  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haus-automatisierung
    hi - in der neuen version hast du die objecte im json unbenannt - bitte jetzt dabei bleiben
    haus-automatisierungH Offline
    #468
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Genau, das war beim Sprung auf die neue Version 1.0.x von 0.0.x - daher auch der Hinweis in den Release Notes
    📚 Meine Dokumentation
    • haus-automatisierungH Offline
      #469
      Ich habe gerade 1.0.3 freigegeben. Dort hat man nun mehr Optionen um das Widget anzupassen. Gerne mal testen - und lasst mich per Issue auf GitHub wissen, falls noch weitere Optionen gewünscht sind.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #470
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Funktionieren nicht. Änderungen werden nicht übernommen.
        • sigi234S sigi234
          #471
          @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Geht es ein klitzekleines Bisschen konkreter? :)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #472
            Upps, Screenshot nicht hochgeladen.
            Egal was ich ändere, keine Reaktion auch nicht in der Runtime.
            • sigi234S sigi234
              #473
              @sigi234 Und was geht nicht? Sieht doch richtig aus. Der Screenshot passt zumindest zu den aktuellen Einstellungen :)
              Ansonsten nochmal ein Upload von Trashschedule und VIS machen. Könnte sein, dass die aktuellsten JavaScripts noch nicht genutzt werden. Ist manchmal etwas anstrengend VIS dazu zu überreden.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #474
                Gemacht, Beispiel: show date, haken weg - sollte eigentlich dann nicht mehr angezeigt werden?
                Edit:
                Funktioniert jetzt nach Neustart des Hosts.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #475
                  Dito - noch Browsercache gelöscht und VIS / Editor neu gestartet/geladen.
                  Größenänderung geht, aber egal ob ich die Tage abschalten will, die Tage verändere oder auf Englisch umschalte, es ändert sich nichts.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    Berchemer
                    #476
                    Kurze Frage. Keine Ahnung, ob es mit den Problemen der Anderen zu tun hat, aber...
                    Nächster Termin für Papierabholung ist bei mir der 12. Dezember.
                    In der Anzeige im VIS habe ich jedoch derzeit 1 Tag stehen 😰
                    Ok...
                    Habe es gefunden... Der Objektname wurde in beginnend mit Großbuchstaben geändert. Habe das Objekt in VIS von "trashschedule.0.type.Restabfalltonne.daysleft" in "trashschedule.0.type.Restabfalltonne.daysLeft" geändert und es funktioniert wieder ;-)
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #477
                      funktioniert
                      ° Fixer ---> iob fix
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #478
                        @liv-in-sky Nicht nur in JSON, sonden auch manche Objekte werden anders benannt.
                        Hätte fast meine Mülltonne vergessen 🙄
                        • GarganoG Gargano
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #479
                          @Gargano hast recht - habe gestern einige views nachändern müssen - nutze das widget nicht und musste daher alle eigen-gemachten widgets ändern
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            Wurde bei irgend einem Update mal etwas am Datum "gedreht"? Habe heute auf die 1.0.1 geupdatet und da ist mir aufgefallen das der Adapter um einen Tag hinter dem Kalender Eintrag hinter hingt.
                            War durch das Offset leicht zu beheben, aber das Problem hatte ich früher nicht. So bewusst aufgefallen ist es mir aber auch nicht, da die pulsierenden Kreise immer richtig angezeigt wurden wenn auch die Abholung war.
                            Gabe
                            #480
                            @JB_Sullivan Hi ich habe genau das gleichen Problem. In den Objecten steht das richtige Datum drin, aber im Widget ist es ein Tag vorher.
                            Magst du mir sagen, wie du das gelöst hast?
                            • G Gabe
                              JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #481
                              @Gabe
                              Erst einmal müsste man vielleicht etwas Grundsätzliches klären @haus-automatisierung
                              Wenn ich am Mittwoch eine Abholung habe wird mir am Dienstag Resttage "1" und der blinkende Kreis sowie das korrekte Datum und der korrekte Tag angezeigt.
                              Wenn dann der Tag der Abholung ist, wird mir z.B. "7" Resttage angezeigt und das korrekte Datum & Tag der nächsten Abholung. Der blinkende Kreis ist dann aber verschwunden. Soll das so sein, oder sollte am Tag der Abholung eigentlich die "1" in der Tonne stehen und dann der Kreis blinken?
                              Auf jeden Fall musste ich in den Instantz unter der Version 1.0.1 das Tages "Offset" auf "1" stellen, weil der dann der Abholtag nicht mehr gepasst hat. In der Version 1.0.3 musste ich dann wieder zurück auf "0" Tage - jetzt passt es wieder - vorrausgesetzt es muss so funktionieren wie von mir oben beschrieben.
                              haus-automatisierungH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Gabe
                                #482
                                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Ja, da war leider ein Fehler drin, welcher durch die falsche Uhrzeit auf meinem Entwicklungs-System verursacht wurde. Da habe ich das Datum dann in eine Zeitzone geschoben usw. obwohl das alles gar nicht nötig war. Echt nervig. Jetzt sollte alles richtig sein.
                                Mit Offset verschiebst Du die Termine praktisch im Kalender. Also für die Visu sollte man das auf keinen Fall anfassen, wenn sonst alles richtig ist :)
                                Das sollte nicht so sein - alles <= 1 müsste dann blinken (wenn der Haken in VIS gesetzt ist).
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #483
                                  D.h. - musste DANN blinken, bedeutet am Abholtag selber? Mit dem Tagswechsel von 23:59 (Dienstag) auf 00:00 (Mittwoch) verschwindet der blinkende Kreis und als neue Dauer bis zur nächsten Abholung, wird ab da 7 Tage angezeigt.
                                  Also am realen Abholtag wird schon der zukünftig nächste Termin angezeigt.
                                    @Gabe
                                    Gabe
                                    #484
                                    @JB_Sullivan danke für die Hilfe, hatte dann auch den Adapter auf die neue Version geupdatet, nun passt wieder alles.
                                      #485
                                      Du kannst im Adapter einstellen, ab wieviel Uhr am Abholtag der heutige nicht mehr interessiert. Stellst du da 18 Uhr ein, bleibt bis 18 Uhr "0" Tage stehen = Abholung heute. Und nach 18 Uhr wird eben heute ignoriert und das nächste Abholdatum berechnet.
                                      Das ist relevant, wenn z.B. Abholungen auf zwei aufeinanderfolgende Tage erfolgen.
                                      • R Offline
                                        RandyAndy
                                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                        #486
                                        ich habe heute mal den Adapater installiert.
                                        er ist zwar für etwas anderes Design wie ich Ihn verwende (ich verwende Ihn um die nächsten Anreisen anzuzeigen). Aber er kommt meinen Anforderungen schon recht nah.
                                        Da ich neben dem reinen Datum der Anreise auch noch zusätzliche Informationen im Kalender benötige wie Abreise, Name des Gastes usw. habe ich das in das ical Feld Description geschrieben und werte das dann entsprechend über ein Script aus.
                                        Wäre es möglich auch noch die ical Felder Description und Summary mit anzuzeigen, in einem eigenen Objekt ?
                                        Das wäre ein echtes Plus
                                        Andreas
                                        • G Offline
                                          Gabe
                                          #487
                                          nachdem ich ja das Problem mit dem Datum lösen konnte, habe ich jetzt folgendes Problem
                                          Obwohl heute der Abholtag ist, steht dort immer noch eine 1. Sollte da nicht dann eine 0 stehen?
                                          haus-automatisierungH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
