  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @sigi234
    Admin 4.1.10
    Script Engine 4.10.1
    JS Controler 3.1.6
    Ebenfalls invalid Date angezeigt.
    VIS Version 1.3.4 wenn das noch wichtig ist.
    Bei mir steht das hier in JSON:
    [{"name":"Restmuell","daysLeft":3,"nextDate":1604962800000,"_color":"#4d4d4d"},
    {"name":"Papier","daysLeft":17,"nextDate":1606172400000,"_color":"#48D41F"}]
    Also Datum 1604962800000,
    Ich denke mal das das eher eine Zeitangabe ist (Sekunden oder sowas?).
    Edit2: Es ist scheinbar nur das JSON betroffen. Alle anderen Objekte werden korrekt eingetragen.
    SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    #447
    Moin,
    habt ihr schon einmal ein Upload bei Trashschedule und VIS gemacht?
    Ich hatte den Fehler nämlich ebenfalls und obige. Vorgehensweise hat geholfen.
    Bin allerdings mit JS noch bei der 4.9.8
    Gruß Steffen
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • SteffS Steff
      Moin,
      Gruß Steffen
      MartyBr
      #448
      @Steff
      Ich habe jetzt beide Uploads gemacht und auch die Adapter restartet. Ich habe das Widget dann neu hinzugefügt. In VIS-Editor sah es dann sauber aus, in VIS Zahlen Im Kreis okay, Datum und Bezeichnung fehlten.
      Ich habe dann die Schriftart auf "white" umgestellt und nun ist alles in Ordnung.
      Vielen Dank Steffen.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • G Offline
        Gabe
        #449
        Hatte die Frage schon in einem anderen Thema geschrieben, war aber wohl falsch ;)
        Bei mir sind die Tonnen mit Datum und Bezeichnung sehr dicht zusammen, gibt es eine Möglichkeit diese weiter auseinander zu bekommen?
        • haus-automatisierungH Offline
          #450
          1.0.2 könnt ihr noch gar nicht haben - ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren :)
          In der Version werde ich nochmal am CSS arbeiten um das Gesamtbild etwas zu verbessern.
          📚 Meine Dokumentation
          • ChaotC Chaot
            @sigi234
            Admin 4.1.10
            JS Controler 3.1.6
            #451
            @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            Richtig, die Umstellung auf Epoch resultierte aus einem Feature Request auf GitHub und ist laut ioBroker Team "Best Practice". Daher habe ich das umgestellt. Falls im VIS das Widget die Daten nicht richtig anzeigt, einfach nochmal auf Upload bei VIS und Trashschedule klicken.
            Für mehr Details: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/38
              #452
              Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
              1. Trashschedule Instanz stoppen
              2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
              3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
              4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
              Danach sollte alles wieder richtig sein.
              sigi234S M C liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #453
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Jupp, läuft 👍
                • C Offline
                  crank
                  schrieb am zuletzt editiert von crank
                  #454
                  @haus-automatisierung Das Widget funktioniert bei mir soweit prima in verschiedenen Browsern und in Safari auf iOS. Rufe ich nun ein und die selbe Seite im fully Browser auf einem Fire Tablet auf, werden weiterhin alle Widgets angezeigt, bis auf das trashschedule-widget. Habt ihr eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
                    MartyBr
                    #455
                    Ich bin nach deiner Anleitung zurück auf die 1.0.1 gegangen.
                    Alles wieder in Ordnung.
                    Martin
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #456
                      👍 funktioniert wieder, zusätzlich zur Anleitung allerdings noch die VIS neu gestartet, vorher wollte es nicht ;)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #457
                        1.0.2 läuft jetzt nach Upload der beiden wieder wie es soll.
                        Soll ich jetzt wieder auf 1.0.1 retour, da du an der 1.0.2 noch arbeitest?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          #458
                          @Negalein Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen :) Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #459
                            Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
                            kein Problem.
                            Mir reicht es erstmal dass es wieder läuft.
                              Cepheus
                              #460
                              Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ich habe die Punkte abgearbeitet, bekomme aber immer noch keine Werte. Es wird weder eine Zahl angezeigt noch das Datum. Dort steht immer nur "invalid Date".
                              • C Cepheus
                                Kueppert
                                #461
                                @Cepheus ich hab das ab Versionb 1.0.1 auch gehabt. Ich habe die Schritte wie oben ausgeführt, hat bei mir auch nicht geholfen.
                                ABER: wenn du im Schritt 1 zusätzlich VIS deaktivierst, und im letzten Schritt aktivierst, sollte es klappen. So ging es bei mir wieder...
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Kueppert
                                  #462
                                  Ich habe das Problem mit NAN immer noch, wenn NULL Tage übrig sind. Ich nutze in meiner VIS eine basic-number-Widget:
                                  Bekomme ich es irgendwie hin, dass da dann "0" steht anstatt der Fehlermeldung?
                                  Danke und vG, Thorsten
                                  • K Kueppert
                                    #463
                                    @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    Wenn der Wert null ist, wurde kein Termin gefunden. Das sollte auch im Log stehen. Die Rest-Tage werden errechnet, somit kann das Ergebnis nicht "null" sein.
                                      Kueppert
                                      #464
                                      @haus-automatisierung jo, stimmt, gerade die Fehlermeldung gesehen. Und festgestellt, dass ich Anfang des Jahres 1 Termin vergessen hab bei Google einzutippen ;) Danke für den Hinweis.
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #465
                                        Wurde bei irgend einem Update mal etwas am Datum "gedreht"? Habe heute auf die 1.0.1 geupdatet und da ist mir aufgefallen das der Adapter um einen Tag hinter dem Kalender Eintrag hinter hingt.
                                        War durch das Offset leicht zu beheben, aber das Problem hatte ich früher nicht. So bewusst aufgefallen ist es mir aber auch nicht, da die pulsierenden Kreise immer richtig angezeigt wurden wenn auch die Abholung war.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          Cepheus
                                          #466
                                          @Kueppert
                                          Das wars! Danke!
