  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.7k Aufrufe 171 Beobachtet
  • M martinschm
    ich hab den Adapter installiert und es eigentlich gut geklappt und für die erste Tonne alles richtig angezeigt. Jetzt hab ich aber das Problem, das die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Die nächste Abholung ist am 16.1 und der Adapter sagt immer noch, das es noch 4 Tage sind.
    Woran kann es liegen?
    Rechnet der Adapter nicht jeden Abend neu?
    ciao
    Martin
    pi_noob15
    #613
    @martinschm
    Starte mal die iCal Instanz manuell neu, dann aktualisieren sich die Tage bei mir im Widget zumindest wieder.
      Kueppert
      #614
      also meine ical-Instanzen lasse ich alle 30 Minuten neu starten. Macht ihr das nicht?
      • K Kueppert
        #615
        @kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        erwartest du alle 30 Mnuten Ändernugen deiner Termine zu sehen?
          Kueppert
          #616
          @homoran ja, ich nutze den Kalender auf meiner Syno anstatt den Google-Kalender ;)
          • K Kueppert
            #617
            ich nutze auch keinen Google Kalender, aber ich habe lokal auch keine sooo wichtigen und soooo häufigen neuen Einträge/Änderungen, dass ich alle 30 Minuten darüber informiert werden müsste.
              Kueppert
              #618
              @homoran hatte den Intervall so kurz gesetzt beim Testing. Hab den bei meiner 1. Instanz (Abfall) jetzt reduziert auf 2mal täglich (anstatt ganz abgeschaltet ^^ dann hab ich nachher auch das Problem mit der Aktualisierung in VIS)
                Aktuelle Test Version 2.0.0
                Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                Konfiguration
                Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                1. Trashschedule Instanz stoppen
                2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                  Danach sollte alles wieder richtig sein.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #619
                @haus-automatisierung moin matthias!
                im zuge des rumbastelns mit iQontrol bin ich darauf gestossen, daß mit der datums weitergabe irgendwas nicht stimmt. schon einmal aufgefallen, aber damals nicht weiter verfolgt.
                eingestellt in trashschedule:
                das funktioniert perfekt! um punkt 15:00 ist brav der nächste termin angezeigt worden. gestern war restmülltag.
                allerdings, das datum ist da nicht mitgegangen. das hat sich erst um mitternacht auf den nächsten termin geändert.
                nachdem in iQontrol ja nur die DPs von deinem adapter verwendet werden, kann das problem nur da liegen.
                any ideas?
                • da_WoodyD da_Woody
                  any ideas?
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #620
                  @da_woody @haus-automatisierung
                  Zu der Funktion hätte ich auch eine Anmerkung / Frage. Es ist doch richtig, das am Tag der Abholung der blinkende Kreis um die Zahl so lange erhalten bleibt, bis die eingestellte Uhrzeit - bei mir 22:00 Uhr - erreicht ist. Erst danach sollte doch der Kreis verschwinden und das nächste Abholdatum auftauchen- oder?
                  Trotz 22:00 Uhr, ändert sich schon um ~ 8:00 Uhr des Tages diese Anzeige. Sowohl der blinkende Kreis ist verschwunden, als auch die Tageszahl die um 8:00 Uhr schon auf die nächste Abholung in 7 Tagen hinweist.
                  Sitzt das "Problem" vor dem Monitor oder ist da ggf. ein kleiner Bug drin?
                  da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #621
                    @jb_sullivan das liest sich ja ähnlich, nur bei dir zu früh... da htas IMHO mit dem Next date format DP was...
                    tante edith sagt: problem anscheinend gelöst! im blockly wurde wahrscheinlich ein falscher trigger verwendet!
                      haus-automatisierungH Offline
                      #622
                      @jb_sullivan said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                      Kann gut sein, dass das noch ein Bug ist. Mit dem Wechsel der Daten zur Eingestellten Uhrzeit hatten mehrere schon ein Problem. Muss ich mir anschauen.
                      📚 Meine Dokumentation
                      • H Offline
                        Happyuser20
                        #623
                        Hi zusammen.
                        Bei mir funktionierte das Widget bisher tadellos.
                        Gestern habe ich versucht den cloud iot Adapter zu installieren, leider ohne Erfolg.
                        Und von inventwo-vis gabs ein Update das ich gemacht habe.
                        Seitdem ist mir aufgefallen das die Tonnen im Widget kaum noch zu sehen sind, bzw. sehr klein dargestellt werden.
                        Es ist egal welche Größe ich einstelle.
                        Wenn ich inventions-vis deinstallieren bleibt das Problem bestehen.
                        Hat jemand einen Tip?
                        Happyuser20
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #624
                          @happyuser20
                          Mache zuerst ein upload beim TrashSchedule Adapter und dann beim VIS Adapter
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @happyuser20
                            Happyuser20
                            #625
                            @glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                            @happyuser20
                            Hat leider nichts gebracht.
                            • H Happyuser20
                              @happyuser20
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #626
                              @happyuser20
                              Neustart von iobroker !?
                                @happyuser20
                                Happyuser20
                                #627
                                @happyuser20
                                Schon mehrmals, ohne Erfolg.
                                • H Happyuser20
                                  @happyuser20
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #628
                                  @happyuser20
                                  Hast du mal ein neues TrashSchedule Widget auf einer neuen Viewseite eingesetzt , ist es auch dort.
                                  Hast du eventuell CSS Einstellungen in deinem Projekt , was auf das Widget zugegreift !?
                                    @happyuser20
                                    Happyuser20
                                    #629
                                    @happyuser20
                                    Ist in anderen Views das selbe.
                                    In vis links im Menü sind die tonnen jetzt auch so klein, waren vorher größer. Ich denke der Adapter braucht ein Update.
                                    CSS Einstellung habe ich vom materialdesign, die hatte ich aber vorher auch.
                                    Kann ich die CSS Einstellungen von dem Trashshedule Widget selbst verändern, wenn ja wo finde ich die Datei?
                                    HappyUser20
                                    • H Happyuser20
                                      @happyuser20
                                      HappyUser20
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #630
                                      @happyuser20 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                      Könnte man , aber das wäre nicht der Sinn der Sache !
                                      Deinstalliere den TrashSchedule Adapter komplett aus iobroker, upload vom VIS Adapter durchführen und nachschauen ob das Widget weg ist !
                                      Dann den TrashSchedule Adapter neu installieren inkl. der Instanz .
                                        Happyuser20
                                        #631
                                        Das war die lösung
                                        Danke für die Hilfe
                                        Läuft jetzt wieder
                                        • P pi_noob15
                                          @martinschm
                                          martinschm
                                          #632
                                          @pi_noob15 said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                          @martinschm
                                          Ja, wenn ich das mache passt wieder alles, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
                                          Einmal am Tag den Kalender auslesen sollte ja zumindest bei Müll reichen.
                                          Trotzdem steht bei mir der Wert "in x Days" und verändert sich nicht.
                                          da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
