  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 685.0k Aufrufe 171 Beobachtet
  • C Cepheus
    @haus-automatisierung
    Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ich habe die Punkte abgearbeitet, bekomme aber immer noch keine Werte. Es wird weder eine Zahl angezeigt noch das Datum. Dort steht immer nur "invalid Date".
    Kueppert
    #461
    @Cepheus ich hab das ab Versionb 1.0.1 auch gehabt. Ich habe die Schritte wie oben ausgeführt, hat bei mir auch nicht geholfen.
    ABER: wenn du im Schritt 1 zusätzlich VIS deaktivierst, und im letzten Schritt aktivierst, sollte es klappen. So ging es bei mir wieder...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Offline
      Kueppert
      #462
      Ich habe das Problem mit NAN immer noch, wenn NULL Tage übrig sind. Ich nutze in meiner VIS eine basic-number-Widget:
      Bekomme ich es irgendwie hin, dass da dann "0" steht anstatt der Fehlermeldung?
      Danke und vG, Thorsten
      • K Kueppert
        haus-automatisierungH Offline
        #463
        @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Wenn der Wert null ist, wurde kein Termin gefunden. Das sollte auch im Log stehen. Die Rest-Tage werden errechnet, somit kann das Ergebnis nicht "null" sein.
        📚 Meine Dokumentation
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Kueppert
          #464
          @haus-automatisierung jo, stimmt, gerade die Fehlermeldung gesehen. Und festgestellt, dass ich Anfang des Jahres 1 Termin vergessen hab bei Google einzutippen ;) Danke für den Hinweis.
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #465
            Wurde bei irgend einem Update mal etwas am Datum "gedreht"? Habe heute auf die 1.0.1 geupdatet und da ist mir aufgefallen das der Adapter um einen Tag hinter dem Kalender Eintrag hinter hingt.
            War durch das Offset leicht zu beheben, aber das Problem hatte ich früher nicht. So bewusst aufgefallen ist es mir aber auch nicht, da die pulsierenden Kreise immer richtig angezeigt wurden wenn auch die Abholung war.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kueppert
              Cepheus
              #466
              @Kueppert
              Das wars! Danke!
                Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                1. Trashschedule Instanz stoppen
                2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                Danach sollte alles wieder richtig sein.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #467
                hi - in der neuen version hast du die objecte im json unbenannt - bitte jetzt dabei bleiben
                haus-automatisierungH GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  #468
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Genau, das war beim Sprung auf die neue Version 1.0.x von 0.0.x - daher auch der Hinweis in den Release Notes
                  • haus-automatisierungH Offline
                    #469
                    Ich habe gerade 1.0.3 freigegeben. Dort hat man nun mehr Optionen um das Widget anzupassen. Gerne mal testen - und lasst mich per Issue auf GitHub wissen, falls noch weitere Optionen gewünscht sind.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #470
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      Funktionieren nicht. Änderungen werden nicht übernommen.
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        #471
                        @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Geht es ein klitzekleines Bisschen konkreter? :)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #472
                          Upps, Screenshot nicht hochgeladen.
                          Egal was ich ändere, keine Reaktion auch nicht in der Runtime.
                          • sigi234S sigi234
                            #473
                            @sigi234 Und was geht nicht? Sieht doch richtig aus. Der Screenshot passt zumindest zu den aktuellen Einstellungen :)
                            Ansonsten nochmal ein Upload von Trashschedule und VIS machen. Könnte sein, dass die aktuellsten JavaScripts noch nicht genutzt werden. Ist manchmal etwas anstrengend VIS dazu zu überreden.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #474
                              Gemacht, Beispiel: show date, haken weg - sollte eigentlich dann nicht mehr angezeigt werden?
                              Edit:
                              Funktioniert jetzt nach Neustart des Hosts.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #475
                                Dito - noch Browsercache gelöscht und VIS / Editor neu gestartet/geladen.
                                Größenänderung geht, aber egal ob ich die Tage abschalten will, die Tage verändere oder auf Englisch umschalte, es ändert sich nichts.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  Berchemer
                                  #476
                                  Kurze Frage. Keine Ahnung, ob es mit den Problemen der Anderen zu tun hat, aber...
                                  Nächster Termin für Papierabholung ist bei mir der 12. Dezember.
                                  In der Anzeige im VIS habe ich jedoch derzeit 1 Tag stehen 😰
                                  Ok...
                                  Habe es gefunden... Der Objektname wurde in beginnend mit Großbuchstaben geändert. Habe das Objekt in VIS von "trashschedule.0.type.Restabfalltonne.daysleft" in "trashschedule.0.type.Restabfalltonne.daysLeft" geändert und es funktioniert wieder ;-)
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #477
                                    funktioniert
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #478
                                      @liv-in-sky Nicht nur in JSON, sonden auch manche Objekte werden anders benannt.
                                      Hätte fast meine Mülltonne vergessen 🙄
                                      • GarganoG Gargano
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #479
                                        @Gargano hast recht - habe gestern einige views nachändern müssen - nutze das widget nicht und musste daher alle eigen-gemachten widgets ändern
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          Gabe
                                          #480
                                          @JB_Sullivan Hi ich habe genau das gleichen Problem. In den Objecten steht das richtige Datum drin, aber im Widget ist es ein Tag vorher.
                                          Magst du mir sagen, wie du das gelöst hast?
                                          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
