganztag ist auch drin.
                                        Geht nur mit dem Schadstoffmobil nicht .
                                        Habe den Müllplan.ics in meinen Kalender auf Goggle importiert
                                        • K Kyocera007 0
                                          @da_woody
                                          Kyocera007 0
                                          #690
                                          was ich nicht verstehe ist, das er ja in den Objekten das Schadstoffmobil aus dem Kalender eingetragen hat
