  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.0k Aufrufe 171 Beobachtet
  • M martinschm
    @pi_noob15 said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
    @martinschm
    Starte mal die iCal Instanz manuell neu, dann aktualisieren sich die Tage bei mir im Widget zumindest wieder.
    Ja, wenn ich das mache passt wieder alles, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
    Einmal am Tag den Kalender auslesen sollte ja zumindest bei Müll reichen.
    Trotzdem steht bei mir der Wert "in x Days" und verändert sich nicht.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #633
    @martinschm was sagt der zeitstempel von next/daysLeft?
    • M martinschm
      @martinschm
      pi_noob15
      schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
      #634
      @martinschm
      also bei mir gehts mittlerweile.... frag mich aber nicht an was es lag... ich vermute es lag am nicht vorhandenen RAM Speicher.
      Hier meine aktuellen Settings:
      Ich starte den iCal Adapter immer um 01:00 Uhr und 10:00 neu.
        Aktuelle Test Version 2.0.0
        Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
        Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
        Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
        Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
        Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
        Konfiguration
        Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
        Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
        Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
        Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
        1. Trashschedule Instanz stoppen
        2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
        3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
        4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
          Danach sollte alles wieder richtig sein.
        Andreas Bosch
        #635
        @haus-automatisierung Wie kann ich denn das Visual so anpassen, dass 4 Mülltonnen in unter 530px nebeneinander angezeigt werden? Üb er die Größe geht es nicht - da verändert sich nur die Größe der Tonne, aber wenn ich das Widget auf 530px anpasse, dann habe ich einen Umbruch, obwohl augenscheinlich ausreichend Platz wäre.
        Hintergrund: Ich nutze einen Monitor im Portrait-mode für die Visualisierung und da bleiben für ein zweispaltiges Layout (in Jarvis) nur 530 (besser 520) Pixel übrig.
        Vielen Dank!
        • A Andreas Bosch
          Vielen Dank!
          haus-automatisierungH Offline
          #636
          @andreas-bosch sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
          Ja, das CSS ist längst nicht perfekt. Steht aktuell auf ToDo das einmal ordentlich zu machen. Wenn ich das jedes mal anfasse, dann ändere ich ja bei jedem die Visu ständig. Daher einmal ordentlich.
          📚 Meine Dokumentation
          • P pi_noob15
            @martinschm
            #637
            @pi_noob15 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
            Das habe ich auch festgestellt. Mit 1.0.5 wird das Problem behoben sein und man kann die manuellen Neustarts sein lassen.
            Viele lesen nur einmal am Tag den iCal Kalender aus - das führt dazu,
            • dass der iCal Datenpunkt sich nur einmal am Tag ändert (und eben nicht jede Stunde).
            • Dadurch wurde die Uhrzeit praktisch nicht berücksichtigt, weil die Logik nicht erneut angestoßen wurde.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #638
              hi - kann es sein ,dass sich die objektnamen, nach dem letzten update, wieder geändert haben ? groß und kleinschreibung
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                Kueppert
                #639
                @liv-in-sky jup, hatte ich auch
                • K Kueppert
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #640
                  @kueppert
                  muss nur wissen, ob es so bleibt oder ob das nicht geplant war
                  scheint sowas wie ein "running gag" des adapters zu sein - alle 2 versionen gibt es neue namen
                  da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kueppert
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #641
                    @liv-in-sky ah, hatte da auch ein warning im log beim gelben...
                      @kueppert
                      #642
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                      schon wieder????
                      ist mir noch nicht aufgefallen. Welche Version?
                        schon wieder????
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #643
                        @homoran 1.1.0
                          @homoran 1.1.0
                          #644
                          @homoran 1.1.0
                          Danke!
                          hab noch die 1.0.3
                          Dann weiß ich ja was da auf mich zu kommt.
                          Aber so etwas ist doch ein BREAKING Change.
                          Dann müsste doch die Versionsnummer hochgesetzt werden
                          liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @homoran 1.1.0
                            Danke!
