  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
    @happyuser20
    Mache zuerst ein upload beim TrashSchedule Adapter und dann beim VIS Adapter
    Hat leider nichts gebracht.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #626
    @happyuser20
    Neustart von iobroker !?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @happyuser20
      Happyuser20
      #627
      @happyuser20
      Schon mehrmals, ohne Erfolg.
      • H Happyuser20
        @happyuser20
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #628
        @happyuser20
        Hast du mal ein neues TrashSchedule Widget auf einer neuen Viewseite eingesetzt , ist es auch dort.
        Hast du eventuell CSS Einstellungen in deinem Projekt , was auf das Widget zugegreift !?
          @happyuser20
          Happyuser20
          #629
          @happyuser20
          Ist in anderen Views das selbe.
          In vis links im Menü sind die tonnen jetzt auch so klein, waren vorher größer. Ich denke der Adapter braucht ein Update.
          CSS Einstellung habe ich vom materialdesign, die hatte ich aber vorher auch.
          Kann ich die CSS Einstellungen von dem Trashshedule Widget selbst verändern, wenn ja wo finde ich die Datei?
          HappyUser20
          • H Happyuser20
            @happyuser20
            HappyUser20
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #630
            @happyuser20 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
            Könnte man , aber das wäre nicht der Sinn der Sache !
            Deinstalliere den TrashSchedule Adapter komplett aus iobroker, upload vom VIS Adapter durchführen und nachschauen ob das Widget weg ist !
            Dann den TrashSchedule Adapter neu installieren inkl. der Instanz .
              Happyuser20
              #631
              Das war die lösung
              Danke für die Hilfe
              Läuft jetzt wieder
              • P pi_noob15
                @martinschm
                Starte mal die iCal Instanz manuell neu, dann aktualisieren sich die Tage bei mir im Widget zumindest wieder.
                martinschm
                #632
                @pi_noob15 said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                @martinschm
                Ja, wenn ich das mache passt wieder alles, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
                Einmal am Tag den Kalender auslesen sollte ja zumindest bei Müll reichen.
                Trotzdem steht bei mir der Wert "in x Days" und verändert sich nicht.
                da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M martinschm
                  @martinschm
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #633
                  @martinschm was sagt der zeitstempel von next/daysLeft?
                  • M martinschm
                    @martinschm
                    pi_noob15
                    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                    #634
                    @martinschm
                    also bei mir gehts mittlerweile.... frag mich aber nicht an was es lag... ich vermute es lag am nicht vorhandenen RAM Speicher.
                    Hier meine aktuellen Settings:
                    Ich starte den iCal Adapter immer um 01:00 Uhr und 10:00 neu.
                      Aktuelle Test Version 2.0.0
                      Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                      Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                      Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                      Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                      Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                      Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                      Konfiguration
                      Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                      Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                      Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                      Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                      1. Trashschedule Instanz stoppen
                      2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                      3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                      4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                        Danach sollte alles wieder richtig sein.
                      Andreas Bosch
                      #635
                      @haus-automatisierung Wie kann ich denn das Visual so anpassen, dass 4 Mülltonnen in unter 530px nebeneinander angezeigt werden? Üb er die Größe geht es nicht - da verändert sich nur die Größe der Tonne, aber wenn ich das Widget auf 530px anpasse, dann habe ich einen Umbruch, obwohl augenscheinlich ausreichend Platz wäre.
                      Hintergrund: Ich nutze einen Monitor im Portrait-mode für die Visualisierung und da bleiben für ein zweispaltiges Layout (in Jarvis) nur 530 (besser 520) Pixel übrig.
                      Vielen Dank!
                      • A Andreas Bosch
                        Vielen Dank!
                        haus-automatisierungH Offline
                        #636
                        @andreas-bosch sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                        Ja, das CSS ist längst nicht perfekt. Steht aktuell auf ToDo das einmal ordentlich zu machen. Wenn ich das jedes mal anfasse, dann ändere ich ja bei jedem die Visu ständig. Daher einmal ordentlich.
                        📚 Meine Dokumentation
                        • P pi_noob15
                          @martinschm
                          #637
                          @pi_noob15 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                          Das habe ich auch festgestellt. Mit 1.0.5 wird das Problem behoben sein und man kann die manuellen Neustarts sein lassen.
                          Viele lesen nur einmal am Tag den iCal Kalender aus - das führt dazu,
                          • dass der iCal Datenpunkt sich nur einmal am Tag ändert (und eben nicht jede Stunde).
                          • Dadurch wurde die Uhrzeit praktisch nicht berücksichtigt, weil die Logik nicht erneut angestoßen wurde.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #638
                            hi - kann es sein ,dass sich die objektnamen, nach dem letzten update, wieder geändert haben ? groß und kleinschreibung
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              Kueppert
                              #639
                              @liv-in-sky jup, hatte ich auch
                              • K Kueppert
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #640
                                @kueppert
                                muss nur wissen, ob es so bleibt oder ob das nicht geplant war
                                scheint sowas wie ein "running gag" des adapters zu sein - alle 2 versionen gibt es neue namen
                                da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @kueppert
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #641
                                  @liv-in-sky ah, hatte da auch ein warning im log beim gelben...
                                    @kueppert
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #642
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                    schon wieder????
                                    ist mir noch nicht aufgefallen. Welche Version?
                                      schon wieder????
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #643
                                      @homoran 1.1.0
                                        @homoran 1.1.0
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #644
                                        @homoran 1.1.0
                                        Danke!
                                        hab noch die 1.0.3
                                        Dann weiß ich ja was da auf mich zu kommt.
                                        Aber so etwas ist doch ein BREAKING Change.
                                        Dann müsste doch die Versionsnummer hochgesetzt werden
                                        liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @homoran 1.1.0
                                          Danke!
                                          hab noch die 1.0.3
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #645
                                          @homoran warten wir mal auf das statement von matthias - vielleicht hat es damit zu tun
                                          https://forum.iobroker.net/topic/41353/funktion-um-datenpunkt-namen-aufzuräumen?_=1611741000401
