  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @moppel2810
    Manuell:
    Datenpunkt anlegen
    mit Widget "icon increment" hochzählen
    mit beliebigen Widget "number" anzeigen
    moppel2810M Offline
    moppel2810M Offline
    moppel2810
    #603
    @Chaot
    wie lege ich einen Datenpunkt an und was stell ich da ein? Ich hab das erst einmal gemacht und das ist 2 Jahre her, ich weiß es nicht mehr😵
    • moppel2810M moppel2810
      @Chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #604
      @moppel2810 Du gehst auf Objekte.
      Oben sollte ein Ordner 0_userdata.o sein. Den markierst du und gehst dann oberhalb auf das Plus Zeichen.
      Dann gibst du den Datenpunkt einen Namen und stellst ihn auf Zahl.
      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        moppel2810M Offline
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        #605
        @Chaot das ist alles?
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #606
          @moppel2810 Ja.
          Den Rest machst du in der VIS das du 2 Widgets verwendest. Eines zum hochzählen (irgendwas mit + was dir gefällt ) und eines zum Anzeigen. Einmal Jährlich musst du in den datenpunkt eine 0 schreiben, aber dazu benötigst du ja keine VIS
          • ChaotC Chaot
            @moppel2810 Ja.
            moppel2810M Offline
            moppel2810M Offline
            moppel2810
            #607
            @Chaot Danke hat funktioniert
              @Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Aber mal ne generelle Sache, wie findet man überhaupt heraus, welche Parameter über CSS zu bearbeiten sind.
              Einfach mit den Entwickler-Tools vom Browser. Damit findet man super schnell die aktuellen CSS-Klassen und deren Definition heraus.
              Karel PuhliK Offline
              Karel Puhli
              #608
              @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
              Auch ein sehr guter Tipp! Danke Dir! 👍
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #609
                Kurze frage ob ich ein verständnis Problem habe, einen Konfigurationsfehler oder ob es eventuell ein Bug ist.
                Meine VIS Zeigt mir aktuell 6.1.2021 um 21:45Uhr das an:
                Heute wurde Papier abgeholt und morgen ist Biomüll dran allerdings bekomme ich bei nächster Abholung immer noch Papier angezeigt.
                Im Adapter habe ich eigentlich ab 18 Uhr ausgewählt:
                Danke für eure Hilfe.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  ente34
                  #610
                  @wendy2702
                  Der Trasher hängt sich meines Wissens an die zugehörige iCal Instance. Die sollte dann 18:00 (oder kurz danach) gestartet werden
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E ente34
                    @wendy2702
                    pi_noob15
                    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                    #611
                    habe auch ein ähnliches Problem, dass sich die Tage bis zur nächsten Leerung im Widget nicht aktualisieren. Das funktioniert nur wenn ich die Ical Instanz manuell neu starte.
                    Ich lasse die Ical instanz aber schon per Cronjob täglich um 01:00 und 10:00 Uhr neustarten. Da ich im Trashschededule Adapter den aktuellen Tag ab 10 Uhr überspringe.
                    Tagesvorschau im ical Adapter habe ich auf 30 Tage eingestellt.
                    Oder muss/kann ich beim Widget in der VIS noch was einstellen?
                    Ein Skript für die Einfache Darstellung der nächsten Leerungen wird ja auch nicht benötigt, oder ?
                    • ChaotC Chaot
                      @andi2055
                      Ihr habt ne Glastonne? Wow!
                      martinschm
                      #612
                      ich hab den Adapter installiert und es eigentlich gut geklappt und für die erste Tonne alles richtig angezeigt. Jetzt hab ich aber das Problem, das die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Die nächste Abholung ist am 16.1 und der Adapter sagt immer noch, das es noch 4 Tage sind.
                      Woran kann es liegen?
                      Rechnet der Adapter nicht jeden Abend neu?
                      ciao
                      Martin
                      • M martinschm
                        ciao
                        Martin
                        pi_noob15
                        #613
                        @martinschm
                        Starte mal die iCal Instanz manuell neu, dann aktualisieren sich die Tage bei mir im Widget zumindest wieder.
                          Kueppert
                          #614
                          also meine ical-Instanzen lasse ich alle 30 Minuten neu starten. Macht ihr das nicht?
                          • K Kueppert
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #615
                            @kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                            erwartest du alle 30 Mnuten Ändernugen deiner Termine zu sehen?
                              Kueppert
                              #616
                              @homoran ja, ich nutze den Kalender auf meiner Syno anstatt den Google-Kalender ;)
                              • K Kueppert
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #617
                                ich nutze auch keinen Google Kalender, aber ich habe lokal auch keine sooo wichtigen und soooo häufigen neuen Einträge/Änderungen, dass ich alle 30 Minuten darüber informiert werden müsste.
                                  Kueppert
                                  #618
                                  @homoran hatte den Intervall so kurz gesetzt beim Testing. Hab den bei meiner 1. Instanz (Abfall) jetzt reduziert auf 2mal täglich (anstatt ganz abgeschaltet ^^ dann hab ich nachher auch das Problem mit der Aktualisierung in VIS)
                                    Aktuelle Test Version 2.0.0
                                    Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                                    Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                                    Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                                    Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                                    Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                                    Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                                    Konfiguration
                                    Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                                    Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                                    Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                                    Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                    1. Trashschedule Instanz stoppen
                                    2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                    3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                    4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                      Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #619
                                    @haus-automatisierung moin matthias!
                                    im zuge des rumbastelns mit iQontrol bin ich darauf gestossen, daß mit der datums weitergabe irgendwas nicht stimmt. schon einmal aufgefallen, aber damals nicht weiter verfolgt.
                                    eingestellt in trashschedule:
                                    das funktioniert perfekt! um punkt 15:00 ist brav der nächste termin angezeigt worden. gestern war restmülltag.
                                    allerdings, das datum ist da nicht mitgegangen. das hat sich erst um mitternacht auf den nächsten termin geändert.
                                    nachdem in iQontrol ja nur die DPs von deinem adapter verwendet werden, kann das problem nur da liegen.
                                    any ideas?
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      any ideas?
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #620
                                      @da_woody @haus-automatisierung
                                      Zu der Funktion hätte ich auch eine Anmerkung / Frage. Es ist doch richtig, das am Tag der Abholung der blinkende Kreis um die Zahl so lange erhalten bleibt, bis die eingestellte Uhrzeit - bei mir 22:00 Uhr - erreicht ist. Erst danach sollte doch der Kreis verschwinden und das nächste Abholdatum auftauchen- oder?
                                      Trotz 22:00 Uhr, ändert sich schon um ~ 8:00 Uhr des Tages diese Anzeige. Sowohl der blinkende Kreis ist verschwunden, als auch die Tageszahl die um 8:00 Uhr schon auf die nächste Abholung in 7 Tagen hinweist.
                                      Sitzt das "Problem" vor dem Monitor oder ist da ggf. ein kleiner Bug drin?
                                      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #621
                                        @jb_sullivan das liest sich ja ähnlich, nur bei dir zu früh... da htas IMHO mit dem Next date format DP was...
                                        tante edith sagt: problem anscheinend gelöst! im blockly wurde wahrscheinlich ein falscher trigger verwendet!
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          #622
                                          @jb_sullivan said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                          Kann gut sein, dass das noch ein Bug ist. Mit dem Wechsel der Daten zur Eingestellten Uhrzeit hatten mehrere schon ein Problem. Muss ich mir anschauen.
                                          📚 Meine Dokumentation