                            hab noch die 1.0.3
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #645
                            @homoran warten wir mal auf das statement von matthias - vielleicht hat es damit zu tun
                            https://forum.iobroker.net/topic/41353/funktion-um-datenpunkt-namen-aufzuräumen?_=1611741000401
                              @homoran 1.1.0
                              Danke!
                              hab noch die 1.0.3
                              #646
                              Ich habe lange überlegt wie ich damit umgehe. Habe einen Issue auf GitHub bekommen, dass Leerzeichen in Datenpunkten keine gute Idee sind. Kommt ja darauf an, wie man diese bei sich genannt hat (siehe auch Beispiel GELBER SACK von oben). Mehrere Quellen haben bestätigt, dass es damit auch Probleme mit anderen Adaptern (z.B. Jarvis) geben kann.
                              siehe:
                              https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/55
                              @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                              Korrekt, deswegen jetzt 1.1.0 und noch nicht in stable.
                              Die Frage ist, wie wärt ihr damit umgegangen? Ich hatte gehofft, dass viele nicht direkt auf die Datenpunkte der einzelnen Typen gehen, sondern auf die "next" und "nextAfter" Zusammenfassungen. Denn dort ändert sich nichts.
                              Insgesamt kommen halt immer von mehreren Seiten Inputs und Anfragen. Dann ist die Frage: Zieht man es gerade oder lebt man mit dem Fehler weiter, damit alles 100% kompatibel bleibt?
                              Generell gilt: Datenpunkte werden jetzt zu camelCase gewandelt und Sonderzeichen rausgeworfen. Vorher hätte meinen Typ auch "::# Gelber Sack___" nennen dürfen und das wäre durchgegangen. Das ist aber alles andere als schön.
                              liv-in-skyL crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                siehe:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #647
                                mit notepad++ und NppFTP kann man die vis schnell durchsuchen und alles umbenennen - du hast ja ein gutes argument - ich kann damit leben - ich nehme an, dass solllte dann sie letzte änderung gewesen sein
                                  siehe:
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #648
                                  @haus-automatisierung wenn ichs richtig sehe, wenn es nur um das Leerzeichen gegangen wäre, müsste man nun nur einen Typ im binding anpassen, es hat sich aber doch auch groß/klein Schreibung geändert.
                                    #649
                                    Das hoffe ich... ich habe alle möglichen Texte durchgetestet.
                                    @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                    Wie gesagt, alle Texte werden auf camelCase umgestellt. Damit fangen sie klein an. Genau wie alle anderen Datenpunkte im Adapter auch. Ich wollte einfach weitere Probleme in Zukunft vermeiden und das einmal sauber ziehen.
                                      #650
                                      Bitte glaubt mir einfach, dass ich auch keine Langeweile habe und mir so gerne zig Issues, Forenbeiträge und Mails generiere, da ich sonst nich wüsste was ich machen soll. 😈 Ich habe das für den besten Weg gehalten es einmal gerade zu ziehen.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #651
                                        alles gut - ist hier doch alles freiwillig - ich wollt dich nur ein wenig ärgern :-)
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #652
                                          Ich möchte in diesem Zusammenhang erwähnen, das ich nur das VIS Widget in Verbindung mit der json Tabelle verwende - also nicht auf die einzelnen DP`s zurück greife.
                                          Die Version ist 1.1.0. Allerdings habe ich nach wie vor das "Problem", das am Tag der Abholung der pulsierende Kreis bei der jeweiligen Tonne, sowie die Anzahl der Tage bis zur nächsten Leerung schon um ca. 8:00 Uhr verschwunden sind und der nächste Termin in der Zukunft angezeigt wird.
                                          Als Zeit habe ich aber 22:00 Uhr gesetzt. Ich war der Meinung das hier geschrieben wurde, das dieses Phänomen mit der 1.1.0 behoben wurde. Leider kann ich das in meinem Fall nicht sagen.
