  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.6k Aufrufe 171 Beobachtet
    @Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Aber mal ne generelle Sache, wie findet man überhaupt heraus, welche Parameter über CSS zu bearbeiten sind.
    Einfach mit den Entwickler-Tools vom Browser. Damit findet man super schnell die aktuellen CSS-Klassen und deren Definition heraus.
    Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    #608
    @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
    Auch ein sehr guter Tipp! Danke Dir! 👍
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #609
      Kurze frage ob ich ein verständnis Problem habe, einen Konfigurationsfehler oder ob es eventuell ein Bug ist.
      Meine VIS Zeigt mir aktuell 6.1.2021 um 21:45Uhr das an:
      Heute wurde Papier abgeholt und morgen ist Biomüll dran allerdings bekomme ich bei nächster Abholung immer noch Papier angezeigt.
      Im Adapter habe ich eigentlich ab 18 Uhr ausgewählt:
      Danke für eure Hilfe.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        ente34
        #610
        @wendy2702
        Der Trasher hängt sich meines Wissens an die zugehörige iCal Instance. Die sollte dann 18:00 (oder kurz danach) gestartet werden
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ente34
          @wendy2702
          pi_noob15
          schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
          #611
          habe auch ein ähnliches Problem, dass sich die Tage bis zur nächsten Leerung im Widget nicht aktualisieren. Das funktioniert nur wenn ich die Ical Instanz manuell neu starte.
          Ich lasse die Ical instanz aber schon per Cronjob täglich um 01:00 und 10:00 Uhr neustarten. Da ich im Trashschededule Adapter den aktuellen Tag ab 10 Uhr überspringe.
          Tagesvorschau im ical Adapter habe ich auf 30 Tage eingestellt.
          Oder muss/kann ich beim Widget in der VIS noch was einstellen?
          Ein Skript für die Einfache Darstellung der nächsten Leerungen wird ja auch nicht benötigt, oder ?
          • ChaotC Chaot
            @andi2055
            Ihr habt ne Glastonne? Wow!
            martinschm
            #612
            ich hab den Adapter installiert und es eigentlich gut geklappt und für die erste Tonne alles richtig angezeigt. Jetzt hab ich aber das Problem, das die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Die nächste Abholung ist am 16.1 und der Adapter sagt immer noch, das es noch 4 Tage sind.
            Woran kann es liegen?
            Rechnet der Adapter nicht jeden Abend neu?
            ciao
            Martin
            • M martinschm
              ciao
              Martin
              pi_noob15
              #613
              @martinschm
              Starte mal die iCal Instanz manuell neu, dann aktualisieren sich die Tage bei mir im Widget zumindest wieder.
                Kueppert
                #614
                also meine ical-Instanzen lasse ich alle 30 Minuten neu starten. Macht ihr das nicht?
                • K Kueppert
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #615
                  @kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                  erwartest du alle 30 Mnuten Ändernugen deiner Termine zu sehen?
                    Kueppert
                    #616
                    @homoran ja, ich nutze den Kalender auf meiner Syno anstatt den Google-Kalender ;)
                    • K Kueppert
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #617
                      ich nutze auch keinen Google Kalender, aber ich habe lokal auch keine sooo wichtigen und soooo häufigen neuen Einträge/Änderungen, dass ich alle 30 Minuten darüber informiert werden müsste.
                        Kueppert
                        #618
                        @homoran hatte den Intervall so kurz gesetzt beim Testing. Hab den bei meiner 1. Instanz (Abfall) jetzt reduziert auf 2mal täglich (anstatt ganz abgeschaltet ^^ dann hab ich nachher auch das Problem mit der Aktualisierung in VIS)
                          Aktuelle Test Version 2.0.0
                          Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                          Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                          Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                          Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                          Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                          Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                          Konfiguration
                          Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                          Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                          Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                          Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                          1. Trashschedule Instanz stoppen
                          2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                          3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                          4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                            Danach sollte alles wieder richtig sein.
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #619
                          @haus-automatisierung moin matthias!
                          im zuge des rumbastelns mit iQontrol bin ich darauf gestossen, daß mit der datums weitergabe irgendwas nicht stimmt. schon einmal aufgefallen, aber damals nicht weiter verfolgt.
                          eingestellt in trashschedule:
                          das funktioniert perfekt! um punkt 15:00 ist brav der nächste termin angezeigt worden. gestern war restmülltag.
                          allerdings, das datum ist da nicht mitgegangen. das hat sich erst um mitternacht auf den nächsten termin geändert.
                          nachdem in iQontrol ja nur die DPs von deinem adapter verwendet werden, kann das problem nur da liegen.
                          any ideas?
                          • da_WoodyD da_Woody
                            any ideas?
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #620
                            @da_woody @haus-automatisierung
                            Zu der Funktion hätte ich auch eine Anmerkung / Frage. Es ist doch richtig, das am Tag der Abholung der blinkende Kreis um die Zahl so lange erhalten bleibt, bis die eingestellte Uhrzeit - bei mir 22:00 Uhr - erreicht ist. Erst danach sollte doch der Kreis verschwinden und das nächste Abholdatum auftauchen- oder?
                            Trotz 22:00 Uhr, ändert sich schon um ~ 8:00 Uhr des Tages diese Anzeige. Sowohl der blinkende Kreis ist verschwunden, als auch die Tageszahl die um 8:00 Uhr schon auf die nächste Abholung in 7 Tagen hinweist.
                            Sitzt das "Problem" vor dem Monitor oder ist da ggf. ein kleiner Bug drin?
                            da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #621
                              @jb_sullivan das liest sich ja ähnlich, nur bei dir zu früh... da htas IMHO mit dem Next date format DP was...
                              tante edith sagt: problem anscheinend gelöst! im blockly wurde wahrscheinlich ein falscher trigger verwendet!
                                haus-automatisierungH Offline
                                #622
                                @jb_sullivan said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                Kann gut sein, dass das noch ein Bug ist. Mit dem Wechsel der Daten zur Eingestellten Uhrzeit hatten mehrere schon ein Problem. Muss ich mir anschauen.
                                📚 Meine Dokumentation
                                • H Offline
                                  Happyuser20
                                  #623
                                  Hi zusammen.
                                  Bei mir funktionierte das Widget bisher tadellos.
                                  Gestern habe ich versucht den cloud iot Adapter zu installieren, leider ohne Erfolg.
                                  Und von inventwo-vis gabs ein Update das ich gemacht habe.
                                  Seitdem ist mir aufgefallen das die Tonnen im Widget kaum noch zu sehen sind, bzw. sehr klein dargestellt werden.
                                  Es ist egal welche Größe ich einstelle.
                                  Wenn ich inventions-vis deinstallieren bleibt das Problem bestehen.
                                  Hat jemand einen Tip?
                                  Happyuser20
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #624
                                    @happyuser20
                                    Mache zuerst ein upload beim TrashSchedule Adapter und dann beim VIS Adapter
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @happyuser20
                                      Happyuser20
                                      #625
                                      @glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                      @happyuser20
                                      Hat leider nichts gebracht.
                                      • H Happyuser20
                                        @happyuser20
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #626
                                        @happyuser20
                                        Neustart von iobroker !?
                                          @happyuser20
                                          Happyuser20
                                          #627
                                          @happyuser20
                                          Schon mehrmals, ohne Erfolg.
