  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • C Offline
    crank
    schrieb am zuletzt editiert von crank
    #454
    @haus-automatisierung Das Widget funktioniert bei mir soweit prima in verschiedenen Browsern und in Safari auf iOS. Rufe ich nun ein und die selbe Seite im fully Browser auf einem Fire Tablet auf, werden weiterhin alle Widgets angezeigt, bis auf das trashschedule-widget. Habt ihr eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
      Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
      1. Trashschedule Instanz stoppen
      2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
      3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
      4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
      Danach sollte alles wieder richtig sein.
      MartyBr
      #455
      Ich bin nach deiner Anleitung zurück auf die 1.0.1 gegangen.
      Alles wieder in Ordnung.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #456
        👍 funktioniert wieder, zusätzlich zur Anleitung allerdings noch die VIS neu gestartet, vorher wollte es nicht ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          1.0.2 könnt ihr noch gar nicht haben - ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren :)
          In der Version werde ich nochmal am CSS arbeiten um das Gesamtbild etwas zu verbessern.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #457
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          1.0.2 läuft jetzt nach Upload der beiden wieder wie es soll.
          Soll ich jetzt wieder auf 1.0.1 retour, da du an der 1.0.2 noch arbeitest?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            haus-automatisierungH Offline
            #458
            @Negalein Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen :) Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
            📚 Meine Dokumentation
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #459
              Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
              kein Problem.
              Mir reicht es erstmal dass es wieder läuft.
                Cepheus
                #460
                Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ich habe die Punkte abgearbeitet, bekomme aber immer noch keine Werte. Es wird weder eine Zahl angezeigt noch das Datum. Dort steht immer nur "invalid Date".
                • C Cepheus
                  Kueppert
                  #461
                  @Cepheus ich hab das ab Versionb 1.0.1 auch gehabt. Ich habe die Schritte wie oben ausgeführt, hat bei mir auch nicht geholfen.
                  ABER: wenn du im Schritt 1 zusätzlich VIS deaktivierst, und im letzten Schritt aktivierst, sollte es klappen. So ging es bei mir wieder...
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Kueppert
                    #462
                    Ich habe das Problem mit NAN immer noch, wenn NULL Tage übrig sind. Ich nutze in meiner VIS eine basic-number-Widget:
                    Bekomme ich es irgendwie hin, dass da dann "0" steht anstatt der Fehlermeldung?
                    Danke und vG, Thorsten
                    • K Kueppert
                      #463
                      @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      Wenn der Wert null ist, wurde kein Termin gefunden. Das sollte auch im Log stehen. Die Rest-Tage werden errechnet, somit kann das Ergebnis nicht "null" sein.
                        Kueppert
                        #464
                        @haus-automatisierung jo, stimmt, gerade die Fehlermeldung gesehen. Und festgestellt, dass ich Anfang des Jahres 1 Termin vergessen hab bei Google einzutippen ;) Danke für den Hinweis.
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #465
                          Wurde bei irgend einem Update mal etwas am Datum "gedreht"? Habe heute auf die 1.0.1 geupdatet und da ist mir aufgefallen das der Adapter um einen Tag hinter dem Kalender Eintrag hinter hingt.
                          War durch das Offset leicht zu beheben, aber das Problem hatte ich früher nicht. So bewusst aufgefallen ist es mir aber auch nicht, da die pulsierenden Kreise immer richtig angezeigt wurden wenn auch die Abholung war.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            Cepheus
                            #466
                            @Kueppert
                            Das wars! Danke!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #467
                              hi - in der neuen version hast du die objecte im json unbenannt - bitte jetzt dabei bleiben
                              haus-automatisierungH GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                #468
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Genau, das war beim Sprung auf die neue Version 1.0.x von 0.0.x - daher auch der Hinweis in den Release Notes
                                • haus-automatisierungH Offline
                                  #469
                                  Ich habe gerade 1.0.3 freigegeben. Dort hat man nun mehr Optionen um das Widget anzupassen. Gerne mal testen - und lasst mich per Issue auf GitHub wissen, falls noch weitere Optionen gewünscht sind.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #470
                                    Funktionieren nicht. Änderungen werden nicht übernommen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      #471
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Geht es ein klitzekleines Bisschen konkreter? :)
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #472
                                        Upps, Screenshot nicht hochgeladen.
                                        Egal was ich ändere, keine Reaktion auch nicht in der Runtime.
                                        • sigi234S sigi234
                                          #473
                                          @sigi234 Und was geht nicht? Sieht doch richtig aus. Der Screenshot passt zumindest zu den aktuellen Einstellungen :)
                                          Ansonsten nochmal ein Upload von Trashschedule und VIS machen. Könnte sein, dass die aktuellsten JavaScripts noch nicht genutzt werden. Ist manchmal etwas anstrengend VIS dazu zu überreden.
