  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.7k Aufrufe 171 Beobachtet
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
    @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
    Dann müsste doch die Versionsnummer hochgesetzt werden
    Korrekt, deswegen jetzt 1.1.0 und noch nicht in stable.
    Die Frage war eigentlich für mein Verständnis gedacht, nicht als Kritik!
    Ich hatte das so verstanden:
    haus-automatisierungH Offline
    #654
    Ja, macht man eigentlich auch so.
    Aber glaubst Du, die Leute hätten nicht auf update geklickt und erstmal nach einer Beschreibung gesucht, wenn die Version nun 3.0.0 wäre? 😄
    Der ioBroker verhindert das ja auch nicht. Würde z.B. eine Warnung kommen, dass man gerade ein Major-Update macht, würde ich mich auch mehr an das Schema halten. Aber die Leute klicken eh sobald es ein Update gibt...
    📚 Meine Dokumentation
    HomoranH SBorgS liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      #655
      Da gebe ich dir (leider) absolut recht!
      Das wäre auch meiner Meinung nach ein sehr sinnvolles Feature für den admin. Vielleicht sollte man das noch mal bei @apollon77 et al. nochmal pushen.
      😢 ja! 😢 und dann noch im latest
        Kueppert
        #656
        @homoran jup, ich bin so einer :D mir macht es Spaß, immer wieder neue Adapter zu installieren und zu schauen was passiert ^^ natürlich auf meinem Produktiven System (und natürlich fein gesichert via Backup vom Proxmox und auch Backitup-Adapter; doppelt hält besser)
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #657
          Dafür bin ich viel zu faul + mach ein unattended Upgrade per Console nachdem ich mir die Änderungen angeschaut habe ^^
          Sollte man aber nur machen wenn man auch weiß was man macht ;)
          Auch wenn anfänglich ev. etwas mehr Arbeit lohnt ggf. auch der Einsatz von Alias, gerade wenn man einen DP zig mal verwendet.
          Aber jeder der programmiert lernt ziemlich schnell Leerzeichen und Sonderzeichen in Variablen & Co. zu "lieben" [IRONIE /OFF]
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #658
            wollte gerade meine vis ändern.
            eine sache häte ich da noch:
            die namensgebung ist aber seltsam - meist ohne großschreibung außer es was ein leerzeichen davor - ist das so gewollt ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              #659
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
              alle Texte werden auf camelCase umgestellt. Damit fangen sie klein an.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #660
                camelcase - - hatte ich vergessen - alles klar - danke dir
                @haus-automatisierung - hat sich erledigt
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  G4l4h4d
                  #661
                  Hi Leute, ich bekomme seit gestern folgenden Fehler
                  (23235) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  Die ganze Zeit ist es reibungslos gelaufen.
                  Hier meine Einstellungen:
                  Vielleicht kann mir jemand helfen und findet den Fehler.
                  Wenn Ihr mehr Infos braucht bitte sagen.
                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G G4l4h4d
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #662
                    @g4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                    Ist die Zeile von Trashschedule oder von ical?
                    Stehen denn Events in den Objecten von ICAL ?
                    • wendy2702W wendy2702
                      G4l4h4d
                      #663
                      @wendy2702 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                      trashschedule.0	2021-01-30 10:26:40.527	error	(23280) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                      • G G4l4h4d
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #664
                        Vielleicht liegt es daran:
                        If you use the "events" tab, ensure to enable the "display" checkbox for each event type which should also be used in your trash schedule (otherwise the event will be hidden by the ical instance)
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #665
                          Ich habe das aber auch anders konfiguriert:
                          Keine Ereignisse in ical:
                          Keine Ahnung ob das richtig ist aber so funktioniert es bei mir schon seit dem es den Adapter gibt.
                          In Trashschedule dann so:
                            G4l4h4d
                            #666
                            @wendy2702
                            Danke für die Info. So hat es geklappt. Aber kommisch ist das es die ganze Zeit auch anders funktioniert hat
                              #667
                              @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
                              da_WoodyD wendy2702W GlasfaserG G BoronsbruderB 5 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #668
                                @haus-automatisierung früher RTFM
                                is kürzer... :D
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #669
                                  @haus-automatisierung und @da_Woody
                                  äh...
                                  warum liest eigentlich niemand die Posts in chronologischer Reihenfolge? Dann wäre aufgefallen das ICH kein Problem habe sondern nur Hilfestellung geleistet habe.
                                  da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    äh...
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #670
                                    @wendy2702 ich hab mich nicht auf dich bezogen! ;)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #671
                                      Weil es so ist ... und man kann es nicht verhindern ;)
                                      Wie du eigentlich hier im Thread erkennst , gibt es nur Einstellungsprobleme mit ICAL und sonst nichts .....
                                        G4l4h4d
                                        #672
                                        Ich lese schon alle FAQ und Post´s und Readme´s. Da ich trotzdem nicht auf die Lösung gekommen bin, habe ich hier halt nachgefragt. Dachte dafür ist ein Forum da???
                                        • G G4l4h4d
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #673
                                          @g4l4h4d said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                          ja, stimmt schon, aber es gibt halt tage da ist man(n) etwas empfindlich... geht doch jedem so, oder? ;)
